buonasera, ho un problema con la carica del puffer con Tc acceso e ta off.
Questo perchè la centralina rilevando una temperatura pari a quella del tc mi ferma la pompa posta sullo stesso.
purtroppo non avendo uno scambiatore ma solo una anticondensa,in quanto non supero i 35 Kw, essendo quest'ultima che modula per mantenere i 55° sul ritorno, non mi crea una circolazione ottimale tra tc e puffer.
La sonda sopra citata posta sulla parte alta del puffer sente una temperatura maggiore rispetto alla parte bassa dello stesso, e mi ferma la pompa.
Questo confronto non avviene quando Ta è ON...
soluzione: installare anche se non serve uno scambiatore con un'altra pompa che mi permetterebbe una circolazione ottimale, cosa ne pensate?
