Termocamini Idro (no sanitaria) BIFACCIALI - EnergeticAmbiente.it
  • Termocamini Idro (no sanitaria) BIFACCIALI
    Buona sera a tutti,Sono un nuovo "scrittore" del forum,ma assiduo frequentatore!È arrivato il momento di ristrutturare casa e devo scegliere il camino da installare.Brevemente:L'idea è quella di collegare parallelamente all'impianto di riscaldamento (classica caldaia a metano) un termocamino per aiutarmi a risparmiare qualche € nella bolletta del gas.L'appartamento è di circa 110mq,ma il termocamino andrebbe installato al centro di un unico ambiente di 70mq (cucina+salotto).Non sono qui per chiedervi le "classiche" informazioni tecniche sul potere riscaldante in base alla legna bruciata, alla temperatura dell'acqua e della latitudine della mia abitazione....ma semplicemente dei consigli sull'acquisto.Mi rendo conto (credo che sia nel regolamento)che non siano accettate le pubblicità di marche, ma avrei bisogno di chiedervi aiuto proprio in questo senso.Per via del grande spazio a disposizione per l'installazione del camino,desidererei molto posizionare un bifacciale in modo da poter godere della fiamma da "tutte" le posizioni,sfruttare al massimo il calore per irraggiamento e comunque,trasferire il rimanente ai termosifoni delle altre camere (due piccoli bagni e la camera da letto).Con l'amico google non ho trovato nulla di che ecco perché mi sono deciso di diventare un utente attivo e chiedere aiuto a voi.Spero possiate consigliarmi con la vostra esperienza e conoscenza Grazie milleTeto
    ciao..
    quello che chiedi è un pò un controsenso.. vorresti risparmiare il gas ma non guardi le caratteristiche e rendimento..
    a questo punto, pensando che un tc bifacciale ha molta dispersione dai vetri e poca resa all'acqua, potresti optare per uno bifacciale ad aria..
    comunque ho trovato questo..SiciKalor - Termocamino - DoubleFire30 16:9' bifacciale - Termocamini idro a legna e Termocamini combinati legna/biomasse, Sistemi di riscaldamento a combustibili solidi: caldaie da cantina, termocucine, inserti a pellets, termostufe e tanto altro. I sul web che sembrerebbe disperdere poco all'ambiente, anche se ci credo poco.. ma se serve per darti un'idea..
    in quest'altro link ce ne sono svariati.. prova a dare un'occhiata... https://www.google.it/search?q=termo...73%3B700%3B449
      È molto bello esteticamente ma in una casa di 110 mq hai una parete in meno per mettere un mobile .
        ciao..quello che chiedi è un pò un controsenso.. vorresti risparmiare il gas ma non guardi le caratteristiche e rendimento..a questo punto, pensando che un tc bifacciale ha molta dispersione dai vetri e poca resa all'acqua, potresti optare per uno bifacciale ad aria..comunque ho trovato questo..SiciKalor - Termocamino - DoubleFire30 16:9' bifacciale - Termocamini idro a legna e Termocamini combinati legna/biomasse, Sistemi di riscaldamento a combustibili solidi: caldaie da cantina, termocucine, inserti a pellets, termostufe e tanto altro. I sul web che sembrerebbe disperdere poco all'ambiente, anche se ci credo poco.. ma se serve per darti un'idea..in quest'altro link ce ne sono svariati.. prova a dare un'occhiata... https://www.google.it/search?q=termo...73%3B700%3B449
        Ciao Aldo,Grazie per l'attenzione.Quando dico che non intendo guardare i rendimenti non intendo che non me ne frega...ma solo che il camino non avrà la funzione (come spesso ho letto) di sostituire il gas in casa;l'importante per me sarebbe trovare un buon compromesso tra estetica e resa all'ambiente.In più,considerato che il grosso dell'appartamento si troverebbe proprio a dover sfruttare l'irraggiamento del vetro/i penso che sia comunque una buona soluzione questa..no?Ho letto qui e la qualcosa sui termocamini ad aria,ma non tutte belle cose,molti sostengono che l'aria si molto secca,che non sia sufficiente a scaldare altri ambienti, etc etc...Per dire,questo modello che mi hai proposto mi potrebbe gia andare bene.maaaaa.....la marca?Qualcuno ne ha mai sentito parlare?Rischioso andare su produttori sconosciuti?Grazie per i preziosi consigliTeto
          Originariamente inviato da Stefano2010 Visualizza il messaggio
          Lo spazio fortunatamente non è un problema,anzi,spezzare una parete mi torna anche utile
            ciao.. la marca del primo non la conosco.. conosco questa di marca.. Caminetti, FAMAR, termocamini caminetti riscaldamento a legna modello SV bifacciale.. in quanto qui in zona ne hanno installato parecchi e quanto pare sono andati bene.. naturalmente no bifacciali..
