CARINCI o CTM - EnergeticAmbiente.it
CARINCI o CTM
  • CARINCI o CTM
    Salve a tutti sono nuovo del forum.
    Volevo chiedere un consiglio riguardo la scelta del termocamino, sono indeciso tra il Carinci Automatic 140 e il CTM Basic Plus Combi. Quale mi consigliate???
    Ringrazio anticipatamente quanti interverranno
    Ciao Wilbur,
    Sono due generatori molto simili, ma personanalmente propenderei più per il CTM perchè in più ha la valvola di sicurezza antifiamma (nel PDF la chiamano motore con ritorno a molla). Serve ad evitare l'incendio del serbatoio del pellet anche in mancanza di corrente elettrica (Ritorno a molla), il Carinci buon prodotto che sia chiaro, per evitare il problema ritorno di fiamma, utilizza una sonda sulla coclea che, se rileva T° elevate fa avanzare quest'ultima facendo spostare la parte di bellet in combustione verso il bracere. Bel sistema, peccato che se manca la corrente non funziona affatto. Da valutare sarà anche il servizio assistenza post vendita e mi raccomando il condotto fumario, a norma e coibentato per bene.
    Queste le mie considerazioni
      x renatomeloni Grazie della risposta.
      A me avevano consigliato il Carinci però costa anche quasi 1500€ in più...
      Cmq almeno lei mi ha dato una motivazione .
      Ringrazio quanti altri interverranno.
        lascia stare il funzionamento a pellet il cugino di mia moglie ha appena acquistato uno dei due e già se sta pentendo
          Io e mio compare abbiamo installato il Sithec policombustibile, andiamo a nocciolino e legna e ne siamo extrasoddisfatti.
          i due citati li ho visti solo in esposizione, ma il funzionamento è sempre lo stesso.
            x ak47 scusa x quale motiva s sta pentendo?
            x renatomeloni questo sythec è la prima volta ke lo sento
            io ero indeciso tra questi due perchè dalle mie parti ho trovato questi
              Prova a chiamare magari hanno un rivenditore nei paraggi, cosi potrai valutare dal vivo.
              Dimenticavo!! Il sithec è molto semplice da smontare e pulire a fine stagione, è una componente importante da valutare. Quando vai da un rivenditore per valutare un TC chiedi sempre di farti vedere come si puliscono scambiatori e condotto fumi, ricordati che a fine stagione lo sbattimento e il tuo, più è agevole e meglio è.
              Inoltre la camera di combustione è completamente realizzata con lastre in ghisa da circa 1,8cm (quelle che vedi con le borchie tonde) che sono facilmente estraibili per le pulizie di fine stagione.
              Se puoi vai a vederlo poi mi racconti.
              Ultima modifica di renatomeloni; 13-03-2013, 08:05. Motivo: Corr.ortografica
                se ne sta pentendo per il consumo eccessivo di pellet e poi scusa con quello che costano sti cosi ci compri una caldaia ke sicuramente rende di più la pulisci una volta a settimana , non senti il soffiare della ventola in casa ecc..... Vulcano grande azienda produttrice di camini non li produce rinunciando ad una bella fetta di mercato qualcosa vorrà dire...........
                  @ak 47 "se ne sta pentendo per il consumo eccessivo di pellet"
                  Guarda che le Kcal necessarie per scaldare, non sono un'opinione, o pensava di scaldarsi tenendo il TC spento?
                  A prescindere dal tipo di generatore installato, la quantità di Kcal necessarie a scaldare la medesima superfice, è esattamente la stessa.
                  Se si utilizza un generatore a biomassa, l'unico vantaggio che si può avere, oltre al discorso inquinamento rendimenti, ecc., è sul maggior risparmio sul costo del combustibile, che rispetto a quelli fossili costa meno, ma le Kcal necessarie non cambiano.
                    gia ed oltre al pellet in casa potrà utilizzare sansa nocciolino gusci di nocciola vero? potrai utilizzare solo legna e pellet e l'unica che permette un vero risparmio economico è la legna vulcano docet
                      ma se proprio devi prenderlo prendi il carinci, lascia perdere sithec o ctm sono camini strapassati (ancora le bocche in ghisa) con rendimenti molto bassi a differenza del carinci che reputo un ottimo prodotto, il sitech praticamente è brutta copia e un misto fra CTM e Ecosystem, carinci come anche Helios (completamente in acciaio e camera in mattoni per dare alta resa) (anzi Helios ha anche una versione interamente coibentata) vengono dall'esperienza Vulcano e hanno rendimenti molto alti, tipo l'helios per la versione solo legna rientra anche nel nuovo conto energia in quanto ho visto ha rendimenti oltre l'85% per dirla tutta leggevo sul sito 87%.
                        I rendimenti attendibili da valutare, sono quelli fatti da ente terzo di certificazione abilitato.
                        Inoltre prima di comprare farsi sempre spiegare, come va pulito tutto l'ambaradan a fine stagione. Scambiatori, collettori fumi, bracere, ecc. ecc. possibilmente con demo dal vivo.
                        Chiedere referenze di installazioni fatte, in modo magari da fare una chiaccherata col cliente finale.
                        Chiedere sempre Il "Dispositivo Antifiamma o valvola stellare" se non è disponibile, consiglio di scartare il prodotto.
                        Qualcuno non ha ancora ben compreso che il rischio incendio del serbatoio pellet, è Mooltooo meglio limitarlo al massimo altrimenti.....
                          mamma mia renato non avevo visto quella caldaia e che cacchio è????
