COnsiglio Idrostufa e riscaldamento a pavimento - EnergeticAmbiente.it
  • COnsiglio Idrostufa e riscaldamento a pavimento
    ho bisogno di un vostro parere, ho una idrostufa Ural che utilizzo tramite uno scambiatore di calore per riscaldare l'impianto a pavimento di circa 100mq. La stufa è posizionata in un'altro ambiente rispetto l'abitzione (si trova in garage) vicino la caldaia. Ora volevo capire come poterla configurare al meglio per il mio tipo di impianto in quanto vorrei poterla utilizzare con il termostato.
    idrostufa su pavimento radiante bassa T° senza accumulo?
      si mi è stato installato uno scambiatore di calore, attaulmente mi arriva acqua a 30° all'impianto
        e dimmi, quanti kw consuma il tuo radiante alla minima potenza?
        quanti kw sviluppa l'idrostufa e quanti kw minima potenza?
        lo sai che su radiante il puffer è quasi obbligatorio, pena l'ingestibilità del generatore?
          I dati dell'impinato ancora me li devono fornire quelli dell'idro stufa sono:
          CARATTERISTICHE TERMOTECNICHE ai sensi EN 14785
          Potenza nominale
          18
          kW
          Potenza nominale all’acqua
          15
          kW
          Rendimento globale circa
          90
          Emissione CO (13% O2)
          0,020
          Pressione max
          3
          bar
          Pressione esercizio
          1,5
          bar
          Temperatura uscita fumi da prova EN 4785/303/5
          141
          °C
          Tiraggio minimo
          12 / 5
          Pa
          Autonomia min/max
          5 / 21
          ore
          Consumo combustibile min/max
          1,1 / 4,2
          kg/h
          Capacita? serbatoio
          26
          kg
          Volume riscaldabile *
          470
          m3
          Peso con imballo ALPEN / ANDE / FUJI / URAL
          309 / 270 / 284 / 267
          kg
          Diametro condotto fumi (maschio)
          80
          mm
          Diametro condotto presa aria (maschio)
          50
          mm
          * Il volume riscaldabile e? calcolato considerando un isolamento della casa come da L 10/91 e successive modiche e una richiesta di calore di 33 Kcal/m3 ora.
          * E’ importante tenere in considerazione anche la collocazione della termostufa nell’ambiente da scaldare.
          CARATTERISTICHE ELETTRICHE
          Alimentazione
          230Vac +/- 10% 50 Hz
          Interruttore on/off
          si
          Potenza assorbita media
          120 W
          Potenza assorbita in accensione
          400 W
          Frequenza telecomando
          infrarossi
          Protezione su alimentazione generale * (vedi pag. 5)
          Fusibile 2AT, 250 Vac 5x20
          Protezione su scheda elettronica *
            in che classe è la tua casa ?
              è un vecchio rustico apena finito di ristrutturare cambiati i serramenti (penso forse C o D )
                bene....
                allora quell'idrostufa, ben che vada, al minimo può dare 5/6 kw
                quando il radiante richiederà meno di quella potenza, come farà la termostufa a funzionare bene? farà infiniti on/off......
                deleteri per la stufa e per i consumi.....
                inoltre, essendo una idrostufa vuol dire che dà qualche kw anche all'aria; chi ti ha consigliato di metterla in garage?
                cosa poi vietata per legge: NESSUN GENERATORE DI CALORE, SIA A PELLET, GAS O ALTRO PUO' STARE IN UN LOCALE ACCATASTATO COME GARAGE O AUTORIMESSA
                  si scusa preciso...quello che io chiamo garage alla fine dei lavori diventerà l'entrata, è una sistemazione provvisoria.
                  Dovrei quindi installare un accumulatore? Mi era già venuta quest'idea ma volevo farlo quest'estate quando metto i pannelli per l'acqua calda, che all'ora creerò una stanza "caldaia" con tutto dentro.
                    evita di fare un anno di sofferenza per la stufa....
                    il solare puoi montarlo anche in futuro, ma il puffer....ti sconsiglio di aspettare
                      ok, non avendo tanto spazio, la stufa è installata in un stanzino molto piccolo il resto al momento non è utilizzabile per via dei lavori, come potrei risolvere?
                        facendola lavorare alla minima potenza possibile per più tempo possibile
                          il minimo sono 50°, eventualmente potrei montare un accumulatore piccolino potrebbe andare bene? o solo cose grandi?
                            non intendo minimo di T°, ma minimo di kw
                            fare lavorare un generatore a pellet a 50° è peggio ancora
                            che abbassa la T° sul radiante è la miscelatrice, non la stufa
                              scusa ma non ho capito bene, consigli quindi di alzare a 60° la temperatura dell'acqua stufa e abbassare quella dello scambiatore?
                                sul radiante avrai una miscelatrice, nulla centra lo scambiatore
                                per potenza minima intendo quanti kw minimo la stufa trasmette all'acqua
                                ma scusa, l'impianto te lo sei fatto da solo o chi te lo ha progettato/fatto?
                                  per il momento lavora con la temperatura idrostufa. Ci vorrebbe una gestione tipo Autoeco delle caldaie Red che il Dott. conosce molto bene.
                                  In pratica si imposta un tempo di attesa di circa 15'.Quando l'idrostufa ha raggiunto la temperatura interna massima impostata si mette al minimo, se la temperatura non cambia per 15', la stufa si spegne.poi appena puoi acquista un puffer e fai lavorare la stufa con l'isteresi. Ti verrà spiegata in seguito.
