Buongiorno a tutti.
Ho da poco installato una caldaia a pellet (edilkamin ottawa 24kw) con puffer da 500lt.
Il puffer serve il riscaldamento a pavimento della zona giorno (c'è un sistema di miscelazione che "spillando" acqua in alta temperatura la manda all'impianto sui 30/35 gradi), i termosifoni normali della zona notte ed un accumulo ACS.
La caldaia è comandata da un termostato ad immersione nel puffer che dovrebbe avere un ciclo di isteresi di circa 7 gradi.
Tutto ok quando sono accesi i termosifoni (la caldaia va sempre), ma mi aspettavo che di notte ed al mattino il puffer mi garantisse che la caldaia restasse spenta per un bel po'. Anche perchè di notte e la mattina tra le 8 e le 12 imposto il riscaldamento a pavimento leggermente più basso (20,5 invece che 21), quindi dovrebbe "chiamare" di meno.
Invece ho notato che la caldaia mi fa comunque due cicli di accensione di notte, mangiandosi un bel po' di pellet, quando di fatto l'impianto chiama poco o nulla.
Vengo alla domanda: secondo voi è possibile sostituire quel termostato con uno differenziale che mi garantisca un ciclo di isteresi più ampio e di conseguenza minori accensioni? Ora è impostato a poco meno di 70 gradi. Potrei puntare impostarlo in modo che porti l'acqua ad 80 e riparta a 60/65. Che dite? Avete qualche suggerimento sul modello giusto?
Grazie mille e scusate se mi sono dilungato.
Andrea
Andrea
