Impianto ACS con termocamino pellet ma d estate? - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto ACS con termocamino pellet ma d estate?
    Ciao forum e ciao esperti, devo riscaldare un appartamento di 35 mq voglio rinunciare al metano vorrei una termo stufa che scaldi solo con aria nelle 2 stanze ovviamente canalizzandola e che fornisca ACS per l inverno ovviamente con l ausilio della stufa.. Ma domanda, per l estate esiste una stufa che al bisogno faccia solo da scaldabagno?ovviamente senza accendere e consumare pellet e avere calore inutile d estate..il tutto in una sola struttura anche alta 2,7 metri non importa..
    come fa una stufa ad aria a farti anche acs in inverno?
    e l'energia da dove arriverebbe?
    In un appartamento da 35 mq..che magari essendo cosi piccolo va anche raffrescato..la cosa piu economica da usare sono delle pdc ad aria.
    Per acs , se fabbisogno è solo di 2 persone, si puo metere un termoboiler a pompa di calore ..oppure se si ha del FV, anche un semplice boiler a resistenza...o se non si ha FV, un piccolo solare termico , sempre integrato a resistenza per inverno.
    Oppure esistono delle pdc integrate che fanno acs e integrano riscaldamento e raffrescamento..per 25 mq dovrebbero essere ampiamente sufficienti come potenza (di solito non sono potentissimi, ma 35 mq s scaldano con poco)
      L energia arriverebbe dalla corrente elettrica, d estate non accendo sicuramente la stufa a pellet.. Ne avrei bisogno solo per l acs, ma se io volessi una termostufa a pellet che scalda l acqua d inverno faccia da accumolo e fornisca d estate acqua calda (solo per doccie e uso comune) Non esiste? Non la vedo una idea impossibile.. Non posso montare pannelli solari ma ho la canna fumaria..ho pensato anche agli split ma non la vedo una soluzione valida per riscaldamento..non so davvero accetto consigli..penso solo che avere il tutto in una sola struttura riscaldamento ACS e serpentina sia una buona cosa..
        Non esiste perche le stufe non sono ben coibentate ..anzi, spesso sono fatte per diffondere calore nell'ambiente dove lavorano..per cui non sono adatte a fare anche da "boiler"
        Se pensi che degli split ad aria non siano una buona soluzione, probabilmete non hai mai avuto in casa un split di buona marca e recente...non ganno rimpinagere nulla. S epoi li metti a pavimento, sono perfetti 8io pero in un appartamento da 40 m li ho messi in lato perche ogni cm di spazio è oro)
        In alternativa vedi sistemi come Elfopack, Mydatec, Nilan ed altri...fanno anche ricambio aria..costicchiamo..ma top.
          Grazie per le risposte chiunque abbia soluzioni aggiuntive sono ben accette intanto grazie a chi mi ha risposto mi informerò..
            una soluzione potrebbe essere termostufa aria/acqua + boiler PDC
            in inverno la stufa scalda la casa e produce acs con il boiler PDC, e in estate il boiler PDC ti fa acs lasciando spenta la stufa.
              OK allora è fattibile ..ma non la vedo una cosa impossibile.. tutti i vari brand di stufe a biomasse non producano questa soluzione.. Alla fine è un semplice accumolo (resistenza o pompa di calore ma sempre elettrico) con collegato la termo stufa..anzi c e meno dispersione per via che i tubi di collegamento sarebbero talmente vicini...ora faccio il brevetto ....
                certo che è fattibile, fattibilissima.
                brevetto di cosa? esiste già tutto.....
                  Ma non trovo un "apparecchio " che faccia il tutto.. Io avendo poco spazio..sono costretto a cercare una soluzione in un unica " struttura"..
                    infatti non puoi fare tutto in un'unica struttura
                      Ma perché?
                      Ma per quale motivo? Non mi è chiaro!
                        come puoi mettere sulla stessa struttura un generatore ad arai, un generatore ad acqua, un boiler, una pdc, ecc ecc ?
                        nessuna ditta farebbe una cosa del genere...... per soddisfare chi poi? forse 2 clienti all'anno ???
