dimensionamento puffer - EnergeticAmbiente.it
  • dimensionamento puffer
    ciao a tutti. volendo installare questo camino:
    Mini Z1 H2O XL  | SPARTHERM Feuerungstechnik
    In una casa ben isolata con impianto a pavimento, in generale come dimensionereste il puffer tenendo conto che riascalderebbe anche la parte alta del boiler da 200L?
    Loro consigliano maggiore di 500L ma se a spanne calcolo 30-50L a Kw i conti non mi tornano...
    Quanta legna riesci a caricarci? Fai un conto dell'equivalente in calore della legna e di quanta acqua ti serve per stiparlo con un delta T di 40-50° ed hai una stima rozza (con approssimazione verso l'alto) delle dimensioni del puffer. Poi comunque la differenza di prezzo tra un 300 ed un 500 è ridicola. Potresti valutare piuttosto di fare tutto con un unico bidone. Chi ha esperienza di termostufe e termocamini poi sa che non è così facile portarli al massimo della potenza termica (su altri forum si legge di chi stenta a superare i 70° su accumuli da 500litri senza fare il fuochista alla "locomotiva a vapore")
      infatti sono troppe le variabili:-rendimento effettivo del tc-ore di funzionamento-T esterna e interna-qualità e quantità dei carichiecc.non vorrei prenderne uno troppo piccolo ne troppo grande.mi chiedo come faccia la ditta a indicare uno da 500l...su che parametri, ore di funzionamento...io pensavo sui 30-50l * Kw. il boiler c'è già.
        non basta conteggiare 30/50 lt per kw
        i dati da considerare sono ben altri......
        quantità di legna caricata, tipo di riscaldamento, fabbisogno energetico, t° di esercizio, ecc ecc....
        inoltre per il tc bisogna considerare anche la % di resa all'acqua/ambiente, fondamentali per dimensionare il puffer (problemi di sovratemperatura della stanza dove è posizionato il tc), ecc ecc ecc
          in un termocamino quindi va deciso a priori quanta legna caricare?se 3, 4 o 5 kg e usare sempre quella quantità? dato che il Tc a differenza di una caldaia verrà usato con meno costanza, il potere calorifero della legna non è noto, il fabbisogno dell'involucro varia nel corso della stagione invernale come scegliere un buon compromesso?meglio tagliare la testa al toro e chiedere al termotecnico che mi farà l'asseverazione?
            se il termotecnico ha esperienza nel campo, si.
            altrimenti.....
              proviamo a fare i professori:utilizzando la formula Q=cp x m x ^timpostiamo una t iniziale di 30^ e finale di 80^ quindi ^t di 50.supponiamo una potenza utile all'h20 di 8kw.un cp di 4,187 kj/kgxkun utilizzo di 8h al giorno quindi 64 kw teorici.assenza di fughe termiche dell'accumulo e del sistema.risultato: 230578,85=cp x M x 50m= 230578,85/ cp x 50totale 1101 litri.corretto?poi devo considerare che l'impianto sta consumando, la presenza di dispersioni termiche, il boiler esistente e il relativo consumo di acs, la qualità della legna.a questo punto cosa mi consigliate?o mi devo rivolgere ad un termotecnico esperto...
                bene, hai fatto un conteggio meritevole.
                ora ti chiedo, i 500 lt che ti hanno consigliato, come hanno fatto a calcolarli? ad occhio ????
                  Per un mini-termocamino è impensabile mettere così tanti litri... se non usi il riscaldamento di certo non lo fai andare 8h al giorno a piena potenza (ti cuoceresti...). Non avevi detto poi che comunque userai principalmente la caldaia a gas ed il termocamino quando capita...?
                  I conteggi ad occhio li stiamo facendo noi (abbiamo fatto tre moltiplicazioni, ma tutti i dati sono presi come ci piacciono). Se vuoi fare una cosa precisa chiedi pure al termotecnico.
                    i MAGGIORE DI 500 vengono indicati dalla ditta costruttrice in linea generale, sta poi a chi progetta l'impianto dimensionare caso per caso...
                    Di sicuro se mi affido ad un termotecnico esperto vado sul sicuro, ma mi piacerebbe capirci qualcosa, anche perchè dipende da chi poi lo utilizza non essendo nel mio caso la fonte primaria...
                    Il riscaldamento è sempre acceso avendo l'impianto a pavimento, certo è che,ripeto sono sui mille euro di gas metano annuale.
                    é un parametro che tecnicamente non dice molto, ma fa capire che spendo poco,quindi buona resa,buon isolamento e l'installazione diventa piu un: unire l'utile al dilettevole più che una risorsa necessaria. contando anche che la legna dovrei acquistarla...
                    A parte questo cosa mi consigliereste come capacità?
