Volevo affiancare alla mia caldaia a pellet una caldaia a legna visto che ho sempre qualche ciocco da bruciare, la caldaia a legna può sempre servire anche in caso di guasto della caldaia a pellet non volendo spendere per acquistare una caldaia nuova ho optato per un' usato in vendita su subito a 500 euro, la caldaia elettromecanica è una mescoli gaselle Quick-up da 25.000 Kw costruita nel 2000 ha bruciatore in ghisa e struttura spessa ben 8mm, è a tubi di fumo orizontali con turbolatori, il bruciatore è a fiamma inversa la fiamma va a contatto diretto con le pareti bagnate del bruciatore cosa che mi piace parecchio, la regolazione aria primaria e secondaria è manuale, la primaria regola la potenza massima erogata mentre la secondaria ottimizza la combustione, le guarnizioni della scatola di regolazione della aria erano mal messe e le ho sostituite con quelle guarniziono adesive per sottoporta, non è una parte che si scalda quindi possono reggere, le rondelle che regolano i passaggi dell'aria erano incragiate di fuligine le ho ripulite con il mio tornio e un pò di cartavetro, alcuni filetti che fissano il coperchio del ventilatore al corpo erano pieni di fuligine, ripassandoli con un maschio sono tornati nuovi, ho trovato un pò di ruggine l'ho rimossa quindi ho riverniciato paratie e corpo con vernici per alte temperature, ho rinforzato l'solante aggiungendo altri 25mm di lana di roccia a quella già presente soto le paratie, con la caldaia mi hanno dato un vaso d'espansione da 18 litri 3 pompe Sanson funzionanti una valvola miscelatrice anticondensa valvola di sicurezza 3Bar, valvola di sovratemperatura caleffi raccordi vari e tubi....
con 700 euro ho acquistato e installato una caldaia a legna a fiamma inversa
