impianto termico caldaia a biomassa legna/pellet e pompa di calore scatta pressostato di massima - EnergeticAmbiente.it
  • impianto termico caldaia a biomassa legna/pellet e pompa di calore scatta pressostato di massima
    Buongiorno a tutti
    volevo chiedereun consiglio a tutti gli amici del forum
    ho finalmente realizzato e messo in funzione il mio impianto con caldai arca < 35 kw
    la caldaia devo dire funziona benissimo va in temperatura e modulA DAI 65 AI 72 GRADI
    ho una pompa anticondensa della caleffi che dopo i 55 ° inizia a girare e un altro circolatore sulla mandata dei termosifoni che fa circolare l'acqua, ora che succede, succede che la pressione a freddo di tutto l'impianto è di 1,5 bar, io accendo lei tutto bene scalda l'acqua nel puffer (800 litri) tutto bene funziona un paio di orette fino a quando la pressione sale a 2,7 e scatta il pressostato di massima e la caldaia giustamente si blocca
    ho 13 elementi in ghisa ed un vaso ad espansione di 100 litri
    secondo voi che accidenti è????
    ripeto prima di andare su di pressione fa diverse modulazioni, sale a 72 poi piano piano scende a 65, poi riparte e cosi via
    grazie a chiunque sapra darmi indicazioni
    posto uno schema dell impiantoClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   impianto legnapelletpompadi calorevaso chiuso collegamento diretto caleffi con scambiatore.jpg
Visite: 4
Dimensione: 110.7 KB
    Per caso hai notato se il problema è quando la valvola devia al boiller?
    A che distanza è il vaso di espansione e con che diametro la tubazione?
    A quanto è caricato il vaso? Controllato che sia sano?
      ciao dott.
      allora per il momento ho esonerato il discorso deviazione alla pdc, e quindo l'acqua scaldata va direttamente nel puffer,
      il vaso di espansione è a circa 1 mt dalla uscita della caldaia e la tubatura è da 1 pollice
      dovrebbe essere precaricato a 3 atm ma devo controllare se è precaricato giusto.
      Ultima modifica di Bruno1970; 29-01-2014, 15:28.
        secondo voi è possibile che il vaso sia troppo precaricato?
        con 1200 litri di acqua nell impianto temp acqua fredda 10 gradi e massima 79
        pressione a freddo 1,5 e quando si scalda dovrebbe essere a 2, mi da un vaso da 100 litri precaricato a 1,5 e non come il mio a 3
        che ne pensate?
          Infatti non deve essere caricato a 3 atmosfere.... Chi lo ha caricato così?
            E' chiaro che se il vaso è precaricato a 3 atm, prima di espandere l' impianto deve arrivare almeno a 3 atm!!!!!! e nel frattempo interviene il pressostato!
              É consigliabile installare i vasi di espansione sulla tubazione che contiene l’acqua alla temperatura più bassa. Per gli impianti di riscaldamento, l’installazione corretta è sulla tubazione di ritorno , preferibilmente prima del gruppo di ritorno . Inoltre il vaso va caricato a 1,5 bar
                Infatti avete ragione ho.scaricato il vaso ad 1,5 e sembra che funzioni
                  ciao a tutti
                  guardando il vaso di espansione della elbi da 100 litri e poi andando sul loro sito, mi sono che il vaso che ho montato io lo definiscono polifunzionale, sia per riscaldamento che per sanitario, che ne pensate chi mi da una indicazione? sono tentato di smontarlo e riportarglielo indietro!!! io volevo un vaso per per riscaldamento...
                  vi posto il link del sito dove è spiegato il tipo di vaso, http://termoidraulica.elbi.it/produc....pe?category=D
                  chi gentilmente mi da qualche parere
                  grazie bruno
                    per il riscaldamento normale si usa la precarica a 1.5.
                    evidentemente se era caricato a 3 bar, l'installatore doveva portartelo a 1.5.
                      ciao dott
                      si hai ragione, quello che volevo sapere è se secondo voi quel tipo di vaso è veramente come indicato polivalente come indicato qui http://termoidraulica.elbi.it/produc....pe?category=D
                        Certo, basta controllare la precaria e adeguarla. Cmnq io preferisco le cose specifiche.... Nero o bianco piuttosto del grigio....
                          grazie dott
                          molto gentile come sempre
                            E' corretto installare il vaso tra caldaia e anticondensa sul ritorno oppure é meglio collegarlo alla parte bassa del puffer??
                            Nello schema, come individuato da DottNordEst, non é che quando il sistema é deviato sul boiler (nelle prime fasi di avvio, a generatore freddo, con anticondensa che chiude il ritorno) il puffer rischia di rimanere "senza" vaso??
                            (cerdo che ne mettero' uno grande direttamente collegato al puffer e uno piccolo sul termocamino, il dubbio é su dove posizionare esattamente quest' ultimo!)
                              Uno parte bassa del puffer e uno adeguato sul tc
                                Originariamente inviato da chiari Visualizza il messaggio
                                guarda ti posso dire che dopo aver portato il vaso di espansione a 1,5 atm non mi ha piu creato nessun problema, e la caldai porta l'acqua che circola nei termosifoni tranquillamente a 60 gradi e il pressostato non scatta piu