              Ma te mi parli da "addetto ai lavori"? Sapresti dirmi se converrebbe un camino idro o ad aria per esempio?
              EDIT: Questo camino NON BIFACCIALE, vanta una potenza tale da poter produrre sia acqua per l'impianto di riscaldamento che aria per quello di ventilazione http://www.climacalor.it/index.php?o...id=116&lang=it ATTENDIBILE?
              EDIT2: Ma quel TC SiciKalor... ha dei valori veritieri di potenza generata/ceduta etc etc?
              Ultima modifica di Teto87; 02-03-2015, 18:58.
                no.. non sono un addetto ai lavori.. sono solo un utilizzatore e come tale parlo solo di esperienze vissute.. poi ognuno carpisce quello che può essergli utile a capire..
                se sia attendibile non saprei. bisognerebbe chiedere a chi lo ha già. difficile basarsi sui dati del venditore.. ma secondo il mio modesto parere un generatore di calore a legna, dev'essere "monouso" o aria o acqua.. tanto quello che usa da una parte verrà a mancare dall'altra e magari può capitare che non hai nell'uno e nell'altro... io diffiderei.. che poi a guardarlo bene sembra la copia perfetta di un'altra nota marca di tc.. ma a parte questo poi, può darsi che per il tuo caso vada anche bene. tutto sta a essere certi di quello che si vuole, in base alle proprie esigenze, abitudini etc..
                premetto che non conosco assolutamente il prodotto, ma tieni presente sempre che ogni ditta costruttrice esalta un pò le rese, per cui potrebbe che qualche valore non sia proprio quello giusto in fase di utilizzo..
                  GRAZIE A TUTTI,
                  Per i MOD, POTETE CHIUDERE!
                    Ehehehe...visto che è ancora aperta..ne approfitto per riprendere la questione,sperando che qualcuno di voi legga e risponda
                    Dopo un bel mesetto passato a cercare qualche info su sti benedetti bifacciali, sono arrivato a queste marche:
                    - Bifacciale idro | Aliberti Caminetti
                    - SiciKalor - Termocamino - DoubleFire30 16:9' bifacciale - Termocamini idro a legna e Termocamini combinati legna/biomasse, Sistemi di riscaldamento a combustibili solidi: caldaie da cantina, termocucine, inserti a pellets, termostufe e tanto altro. I
                    - Spartherm Feuerungstechnik, focolari, inserti camino, in vari modelli
                    - http://www.termocaminomercury.it/it/...cury 35 DF.pdf
                    Qualcuno di voi ha avuto modo di avere a che fare con qualcuno di questi modelli?
                    Aggiungo che attualmente, l'impianto composto da radiatori in ghisa "classici" ha una potenza totale di circa 12kw (ho contato gli elementi e il rispettivo deltaT 50°), IMMAGINO quindi che mantenendo tutto così com'è..... basterebbe un TC che possa produrre questa potenza, o al massimo qualcosa di piu. Corretto?
                    A prestoooo
                      ti posso consigliare il famar, credo sia un ottimo prodotto anche perchè l'azienda è conosciuta, italiana e credo hanno cat in tutta italia
                      http://www.venditastufepellet.it
                      SINERJI, stufe a pellet, termocamini, caldaie
                      AGENTE SOLARFOCUS CAMPANIA
                        Grazie per la risposta!
                        Ad essere sincero Famar è la prima azienda che ho contattato, e a dirla tutta, l'unica ad avermi risposto sempre tempestivamente e in modo professionale (a sottolinearne la serietà), ma aimè, i suoi prodotti non hanno un estetica tanto ricercata; tutto quel metallo a vista non mi fa impazzire
                          ciao..
