Coibentazione del termocamino con l'utilizzo di lana di roccia - EnergeticAmbiente.it
  • Coibentazione del termocamino con l'utilizzo di lana di roccia
    Salve a tutti.
    Vi espongo il mio problema.
    Ho installato un tc della edilkamin senza coibentazione due anni fa.
    Una decina di giorni fa ho deciso di rivestire tutto il tc con lana di roccia, e il metro di canna fumaria fino al solaio per aumentare la resa all'acqua e diminuire il calore nella stanza dove è installato.
    Dopo tre accensioni la lana di roccia emana ancora una puzza sgradevole se non addirittura tossica, dolore allo stomaco, irritazioni alle vie respiratorie e lievi problemi alla vista.
    Mi chiedo andrà via sta puzza tossica prima o poi, o devo togliere la lana di roccia?
    non ti fa pensare che forse..... non è tanto "salubre" ?
    se non è rivestimento adatto per alte T°, è pure pericoloso....
      molto pericoloso.....
      http://www.venditastufepellet.it
      SINERJI, stufe a pellet, termocamini, caldaie
      AGENTE SOLARFOCUS CAMPANIA
        Quindi dovrei togliere tutto il rivestimento di lana di roccia intorno al tc?
          la salute è tua....... vedi te.
            ma ci sono altri materiali che non siano tossici
            Ho deciso di coibentare il tc con lana di roccia proprio perchè no è tossica, ed ho letto che molti usano questo materiale per coibentare
              evidentemente quella che hai preso tu non è poi così naturale......
              ripeto, la salute è tua, puoi fare quello che vuoi.
                materassini ceramisol.. stratto di lana di riccia per alte temperature, in genere spesso 3 cm e finitoo esternamente con foglio di alluminio.
                il materassino va appoggiato lato lana sulle lamiere e l'alluminio sopra... procurati un bel rotolo di alluminio adesivi per le giunture o eventuali rattoppi..
                  Quindi Aldo confermi che la lana di roccia da queste esalazioni nocive?
                    evidentemente hai usato un prodotto non idoneo.. i materassini che ti ho indicato sono preparati appositi per la coimbentazione dei tc..
                    il mio è 12 anni che lo posseggo e non ha mai dato problemi del genere..
                    probabile che la lana di roccia da te acquistata abbia un fine diverso.. forse ce ne sono di diversi tipi e per usi diversi..
                    il materassino ceramisol è resistente fino a 400° continui e 550 come punta massima, prova a vedere le caratteristiche di quella che hai usato tu, magari è diversa..
                      ciao Luca
                      no dai ...
                      ma sei sicuro che sia lana di roccia ?? e non lana di vetro?
                      Francy
                      Ultima modifica di Mr.Hyde; 08-12-2014, 18:03.
                        L'isolante che ho usato è lana di roccia, e dove l'ho acquistato mi è stato detto che e quello utilizzato per coibentare le canne fumarie.
                        Secondo me ciò che emana quella puzza tossica è la lana di roccia che ho messo intorno al primo metro della canna fumaria, dove la temperatura sarà molto elevata.
                        Domani farò questo tentativo: eliminerò la lana di roccia intorno alla canna fumaria e lascerò quella dietro e sopra il tc.
                          scusa lucan.. ha lo strato esterno in alluminio ?
                            spessore tre cm con strato d'alluminio
                              evidentemente hai un tc che scalda parecchio la canna fumaria.
                              certo diverso sarebbe con tubo doppia camera coimbentato con lana di roccia.
                              sicuramente il tubo com'è ora diventa rovente e brucciacchia la lana ed emana quelle esalazioni.
                              si forse è meglio provare a togliere il primo o anche due metri sopra il tc e poi vedi come va..
                                nelle caldaie o forni cosa pensate di trovare come materiale di coimbentazione?
                                comunque in casa userei fibre SOLO se poi vengono rivestite (muratura di rivestimento \rasante +rete)
                                quella rivestita d'alluminio và bene in locale caldaia, è uno schifo da guardare.
                                Ultima modifica di harry potter; 08-12-2014, 23:55.
                                "non sono una persona mattiniera...penso sia perchè ho cosi tanti pensieri profondi ,che la mia mente ha bisogno di molto tempo per rigenerarsi"
                                http://gospa87.blogspot.it
                                  ......ARGILLA ESPANSA ...piu' comunemente chiamata leca e' la migliore.
                                  La versi negli spazi vuoti tra tc e muro/rivestimento e il gioco e' fatto....pulita economica e soprattutto salubre!
                                    Ho tolto la lana di roccia intorno alla canna fumaria, la puzza è diminuita ma rimane, forse è ancora un residuo della puzza precedente, aspetto ancora qualche giorno e poi deciderò se eliminarla .
                                      Originariamente inviato da lucan Visualizza il messaggio
                                      Ciao Luca, ho il tuo stesso problema... come hai risolto poi?
                                        Originariamente inviato da Antonio Bruno Visualizza il messaggio
                                        Ho anch'io lo stesso problema: difficoltà respiratorie. Il tecnico ha detto che il camino a pellet non ha fuoriuscite di fumo. Può essere la lana di roccia?????? Grazie mille
                                          Ciao ho anch'io lo stesso problema? Come hai risolto?
                                          L'hai tolta? Hai più difficoltà respiratorie?
                                            Gentilmente ho anch'io lo stesso problema. Io ho un camino a pellet da interni, posso lasciare la canna fumaria scoperta e toglierà la lana di roccia? O per i fili posteriori alla stufa è pericoloso? Ho chiamato più di un tecnico e tutti sono andati via concludendo che il camino non ha perdite. Nessuno mi ha illuminata facendomi pensare che il problema potesse essere la lana. L'ho pensato io vedendo che al tatto fuoriesce polvere. Lei cosa mi consigliate gentilmente?
                                              Scusa hai più difficoltà respiratorie???? Ho lo stesso problema e non so a chi chiedere. Grazie se gentilmente mi rispondi
                                                se esce polvere al tatto è molto probabile che non sia la lana di roccia ma qualche giunzione dei tubi da dove filtra della fuliggine. se così fosse inutile togliere la lana di roccia peggioreresti la situazione. difficile che un camino a pellet possa far raggiungere temperature così alte nella canna fumaria tanto da far sbriciolare la lana di roccia..
                                                controllate la tenuta della canna e se sono state messe bene guarnizioni e stretto le fascette..
                                                  Grazie x la risposta. Un'ultima domanda: una stufa se pur da interno può essere messa in una cantina chiusa al riparo dalle intemperie? Grazie anticipatamente
                                                    Io ho coibentato personalmente il termocamino con lana di roccia e vi assicuro che lavora poche volte sotto gli 80 gradi, mai avuto problemi.
                                                    84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza.
                                                      Originariamente inviato da Tonialbi Visualizza il messaggio
                                                      certo che si.. le stufe sono tutte da interno. se poi la cantina è abitata te la scalda pure..
                                                        Salve a tutti. é passato un po di tempo ma la puzza che si sentiva ora non si sente più se non quando sale molto la temperatura ma si sente pochissimo. ho notato che è la stessa puzza che si sente quando bruci un po di lana.
