erregi energie alternative
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 28 su 28
Discussione: Coibentazione del termocamino con l'utilizzo di lana di roccia
  1. #21
    Ciao ho anch'io lo stesso problema? Come hai risolto?
    L'hai tolta? Hai più difficoltà respiratorie?
  2. #22
    Gentilmente ho anch'io lo stesso problema. Io ho un camino a pellet da interni, posso lasciare la canna fumaria scoperta e toglierà la lana di roccia? O per i fili posteriori alla stufa è pericoloso? Ho chiamato più di un tecnico e tutti sono andati via concludendo che il camino non ha perdite. Nessuno mi ha illuminata facendomi pensare che il problema potesse essere la lana. L'ho pensato io vedendo che al tatto fuoriesce polvere. Lei cosa mi consigliate gentilmente?
  3. #23
    Scusa hai più difficoltà respiratorie???? Ho lo stesso problema e non so a chi chiedere. Grazie se gentilmente mi rispondi
  4. #24
    Paladino del Forum
    se esce polvere al tatto è molto probabile che non sia la lana di roccia ma qualche giunzione dei tubi da dove filtra della fuliggine. se così fosse inutile togliere la lana di roccia peggioreresti la situazione. difficile che un camino a pellet possa far raggiungere temperature così alte nella canna fumaria tanto da far sbriciolare la lana di roccia..
    controllate la tenuta della canna e se sono state messe bene guarnizioni e stretto le fascette..
    Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - Uw infissi zona C, 2.6W/m2K - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
  5. #25
    Grazie x la risposta. Un'ultima domanda: una stufa se pur da interno può essere messa in una cantina chiusa al riparo dalle intemperie? Grazie anticipatamente
  6. #26
    Io ho coibentato personalmente il termocamino con lana di roccia e vi assicuro che lavora poche volte sotto gli 80 gradi, mai avuto problemi.
    84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza.
  7. #27
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Tonialbi Visualizza il messaggio
    certo che si.. le stufe sono tutte da interno. se poi la cantina è abitata te la scalda pure..
  8. #28
    Salve a tutti. é passato un po di tempo ma la puzza che si sentiva ora non si sente più se non quando sale molto la temperatura ma si sente pochissimo. ho notato che è la stessa puzza che si sente quando bruci un po di lana.
  9. RAD
  1. Coibentazione termocamino
    Da moruboshi nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 5
  2. Risposte: 4
  3. Dubbio su sfasamento termico lana di roccia
    Da rickyc nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 6
  4. Cappotto in lana di roccia -macchie sull'intonaco
    Da sabrob nel forum Fuori casa
    Risposte: 7
  5. lana di roccia
    Da minnos nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 2
