Potenza Vulcania V-cube 22 vs V-cube 29 - EnergeticAmbiente.it
  • Potenza Vulcania V-cube 22 vs V-cube 29
    Ciao a tutti,mi sono fatto mandare da Vulcania il libretto di uso e manutenzione con le caratteristiche di queste due caldaie.
    Alla voce "Potenza resa all'acqua nominale" per il modello 22 si legge 18,00 Kw, per il modello 29 il valore è di 20,00 Kw.
    Per completezza di informazione e confronto riporto anche i rispettivi e prevedibili valori di "Potenza termica nominale" 22,00 Kw e 29,00 Kw.
    Poichè entrambe hanno un rendimento dichiarato del 86%, mi domando dove sono andati a finire i 7,00 Kw del modello più potente?
    FV 2.97 kWp, 9 x 330 Ja-Solar con ottimizzatori SE P300, SolarEdge SE3000H.
    https://pvoutput.org/list.jsp?userid=84798
    Domanda sciocca? Eppure da completo ignorante non mi capacito di come una caldaia con 29 Kw al focolare possa renderne solo 20 all' acqua
      evidentemente la 22 è più performante della 29..
      componentistica e fattura saranno diverse l'una dall'altra... o magari cè un'errore sul libretto..
      una caldaia a pellet in genere, tra potenza termica e potenza nominale perdono 2/3 kW..
      7 kW per una caldaia sembrano eccessivi.. qualcosa non quadra..
        Grazie per la cortese risposta.
        Il rendimento è per entrambe 86%, quindi probabilmente vi è un errore nei libretti.
        Queste sono le pagine con le caratteristiche delle due caldaie:
        V-cube 22 Kw.pdf
        V-cube 29 Kw.pdf
          Manuale istruzioni stufa a pellet vulcania V-CUBE 22 kw
          Salve,quaqlcuno mi sa dire se ha il manuale di istruzioni per la stufa a pellet Vulcania V-CUBE 22 kw,perchè ho perso il libretto e ho dei problemi che senza quello non so come risolvere,grazie a tutti
