Ho un'impianto di riscaldamento a radiatori diviso su 2 piani, per un totaledi 160mq. con una parte, circa 60mq. (Mansarda) gestita con un termostatosul collettore di piano con una valvola a 3 vie on/off .Il resto dell'impianto va' con la temperatura impostata sulla stufa.Quest'anno e' il terzo anno che ho la stufa e lo scorso Inverno ho notatoche ogni tanto mi si spegneva la stufa dandomi l'allarme di bassa pressionenell'impianto, quando nel manometro dell'impianto installato nella C.T. mi dava 1,5 / 1,7 Bar.Ho disinserito il suddetto allarme dalla Idro e la stufa a continuato a funzionaretranquillamente, pero' mi sono accorto che anche a temperature ambienteimpostate sul display relativamente basse (19* / 20* C.) la stufa modula male temperature mi rimangono sempre alte ed il pellet non rallenta vistosamentecome consumo al raggiungimento della temperatura impostata!!!Mi potreste aiutare a capire quali parametri o quali azioni di controllo effettuareper riuscire ad ottimizzare i consumi senza sprecare pellet inutilmente?Si puo' fare ora, anche se la Idro e' ancora spenta, o occorre aspettare iprimi freddi per controllare i parametri di caldaia ?Un grazie anticipato a tutti !
Idro Laminox 24Kw
