Salve, ho una casa di circa 70 metri quadrati, ovvero circa 200 metri cubi e vorrei trovare una soluzione economica ed efficiente per il riscaldamento. La casa è di costruzione di circa 40 anni, gli infissi sarebbero da cambiare, quindi la coibentazione non ottimale.
Parto dal principio che ne capisco veramente poco, per questo mi rivolgo a voi. Al momento, da quel poco che so, mi sono venute in mente la stufa a pellet e le pompe di calore.
Prima di tutto conviene isolare, coinbentando tetto, pareti e cambiando infissi.Successivamente si pensa alla climatizzazione estiva/invernale con pompa di calore aria/acqua reversibile, impianto radiante a pavimento e magari fotovoltaico.
spiega con più dettagli.. ci sono i termosifoni..?
dallo schizzo linkato non si capisce in quale locale verrebbe posizionato l'eventuale generatore.
se ad esempio verrebbe posizionato in quel locale centrale e in mancanza di termosifoni si potrebbe pensare anche ad una stufa a pellet.
con quello che costa l'energia si sa che le pompe di calore per scaldare casa non sono proprio l'ideale, sia economicamente che in termini di confort...
poi bisogna vedere le abitudini di casa, disponibilità etc..
Non ci sono termosifoni, al momento la casa è sprovvista di qualsiasi riscaldamrento.
La stufa a pellet verrebbe inserita nella stanza centrale nella parete a destra, mentre le pdc verrebbero installate una nella stanza in alto a sinistra e l'altra sempre nella stanza centrale
è un mio parere, nulla di più..
io preferirei una stufa a pellet alle pdc.. perlomeno, credo che la casa verrebbe riscaldata di più in tutte le sue stanze. mentre le pdc scalderebbero solo le due stanze. aggiungo inoltre che le pdc installate in modo tradizionale, con gli split in alto non rendono un confort molto gradevole... cioè andrebbero messe nella parte bassa della parete..
puoi pensare di canalizzare l'aria della stufa, se naturalmente sia possibile, sia strutturalmente che economicamente..
naturalmente devi fare qualche calcolo tra le due spese, primo dell'acquisto e in secondo del costo della gestione..
Grazie aldo per la risposta. Secondo te di quanti kwh al giorno avrei bisogno per tenere calda tutta casa? Ho visto la Stufa a Pellet Elledi Fusion 10 kW a 999 euro..dici che ce la farei, installandola appunto nella stanza centrale, a riscaldare tutta casa anche l'ultima stanza in alto a sinistra? Come ti sembra questa stufa?
Poi mi chiedo un'altra cosa..fa qualche tipo di odore mentre brucia il pellet? Questa è una delle mie paure in quanto in casa ci sono persone a cui darebbe veramente molto fastidio
il punto ideale vedendo lo schizzo sarebbe si la stanza centrale ma nei pressi del nr,6.
difficile dire di quanti Kw necessita la tua casa.. dipende quanto assorbe ed essendo mal coimbentata 10 Kw potrebbero essere sufficienti come non lo potrebbero essere..
per quanto riguarda il riscaldamento di tutta la casa.. beh sicuramente le stanze adiacenti verrebbero stemperate ma difficile avere omogeneitá in tutta la casa in questo modo.. poi dipende dalle vostre esigenze.. sicuramente riscalderá bene nel locale dov'è installata..
quanto io sappia conoscendone alcune installate da conoscenti non fa puzza, tutt'al più un pò il rumore della ventola potrebbe essere fastidioso..
Al momento ne ho viste due, (credo possa scrivere le marche in questione, non sto facendo pubblicità) Elledi Fusion da 10 KW (90 m2)e Mia Olimpia Splendid da 9 KW (110 m2) - sui metri quadrati non so se siano veritieri o meno.. - . La prima è a 999 euro, la seconda a 1199 euro. Quale mi consiglieresti? Altrimenti, oltre a queste due, quali?
mi dispiace ma non conosco le stufe a pellet, o meglio non mi sono mai interessate e non ho mai approfondito. so che ce ne sono tante marche più o meno valide.. magari c'è qualche altro utente che su questo può consigliarti meglio o per lo meno darti una dritta..
