Buona sera a tutti,Sono un nuovo "scrittore" del forum,ma assiduo frequentatore!È arrivato il momento di ristrutturare casa e devo scegliere il camino da installare.Brevemente:L'idea è quella di collegare parallelamente all'impianto di riscaldamento (classica caldaia a metano) un termocamino per aiutarmi a risparmiare qualche € nella bolletta del gas.L'appartamento è di circa 110mq,ma il termocamino andrebbe installato al centro di un unico ambiente di 70mq (cucina+salotto).Non sono qui per chiedervi le "classiche" informazioni tecniche sul potere riscaldante in base alla legna bruciata, alla temperatura dell'acqua e della latitudine della mia abitazione....ma semplicemente dei consigli sull'acquisto.Mi rendo conto (credo che sia nel regolamento)che non siano accettate le pubblicità di marche, ma avrei bisogno di chiedervi aiuto proprio in questo senso.Per via del grande spazio a disposizione per l'installazione del camino,desidererei molto posizionare un bifacciale in modo da poter godere della fiamma da "tutte" le posizioni,sfruttare al massimo il calore per irraggiamento e comunque,trasferire il rimanente ai termosifoni delle altre camere (due piccoli bagni e la camera da letto).Con l'amico google non ho trovato nulla di che ecco perché mi sono deciso di diventare un utente attivo e chiedere aiuto a voi.Spero possiate consigliarmi con la vostra esperienza e conoscenza Grazie milleTeto
Termocamini Idro (no sanitaria) BIFACCIALI
ciao..
quello che chiedi è un pò un controsenso.. vorresti risparmiare il gas ma non guardi le caratteristiche e rendimento..
a questo punto, pensando che un tc bifacciale ha molta dispersione dai vetri e poca resa all'acqua, potresti optare per uno bifacciale ad aria..
comunque ho trovato questo..SiciKalor - Termocamino - DoubleFire30 16:9' bifacciale - Termocamini idro a legna e Termocamini combinati legna/biomasse, Sistemi di riscaldamento a combustibili solidi: caldaie da cantina, termocucine, inserti a pellets, termostufe e tanto altro. I sul web che sembrerebbe disperdere poco all'ambiente, anche se ci credo poco.. ma se serve per darti un'idea..
in quest'altro link ce ne sono svariati.. prova a dare un'occhiata... https://www.google.it/search?q=termo...73%3B700%3B449Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggiociao..quello che chiedi è un pò un controsenso.. vorresti risparmiare il gas ma non guardi le caratteristiche e rendimento..a questo punto, pensando che un tc bifacciale ha molta dispersione dai vetri e poca resa all'acqua, potresti optare per uno bifacciale ad aria..comunque ho trovato questo..SiciKalor - Termocamino - DoubleFire30 16:9' bifacciale - Termocamini idro a legna e Termocamini combinati legna/biomasse, Sistemi di riscaldamento a combustibili solidi: caldaie da cantina, termocucine, inserti a pellets, termostufe e tanto altro. I sul web che sembrerebbe disperdere poco all'ambiente, anche se ci credo poco.. ma se serve per darti un'idea..in quest'altro link ce ne sono svariati.. prova a dare un'occhiata... https://www.google.it/search?q=termo...73%3B700%3B449
Originariamente inviato da Stefano2010 Visualizza il messaggioÈ molto bello esteticamente ma in una casa di 110 mq hai una parete in meno per mettere un mobile .
ciao.. la marca del primo non la conosco.. conosco questa di marca.. Caminetti, FAMAR, termocamini caminetti riscaldamento a legna modello SV bifacciale.. in quanto qui in zona ne hanno installato parecchi e quanto pare sono andati bene.. naturalmente no bifacciali..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggiociao.. la marca del primo non la conosco.. conosco questa di marca.. Caminetti, FAMAR, termocamini caminetti riscaldamento a legna modello SV bifacciale.. in quanto qui in zona ne hanno installato parecchi e quanto pare sono andati bene.. naturalmente no bifacciali..
EDIT: Questo camino NON BIFACCIALE, vanta una potenza tale da poter produrre sia acqua per l'impianto di riscaldamento che aria per quello di ventilazione http://www.climacalor.it/index.php?o...id=116&lang=it ATTENDIBILE?
EDIT2: Ma quel TC SiciKalor... ha dei valori veritieri di potenza generata/ceduta etc etc?
