vi scrivo perché spero, prossima primavera, di poter installare un sistema di riscaldamento a Pellet per la nostra nuova abitazione.
Vi do un po' di dati :
Provincia di Cagliari, circa 200 metri sul livello del mare
Villetta caposchiera di nuova costruzione (2010) con struttura portante in C.A e murature perimetrali in Ytong Thermo block 30cm.
Non c'è cappotto esterno.
Tetto in legno con 5 cm di coibentazione e copertura a coppi.
L'abitazione è comunicante solo per un lato con altra villetta, e rimane libera su 3 lati, esattamente sud, ovest e nord
La casa ha 2 piani completamente fuori terra, e ha una superficie utile interna di circa 100mq.
A questi link trovate le planimetrie
https://drive.google.com/file/d/0B7b1uE_AK...dit?usp=sharing
Attualmente abbiamo una pompa di calore on/off in ogni ambiente (5 in tutto) ma che sono assolutamente insufficienti a riscaldare la casa come intendo io, sopratutto nelle giornate più fredde.
Abbiamo anche un impianto fotovoltaico da 3kw e uno scaldabagno a pompa di calore per l'acqua calda sanitaria.
non c'è predisposizione per termosifoni, e non c'è canna fumaria, quest'ultima sarebbe da fare.
Per ovvi motivi di costi devo escludere l'installazione di termosifoni, e qui arriviamo a quello che avevo pensato :
Nella planimetrie, ho indicato con un quadrato rosso, dove vorrei posizionare la stufa al piano terra, bucherei poi il solaio interpiano e il tetto per fuoriuscire completamente in verticale con la canna fumaria, senza fare nemmeno una curva.
Vorrei prenderla analizzabile, in modo da poter far arrivare un bocchettone che sputi aria calda anche nel disimpegno del piano superiore, dove ho messo anche li un quadrato rosso nelle planimetrie allegate.
Che ne dite ? Riuscirei quantomeno a stemperare il piano superiore ?
Per quanto riguarda la macchina, siamo indecisi se installare una stufa o un termocamino, in realtà preferiremo quest'ultimo perché ci piacerebbe poi rivestirlo con il cartongesso in modo che sembri un cammino vero e proprio. che ne dite ? E una cosa fattibile ?
Sto scrivendo ora, perché voglio studiare bene la cosa assieme a voi, che siete esperti, e arrivare alla primavera con le idee chiare sul da farsi.
Accetto ogni critica e/o consiglio in merito, anche pechè in materia, non sono affatto ferrato.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