                            Che cos'è ??? E quanto succede a chi fa le cose alla "membro di segugio", pensa solo se ti succede una cosa simile nel TC poli in casa, sai che divertimento!!!
                            Se dico di fare attenzione a determinate caratteristiche costruttive, è perchè ne ho cognizione diretta.
                            Meglio sapere a cosa si può andare incontro prima, che piangere dopo.
                            Ho assistito e partecipato personalemte, al salvataggio di una coppia di anziani vittime dell'incendio del serbatoio pellet dentro casa, vi posso garantire che siamo riusciti a salvarli per MIRACOLO.
                            Non voglio spaventare a morte nessuno, ma ripeto: evitate generatori a biomassa granulare senza tali dispositivi di sicurezza.
                            E' un consiglio da amico, poi libertà di scelta a tutti.
                            Ultima modifica di renatomeloni; 18-03-2013, 12:06.
                              mamma mia io avrei preso quella caldaia e l'avrei buttata in strada chiamando immediatamente l'azienda produttrice con la minaccia o la venite a prendere voi o la riporto io a vostro rischio e pericolo...ma renato non ho capito sei un installatore, rivenditore o cosa?
                                OT
                                Niente di tutto ciò, sono un tecnico elettronico e sistemista informatico certificato, progetto e realizzo impianti tecnologicamente avanzati di ogni dimensione. Ho diverse passioni, una di queste riquarda gli impianti a biomassa. Devo ammettere che il mio lavoro mi porta a studiare e ad analizzare le cose in maniera capillare, facendomi vedere piccoli ma importanti particolari che ad altri possono magari sfuggire o che vengono peggio ancora sottovalutati. Quando progetto un'impianto, sono abituato a valutare tante variabili, anche le più apparentemente insignificanti, tant'è che spesso mi scontro col cliente parsimonioso, che a fronte di un maggior risparmio, non si rende conto che a considerare determinate opzioni già fase progettuale, si hanno alla lunga molti più benefici di quanto s'immaggina, e che alla fine mi danno puntualmente ragione.
                                Chiudo Ot con una riflessione: prima di investire i propri denari, è bene valutare il bene da acquistare in ogni particolare, non solo il prezzo.
                                  Consigli Termocamino Pellet
                                  Sono in possesso di un Termocamino a Pellet CTM Basic Combi dal 2012 e ve lo consiglio. Sempre alimentato a Pellet, mai a legna.
                                  Scaldo un'abitazione singola di 2 piani di 160 mq in zona climatica D. Consiglio di sovradimensionare i termosifoni e di farlo lavorare per 20 ore al giorno ad una temperatura caldaia di 45° (mai avuti problemi di condensa, ho un miscelatore sul ritorno). Sul piano terra ho un termostato ambiente che chiude i termosifoni a 22°, sul piano notte rimangono sempre accesi, anche lì ho sempre con 22° di T ambiente.
                                  Impostandolo così il termocamino passa buona parte del tempo in stand by e ho un consumo giornaliero di 2,5 sacchi al giorno di media.
                                  Sconsiglio più accensioni al giorno o temperature caldaia alte in quanto è soprattutto in avviamento che il camino consuma molto.
                                  Sono 5 anni che lo utilizzo e di prove ne ho fatte molte, questo è un buon compromesso e si ha la casa sempre calda.
                                  Utilizzo pellet Tartak da 3.5 euro a sacco, classe A1.
                                    Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
                                    ...Chiedere sempre Il "Dispositivo Antifiamma o valvola stellare" se non è disponibile, consiglio di scartare il prodotto.
                                    Aggiungerei che avere anche un sensore di temperatura all'interno del serbatoio del pellet non è una cattiva idea .
                                    Sulla valvola stellare , io pensavo che fosse addirittura obbligatoria .
                                      Ciao Lucamax....
                                      Da quel poco che ho visto nelle caldaie e nei TC seri i costruttori piazzano esclusivamente la valvola di sicurezza con ritorno a molla o quella stellare. Del resto la prima, essendo posta tra le due coclee, interrompe fisicamente il passaggo del combustibile chiudendo il tubo di adduzione del tratto iniziale che arriva dal serbatoio, mentre la seconda è posta direttamente sulla bocca di uscita del serbatoio.
                                      Entrambe comunque interrompono di fatto ogni possibilità di propagazione delle fiamme. L'unica cosa che potrebbe passare è un po di fumo.
                                      Alcuni "pentolari" invece mettono una valvola di scarico temico nel serbatoio con il sensore nella coclea, il cui scopo è quello di allagare il tubo di adduzione. Si tratta di un sistema relativamente economico e se vogliamo anche efficace, ma immagina il casino poi a ripulire e asciugare tutto l'ambaradan, con un pastone di pellet fradicio e allagamenti vari ovunque....
                                      Il sensore temperatura nel serbatoio non ce lo vedo sai, piuttosto consiglio sempre di integrare all'impianto d'allarme un sensore fumo e calore da posizionare nella stanza della caldaia o TC.
                                      E' il sistema più sicuro per prevenire un principio d'incendio da qualunque fonte possa scaturire, poichè è attivo h24.
                                        Originariamente inviato da xfrancescox1984 Visualizza il messaggio
                                        Per giudicare Carinci come ottimo prodotto lei lo possiede? Lo ha testato? Io ce l'ho da 4 anni e si è rivelato una delusione, andava meglio il "pentolone artigianale" che mi aveva costruito il primo installatore dell'impianto...
                                          maxide, dipende da come hai installato....
                                          questo utente ha messo un carinci ed è stracontento: puffer +carinci 200
