consumo pellet - EnergeticAmbiente.it
consumo pellet
  • consumo pellet
    ragazzi, io ho circa 170 m2 netti di casa, con 580 m3 di volume. diciamo 2/5 di casa con infissi nuovi, 3/5 vecchi non vetrocamera.
    la mia caldaia è una laminox hidra omnia 30kW, e viaggio su più di 3 sacchi al giorno di pellet. che dite ?
    il problema, oltre al costo, è anche che mi sto spaccando la schiena a caricare...
    non dici in che zona, non dici in che classe la casa, non dici a che T°, non dici che impianto, ecc ecc
    3 sacchi al gg non dicono nulla
    ad esempio a casa mia consumo come te, ma ho caldo 18 di notte e 21 di giorno e casa in classe Z- - .
    il consumo si guarda in un anno, non in un giorno
    è il classico errore del neofita
    prima con cosa scaldavi e con che consumi ?
    altra piccola cosa: perchè hai montato una caldaia sovradimensionata?
      abito a Lecce; set temp mandata acqua 65°; l'impianto è con termo in ghisa ma purtroppo ad anelli di 3 termosifoni alla volta per un totale di 13 termo; purtroppo non ho i dati precedenti perchè andavano a gasolio; la mia temp è dalle 5-6 alle 8, circa 19,5-20°, mentre riattacca alle 15-16 per arrivare nuovamente a 20,5° fino alle 20-21, questo nella zona dove ho cambiato gli infissi, perchè il resto viaggia a un grado un meno almeno.
      dati caldaia:
      Potenza all'acqua
      4,5-23,0 kW
      Consumo pellet
      1,5-6,2 kg/h
      Volume riscaldabile
      350/560
      Potenza globale
      30,0
      Potenza nominale
      6,0-26,5 kW
        abbassa la potenza max di caldaia (se possibile), quando hai 15/20 kw sono anche troppi
        evita gli on/off di riscaldamento, ma lavora con T° diverse dal termostato ambiente (ad esempio, 18/19° di notte e 20/21° di giorno, senza fare come fai tu ora o tutto acceso o tutto spento)
          dunque la caldaia è sempre accesa e segue il termostato che imposta la temperatura in casa a 20,5° (desiderato) nelle fasce orarie 5-8 e 15-21; nelle ore restanti la caldaia modula.
          ho ridotto la portata di nocciolino di un 12% e aumentato la portata di aria perchè avevo una T fumi bassa (max 120°, ora ho circa 140° a piena potenza), ho ridotto poi la portata di nocciolino ulteriormente alla potenza minima che è quella che usa in modulazione.
            - troppo brevi le fasce orarie
            - cosa intendi modula? la caldaia deve modulare, poi raggiunta la T° desiderata in casa deve fermarsi
            P.S.: ener, nel primo post parli di pellet, nell'ultimo di nocciolino. Ma tu cosa bruci ?
            Ultima modifica di Dott Nord Est; 02-01-2017, 16:40.
              che fasce dovrei impostare ? ho bisogno del calore la mattina e nel pomeriggio-sera
              per modula intendo che oltre a quando raggiunge la T desiderata, lo fa anche quando il termostato è nelle fasce orarie in cui non mi serve la caldaia; cioè l'ho impostata che non si spegne mai ma modula a potenza minima
              vado a pellet adesso, il nocciolino l'ho abbandonato
                appunto, perchè mai deve andare a potenza minima se il termostato non chiama e quindi la pompa non gira? chi scaldi, i passeri ?
                per il discorso fasce orarie, mai sentito parlare di "volano termico" ? anche la cosa lo è.....
                  si infatti i termo rimangono leggermente tiepidi ma non è che scaldino.
                  dici che è meglio fare accendi e spegni anche con una caldaia a pellet ? ritenevo fosse meno conveniente farla spegnere del tutto, avrei così facendo due accensioni e due spegnimenti al giorno; dici che è per questo che consumo tanto ?
                    forse non ci siamo capiti.....
                    ma la tua caldaia come lavora ??? chi comanda il suo spegnimento o accensione in base alla T° dell'abitazione ?
                      un normalissimo cronotermostato; quando è impostato nelle fasce orarie in cui la caldaia dovrebbe essere spenta, questa, con una funzione impostabile sulla caldaia stessa, anziché spegnersi rimane accesa al minimo in modulazione; l'ho fatto per evitare gli accendi e spegni
                        ok, ma finchè è in modulazione, se il termostato ha fermato il circolatore, dove va il calore che la caldaia produce al minimo ?