                          beh si parla di termocamini... tutti vanno rivestiti, altrimenti devi orientarti su prodotti diversi ma che sicuramente costicchiano assai di più della normalità..
                            ciao..
                            Ciao Aldo,
                            certo,il rivestimento della macchina va messo a tutti, ma da quel che ho potuto vedere io, la grossa facciata di Famar resta obbligatoriamente a vista; in poche parole, oltre al vetro, resta anche un bel pezzo metallico sopra e sotto. Mi sbaglio?
                              Ciao..Nel famar devi lasciare scoperto il cassetto cenere e la parte soora il vetro per la pulizia dello scambiatore.. neglu altri tc bisogna vedere la conformazione dello stesso.. ma con un pò di fantasia nel rivestimento tutti possono avere il proprio fascino ed essere piacevoli alla vista combinando con l'arredo.. tutto sta a cosa si vuole ma un consiglio che posso dare è quello di non guardare solo l'estetica del tc nudo e crudo ma anche al buon rendimento, facilità nella pulizia, comodità di carico etc.. etc..
                                Ciao Teto87, alla fine hai fatto la scelta?
                                Anche io sto pensando ad un bel bifacciale idro, anche io ho la caldaia a Gas che vorrei ridurre al minimo, e due caminetti.. uno dietro l'altro sulla stessa parete, uno aperto che vorrei eliminare, e uno con vetro normale.
                                Ho pensato ad una caldaia a legna, ma ho dubbi sulla canna fumaria.
                                Per cui un bifacciale bello grande dentro la parete dove ho adesso due camini sarebbe la scelta più sensata forse..
                                Il dubbio è sull'impianto.. secondo voi è meglio prendere un termocamino con impianto collaudato compreso o impianto a parte?
                                perchè una volta murato.. se ci sono problemi di garanzia.. forse è meglio un impianto a parte magari vicino alla caldaia a gas (in cantina).
                                che ne pensate?
                                  e tu vorresti mettere un'impianto e poi murarlo ?????
                                  ma dico, scherzi o cosa ????
                                    il camino ovviamente che si! non è una stufa.
                                    L'impianto alcuni lo mettono a fianco e si dovrebbe creare semplicemente una botola per ispezione..
                                    Ma ho letto per esempio che una persona qui sul forum ha avuto un problema di corrosione dovuto ad una perdita e il costruttore gli ha proposto di "sistemarlo" in azienda...
                                    Quindi meglio un impianto fatto a parte da un idraulico/termotecnico altrove?
                                      certo, ma bisogna SEMPRE lasciare il modo di ispezionare ed eventualmente lavorare dietro il tc.
                                      dimmi, se a te un'azienda ti proponesse di sistemare il tc in ditta, cosa faresti, smonteresti tutto per spedirlo ???
                                        bè vero famar a quel sistema a vista che però per la pulizia è molto comodo però vero a tantissimi non piace vedere quella griglia fuori dal rivestimento
                                          marca SiciKalor
                                          Conosco l' azienda SiciKalor. Ho preso un loro termocamino combinato un anno fa.
                                          Molto seri e professionali, soprattutto l' ingegnere che si occupa degli aspetti tecnici (alla fine quelli più importanti). A livello di estetica sono tra i migliori che ho visto in giro, ed anche come rapporto qualità-prezzo.
                                          Non conosco il bifacciale, io ho preso un loro 25kW, e le rese che promettono, almeno per il modello che ho acquistato, sono risultate veritiere.
                                          Sicuramente penso che un termocamino a 2 porte renderà meno, anche se ti consiglierei di valutarlo, perchè, oltre alla mia esperienza, ne ho letto molto bene in giro (zona centro/sud).
                                            già che vendono loro in fabbrica direttamente fa capire la serietà...tralasciando questo aspetto anche io conosco bene l'azienda ed è una copia mal riuscita di tanti altri...
                                              Buongiorno, riapro questa discussione per sapere se avete poi acquistato e montato un bifacciale, in modo da condividere la vostra esperienza.
                                              Impianto 5,85 kWp; Azimuth 0°; Tilt 30°
                                              n. 30 Shunda mono 195 Wp; Inverter Aurora PVI 6,0
                                              From Salento