GrazieUltima modifica di Teto87; 02-03-2015, 18:58.
no.. non sono un addetto ai lavori.. sono solo un utilizzatore e come tale parlo solo di esperienze vissute.. poi ognuno carpisce quello che può essergli utile a capire..
ciaoCaldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Ehehehe...visto che è ancora aperta..ne approfitto per riprendere la questione,sperando che qualcuno di voi legga e risponda
Dopo un bel mesetto passato a cercare qualche info su sti benedetti bifacciali, sono arrivato a queste marche:
- Bifacciale idro | Aliberti Caminetti
- SiciKalor - Termocamino - DoubleFire30 16:9' bifacciale - Termocamini idro a legna e Termocamini combinati legna/biomasse, Sistemi di riscaldamento a combustibili solidi: caldaie da cantina, termocucine, inserti a pellets, termostufe e tanto altro. I
- Spartherm Feuerungstechnik, focolari, inserti camino, in vari modelli
- http://www.termocaminomercury.it/it/...cury 35 DF.pdf
Qualcuno di voi ha avuto modo di avere a che fare con qualcuno di questi modelli?
Aggiungo che attualmente, l'impianto composto da radiatori in ghisa "classici" ha una potenza totale di circa 12kw (ho contato gli elementi e il rispettivo deltaT 50°), IMMAGINO quindi che mantenendo tutto così com'è..... basterebbe un TC che possa produrre questa potenza, o al massimo qualcosa di piu. Corretto?
A prestoooo
ti posso consigliare il famar, credo sia un ottimo prodotto anche perchè l'azienda è conosciuta, italiana e credo hanno cat in tutta italia
http://www.venditastufepellet.it
SINERJI, stufe a pellet, termocamini, caldaie
AGENTE SOLARFOCUS CAMPANIA
Grazie per la risposta!
Ad essere sincero Famar è la prima azienda che ho contattato, e a dirla tutta, l'unica ad avermi risposto sempre tempestivamente e in modo professionale (a sottolinearne la serietà), ma aimè, i suoi prodotti non hanno un estetica tanto ricercata; tutto quel metallo a vista non mi fa impazzire
ciao..
beh si parla di termocamini... tutti vanno rivestiti, altrimenti devi orientarti su prodotti diversi ma che sicuramente costicchiano assai di più della normalità..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
certo,il rivestimento della macchina va messo a tutti, ma da quel che ho potuto vedere io, la grossa facciata di Famar resta obbligatoriamente a vista; in poche parole, oltre al vetro, resta anche un bel pezzo metallico sopra e sotto. Mi sbaglio?
Ciao..Nel famar devi lasciare scoperto il cassetto cenere e la parte soora il vetro per la pulizia dello scambiatore.. neglu altri tc bisogna vedere la conformazione dello stesso.. ma con un pò di fantasia nel rivestimento tutti possono avere il proprio fascino ed essere piacevoli alla vista combinando con l'arredo.. tutto sta a cosa si vuole ma un consiglio che posso dare è quello di non guardare solo l'estetica del tc nudo e crudo ma anche al buon rendimento, facilità nella pulizia, comodità di carico etc.. etc..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Ciao Teto87, alla fine hai fatto la scelta?
Anche io sto pensando ad un bel bifacciale idro, anche io ho la caldaia a Gas che vorrei ridurre al minimo, e due caminetti.. uno dietro l'altro sulla stessa parete, uno aperto che vorrei eliminare, e uno con vetro normale.
Ho pensato ad una caldaia a legna, ma ho dubbi sulla canna fumaria.
Per cui un bifacciale bello grande dentro la parete dove ho adesso due camini sarebbe la scelta più sensata forse..
Il dubbio è sull'impianto.. secondo voi è meglio prendere un termocamino con impianto collaudato compreso o impianto a parte?
perchè una volta murato.. se ci sono problemi di garanzia.. forse è meglio un impianto a parte magari vicino alla caldaia a gas (in cantina).
che ne pensate?
il camino ovviamente che si! non è una stufa.
L'impianto alcuni lo mettono a fianco e si dovrebbe creare semplicemente una botola per ispezione..
Ma ho letto per esempio che una persona qui sul forum ha avuto un problema di corrosione dovuto ad una perdita e il costruttore gli ha proposto di "sistemarlo" in azienda...
Quindi meglio un impianto fatto a parte da un idraulico/termotecnico altrove?
bè vero famar a quel sistema a vista che però per la pulizia è molto comodo però vero a tantissimi non piace vedere quella griglia fuori dal rivestimento
marca SiciKalor
Conosco l' azienda SiciKalor. Ho preso un loro termocamino combinato un anno fa.
Molto seri e professionali, soprattutto l' ingegnere che si occupa degli aspetti tecnici (alla fine quelli più importanti). A livello di estetica sono tra i migliori che ho visto in giro, ed anche come rapporto qualità-prezzo.
Non conosco il bifacciale, io ho preso un loro 25kW, e le rese che promettono, almeno per il modello che ho acquistato, sono risultate veritiere.
Sicuramente penso che un termocamino a 2 porte renderà meno, anche se ti consiglierei di valutarlo, perchè, oltre alla mia esperienza, ne ho letto molto bene in giro (zona centro/sud).
già che vendono loro in fabbrica direttamente fa capire la serietà...tralasciando questo aspetto anche io conosco bene l'azienda ed è una copia mal riuscita di tanti altri...
