Informazioni caldaia a legna/pellet solarfocus - EnergeticAmbiente.it
  • Informazioni caldaia a legna/pellet solarfocus
    Salve, volevo chiedere un'informazione.
    Devo cambiare la caldaia e ho intenzione di acquistare la caldaia a legna/pellet Therminator II touch da 30 Kw. Qualcuno saprebbe dirmi se è una buona caldaia? Anche perchè la spesa è elevata e vorrei avere più certezze.
    Grazie mille per le risposte
    Quanto elevata? Qui nessuno la ha (e non trovera nessuno che la abbia sui forum italiani). Forse cercando sui forum tedeschi puoi trovare qualche possessore (ovviamente in lingua germanica), e magari se trovi più topic con lo stesso problema sai che ha una debolezza specifica...
    A livello di caratteristiche la caldaia sembra buona, è una delle tante combinate legna/pellet, ma a differenza dei modelli flangiati più comuni (tipo Fröhling SP Dual e ETA similare) questa fa tutto nella camera di combustione della legna.
      Ciao RobertoVitale71,
      l'utente mgc ha una therminator II da 60 kw mi pare, è un ottima caldaia al pari delle altre austriache, come pure come prezzi.
      Come dice Yapok è l'unica con camera unica per bruciare legna e pellet. E' stata una delle prime ad adottare la sonda lambda, l'unico, secondo me, punto d'achille è la griglia d'acciaio, sul fondo del vano di carico (che è ad imbuto a differenza delle altre) che serve per il funzionamento a pellet che, da come mi hanno detto a causa delle alte temperature ha una durata di 4/5 anni, anche se mi hanno detto che il prezzo del ricambio è molto basso (mi avevo parlato al tempo sui 50 euro). Quindi non preoccuparti è un ottima caldaia
        Mi pare che Mgc la griglia la sostituisce ogni anno, chiedigli lumi, a me personalmente il sistema Solarfocus con la regolazione di una sola aria mi convince meno degli altri, c'è anche un altro utente che ha la Solarfocus in funzione dovrebbe essere questo
        utente quaro http://www.energeticambiente.it/biomasse/14757057-caldaia-legna-pellet.html
        mi pare che ci fosse anche un idraulico "termicamente" che l'ha montata ad un cliente.
          è vero e confermo la griglia di acciaio ogni 4 o 5 anni va sostituita ma ha una spesa sciocca di neanche 30 euro...come caldaia che dire alla pari di altre austriache ha ottime prestazioni e il vantaggio è che ha un'unica camera di combustione e T di combustione fino a 1200 gradi...
          http://www.venditastufepellet.it
          SINERJI, stufe a pellet, termocamini, caldaie
          AGENTE SOLARFOCUS CAMPANIA
            Non ho capito di come funziona il passaggio automatico da legna a pellet nella solarfocus,
            va cambiata la griglia in basso tutte le volte ?
              Ciao summicron,
              no tieni la griglia pellet, anche per la legna, quanto c'è il passaggio in automatico c'è un motore (opzionale) che vibrando pulisce la griglia
                Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                Ciao summicron,
                Ciao Lore_,
                la slitta laterale per il pellet va tolta e messa tutte le volte o si può lasciare montata senza rischi anche se la caldaia sta andando a legna ?
                Mi sembra solo un po' scomoda l'accensione a legna rispetto alle teutoniche con 3 sportelli
                https://www.youtube.com/watch?v=GvxdvDY_mKE
                  Ciao summicron,
                  non penso che vada tolta tutte le volte (tra l'altro nel filmato utilizzano la griglia solo legna, quella per il pellet è un altra, è un grigliato per non far cadere il pellet). Per l'accensione dovresti sentire chi c'è l'ha (per esempio utente mgc), comunque è disponibile anche l'avviamento automatico (sempre optional)
                    allora di manuale se acquisti il cambio automatico legna pellet non devi fare nulla, e per l'accensione automatica a legna è optional, lateralmente oltre alla coclea di carico pellet o sistema di aspirazione porta una griglia a saracinesca che fa da chiusura per evitare ritorni di fiamma, il caricamento a legna a differenze delle altre è leggermente più scomodo ma con solarfocus hai il vantaggio di bruciare tutto in un'unica camera, che comunque se acquisti il sistema di accensione automatica ti basta solo caricare...
                      [QUOTE=sinerjigrottaminarda;119660719]allora di manuale se acquisti il cambio automatico legna pellet non devi fare nulla, [\QUOTE]
                      ciao, su una Therminator II (penultimo modello) con conclea di carico, non ho capito come funziona il passaggio automatico da legna a pellet.
                      Su che modalità devo impostare la caldaia?
                      pellet automatico?
                        basta tu chieda al tecnico che ti ha fatto l'avviamento (V.... o L....)
                          Buongiorno sto ristrutturando casa chiedevo info su caldaia combinata legna pellet solarfocus Terminator II touch da 22kw oppure wissman pellet.. grazie
                            che info ti servono ?
                            alias Dott Nord Est