                        quindi..... una cosa è pensarla, e un'altra cosa è la convenienza a farla.
                        esempio: tu puoi portare un masso da milano a roma facendolo rotolare, ma perchè farlo quando puoi usare un camion ?
                          Originariamente inviato da Zanikk Visualizza il messaggio
                          Alla fine è un semplice accumolo (resistenza o pompa di calore ma sempre elettrico) con collegato la termo stufa......
                          fatti fare preventivo di termostufa idronica a pellet+ impianto termosifoni+boiler a pdc per acs..e poi confrontala con un sistema compatto tipo i 2 che ti ho scritto..secondo me spendi uguale col vantaggio che hai sistema compatto come dici tu e che in estate fai anche il fresco.
                          Fare acs con boiler elettrico senza FV non è molto economico come gestione...alla lunga spendi molto.
                            Zanikk, se ti stai interessando a boiler elettrico con resistenza, guarda prima un boiler PDC.
                            costa qualcosa in più, ma spendi infinitamente di meno poi nei consumi (circa 15/20 cent al gg per persona)
                              Scusate ancora il disturbo chi mi chiarisce l idea per un impianto solo con termocamino e scaldabagno elettrico o pdc no metano..la mia intenzione e di scaldare il mio bilocale solo con la termostufa e scaldare l acqua dello scaldabagno, che tipo di impianto consigliate? Quali modelli se si può quale marca.. Sia di scaldabagno che di termostufa..e che tipo di collegamento quale valvola etc etc..c e bisogno di vasi d espansione o altra roba ingombrante? Grazie a chi mi risponderà
                                praticamente a te serve uno studio completo di fattibilità, schema, ecc ecc
                                  Le tue risposte non sono d aiuto.
                                    qui può scrivere solo chi ti aiuta ? Oddddio...... che strana cosa, per aver detto che nessuna ditta brevetterebbe e spenderebbe soldi per un progetto che interesserebbe due clienti all'anno, ci si offende......
                                    ti faccio i migliori auguri di trovare chi ti sarà più d'aiuto di me
                                    Ultima modifica di Dott Nord Est; 14-05-2017, 21:48.
                                      Grazie a marcobear per i nomi dei sistemi. Cerco ancora consigli utili.. tutti i CONSiGLI e delucidazioni sono ben accette. Grazie
                                        Onestamente non ho ben capito se cerchi consigli o conferme alle tue idee. Su 35 mq una termostufa è una stupidaggine, sempre se non sono 35 mq in classe G in Lapponia. Già la soluzione di scaldare e raffreddare con gli split mi sembra buona e 'furba', nonchè più economica. Al limite se proprio vuoi il fuoco, meglio una stufa normale ad aria, tanto parliamo di 2 stanze. Per l'ACS, potresti optare per un bollitore con resistenza o PDC, parliamo di soddisfare presumibilmente 2 persone, per cui non credo serva tutta sta quantità di acqua.
                                        Quot homines tot sententiae
                                          Niente termostufa allora mi hai convinto, domanda io ho sentito parlare che gli split per riscaldamento ne risentono quando il motore alla esterno lavora con temperature inferiori allo 0.. Questa cosa è vera?conviene riscaldare a pellet o con gli inverter? Bollitori a PDC o no(compatti) quale mi consigliate penso che un 50 litri bastino..
                                            buona sera a tutti
                                            voi esperti della bio massa si sconsiglia la produzione acs con termostufa a pellet ?
                                            a voi le risposte.
                                              sempre e solo se abbinata a boiler o puffer
                                              mai acs diretta con la termostufa
                                                dipende in che modo la si fa..! io ad esempio uso la caldaia a pellet su 1300 lt di puffer e scambiatore a piastre.. la caldaia parte ogni 3/4 giorni per circa 2 ore per scaldarlo e non ho riscontrato problemi.. consumi di molto inferiori al precedente sistema (caldaietta a gas gpl)..
                                                  Originariamente inviato da savi Visualizza il messaggio
                                                  a voi le risposte.
                                                  Se ci dici come fai acs nel resto dell' anno (quando non accendi la termostufa)!!!