                          Il circolatore lo comanda la caldaia, infatti i termo sono leggermente tiepidi
                            quindi, il comando termostato arriva in caldaia
                            ma se il comando termostato arriva in caldaia, quando dice stop, la caldaia cosa ferma ?
                              la caldaia riceve comando di spegnimento, e lo fa in un tempo impostabile; che io ho però disattivato
                                mi sa che hai qualche problema di gestione.....
                                quindi se ho ben capito, la tua caldaia lavora accesa 24/24....
                                  Si esatto, mi consigli di farla spegnere ?
                                    la caldaia deve spegnersi una volta che la casa è in temperatura
                                      allora provo così e vedo se consumo meno
                                        dunque c'è un aspetto che non so bene come gestire.
                                        se imposto il riscaldamento, supponiamo, dalle 16 alle 22, la caldaia alle 16 si accende, e supponiamo alle 18 la casa arriva in temperatura.
                                        dopodiché la caldaia si spegne. ma succede che dopo un paio di ore, scende la temperatura in casa e la caldaia si riaccende per es. alle 20.
                                        non vorrei sinceramente fare tutti questi accendi e spegni. qualche idea ?
                                          scusa, non capisco la tua domanda......
                                          se la casa arriva in temperatura, logico che la caldaia si spegne; e come è pure logico riparta se la casa richiede di nuovo calore.
                                            Si, la domanda è se esiste un modo per evitare che faccia questi spegni e riaccendi nel l'orario in cui programmi il riscaldamento. Forse programmando direttamente sulla caldaia senza tenere conto del termostato ?
                                              assolutamente no
                                              per evitare troppi on/off: o serve una caldaia che moduli molto e di giusto dimensionamento, o hai un puffer dimensionato in cui la caldaia lavora.
                                                assolutamente no
                                                Poiché sulla mia caldaia è possibile impostare il tempo che deve trascorrere, una volta raggiunta la temperatura in casa, per lo spegnimento effettivo della caldaia, posso provare a aumentare per esempio ad un'ora o un'ora e mezza
                                                  e in quell'ora e mezza che il riscaldamento non "chiama", la caldaia cosa fa?
                                                    rimane in modulazione a bassa potenza e circola cmq nei termosifoni
                                                      ener.... scusa eh....
                                                      ma se la T° in casa è raggiunta, perchè devo dare ancora calore facendo circolare?
                                                      la modulazione non consuma lo stesso se non molto di più che di due on/off?
                                                      veramente non seguo il tuo ragionamento.... molto fantasioso....
                                                        è solo perché gli on/off, essendo una caldaia a pellet e non a gas, credo accumulino maggiore sporco e tendano a intasare di più la caldaia, solo per questo. fosse a gas, il problema non me lo porrei proprio. ovviamente il mio è solo un dubbio
                                                          ok.... ragiona......
                                                          esempio, sei in una mezza stagione..... e la pausa magari è di 3 ore perchè la T° esterna non è bassa
                                                          tu lasci la caldaia funzionare per 3 ore in modulazione scaricando di continuo il calore in casa ? quindi... se vuoi 21° e poi ti ritrovi con 24° va bene lo stesso ?
                                                            no è chiaro, in ogni caso tieni conto che non succederebbe perché, non a piena potenza, a causa delle dispersioni della casa, la temperatura si aumenterebbe ma non di così tanto, al massimo un grado.
                                                            cmq è solo per via di una possibile maggiore manutenzione alla caldaia che vorrei evitarlo, ma non c'è modo pazienza, si riaccenderà
