Termostufa a pellet si o no - EnergeticAmbiente.it
  • Termostufa a pellet si o no
    Buona sera a tutti,sono nuovo sul forum mi chiamo Giovanni e vivo ad Avezzano in provincia dell'Aquila.
    Avevo un quesito da porvi,vivo in un appartamento di 80mq circa all'ultimo piano in una palazzina con tre lati scoperti e sotto il tetto.
    La casa è coibbendata tramite pannelli di polistirene messi tra la parete esterna ed interna e sul soffitto ho fatto applicare dei pannelli di polistirolo spessore 8cm.
    Attualmente mi riscaldo con termosifoni alimentati da una caldaia a metano.Visto che stavo pensando di mettere una termostufa a pellet, volevo capire con il vostro aiuto se mi conviene o no, calcolando che annualmente spendo in tutto tra i 1000 e i 1100 euro di metano, grazie
    Ciao e benvenuto sul forum.
    Le info sono pochine, ma direi che:
    1- abiti all' ultimo piano, i sacchetti del pellet devi portarteli fino in casa
    2- parli di termostufa, quindi acs la dovrai continuare a fare con il metano (almeno in estate), percio' manterrai allaccio e contratto, e costi!
    3- se utilizzi la caldaia a metano in condensazione (bassa T sui termosifoni, o regolazione climatica della stessa direttamente tramite la caldaia) il costo a kWh ottenuto dalla caldaia a metano si avvicina moltissimo a quello ottenuto dalla caldaia a pelelt
    In conclusione, forse il miglior investimento è quello di utilizzare la caldaia a metano a condensazione, se è vecchia e non lo prevede, sostituirla con una moderna a condensazione chiedendo sconto fiscale per l' intervento, oppure investire i soldi della termostufa in fotovoltaico ed un climatizzatore per il condizionamento estivo dell' appartamento.
    Ottima l' idea di isolare quanto possibile la casa, il miglior investimento possibile:
    1. funziona in inverno ed estate
    2. non si logora, usura e zero manutenzione!
    3. aumenta il valore dell' immobile.!
      Ciao Giomancio,
      quanti kW è la caldaia a metano, di che tipo è (condensazione o normale) e come viene gestita (climatica con sonda esterna o mandata a punto fisso al riscaldamento) ?
      Considera che ultimamente la convenienza del pellet rispetto al metano è quasi nulla, credo nulla per un appartamento di 80 mq, sopratutto se consideri un impianto con termostufa a pellet fatto bene
        Originariamente inviato da Giomancio Visualizza il messaggio
        qui puoi iniziare a farti un primo conto da te.....
        (ma dubito che con una spesa così bassa di metano ti convenga cambiare... anche perchè con quella cifra penso tu faccia anche acs)
          Intanto grazie a tutti per i chiarimenti,comunque attualmente monto una caldaia,esterna, standrd 26,3 kw,sono ignorante in materia comunque la accendo io manualmente tramite il termostato interno che imposto alla temperatura desiderata
            il tuo problema è il sovradimensionamento della caldaia
            con 80 mt2, con isolamento medio e non sul monte bianco, 10/12 kw bastano e avanzano.....
            cambia caldaia, usufruisci della detrazione, e spenderai meno
              Allora valuterò il cambio di caldaia,comunque mi ero scordata di dirvi che l'altezza della casa va da 2.50m ai due lati estremi e va ha finire a 3.70m al centro...
                sempre quelli i kw....
                cambia caldaia e lavora in climatica
                  ..... la potenza minima molto bassa qualifica la caldaia a condensazione come molto buona!
                    Quindi se ho capito bene dovrei sostituire l'attuale caldaia con una a condensazione,ma le più piccole sono sempre da 24 kw...
                      Tutte le istantanee (vuol dire che non accumulano acqua calda per uso sanitario, ma la producono all'istante con uno scambiatore) sono da 24kw perchè è la potenza necessaria per produrre i 9-15lt/min di acqua sanitaria. L'importante, come ti è stato detto, è di prendere una caldaia con potenza minima molto bassa, ossia con ampio rapporto di modulazione (esempio 1:10 se la potenza minima è 2,5kw e la massima è 25kw, molto bene). Evita quelle con basso rapporto di modulazione limitato (tipo 1:5, potenza minima 5kw, potenza massima 25kw). Per il resto le caldaie sono abbastanza uguali... una funzione comoda è un microaccumulo o funzione di preriscaldamento dello scambiatore per avere acqua calda senza aspettare qualche secondo, ma se andavi bene con la caldaia attuale va bene anche senza....
                      Ormai quasi tutte le marche hanno caldaie a condensazione con buoni rapporti di modulazione, Baxi Platinum, Beretta Green, Ariston, Vaillant Exclusive.... chi più ne ha più ne metta.
                        Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                        Ciao Giomancio,
                        Lore.
                        Buon anno a te e tutti, in una discussione si parlava del risparmio dal pellet al metano.
                        io avevo dato i mie consumi del metano che erano un po altino sui 2000m3 e tu dicevi che era in possibile per la mia casa di 108mq x una altezza 3 .15 avevi ragione ho rifatto i conti e sono 1503 m3 in € 1386 compreso tutto , quinti i vonsigli era e sono validi mene scuso con tutti i seguaci di questo forum.
                        quindi x me niente pellet vero.
                          caldaia metano
                          vi chiedo come devo impostare l'impianto e caldaia per evitare la formazione condensa e un buon confort consumare meno metano.
                            pensa che pure io, patron della biomassa, ti avevo consigliato di andare a metano.....
                              Salve ... Sono indeciso se prendere una caldaia o una termostufava a legna, o la possibilità di un attacco facile per ambi due. La mia casa è a tre piani i metri cubi da riscaldare sono 590 e mi hanno consigliato una termostufa della nordica di 20 kW però mi rimane il dubbio se riscalda bene l'ambiente e se per farlo deve lavorare sempre a pieno regime. La termostufa verrà messa al secondo piano che risulta di 210 m3, e poi altri due piani per un complessivo di 380 m3. Nell'ultimo piano forse i termosifoni vengono aiutati dal calore che emana lei stessa? Trieste questa termostufa a riscaldare tutta la casa? Ce ne sono di più grosse o è la nordica che non ne fa? O forse mi conviene mettere la caldaia nel garage?
                                Originariamente inviato da Rosco Visualizza il messaggio
                                tra caldaia e termostufa esiste un'abisso (logicamente a vantaggio della caldaia)
                                in garage puoi mettere puffer, espansioni, ecc, ma non la caldaia
                                in agarage o autorimessa non si può mettere nessun generatore (oppure devi fare variazione al catasto di destinazione d'uso)
                                  E la termostufa soddisferà i metri cubi della casa?
                                    E la termostufa che ho descritto soddisferà la cubatura della casa?
                                      per soddisfare l'esigenza termica di un'abitazione, servono tot kW che se dati da caldaia a carico automatico (metano, pellet, gasolio, ecc) è un discorso, se dati da una caldaia con carico manuale (legna) è completamente diverso e varia in base anche alle esigenze di chi la gestisce (tempi di carico, intervalli tra un carico e l'altro, ecc ecc)
                                      per iniziare a fre i conteggi, serve saper la calsse energetica dell'abitazione e la zona climatica
                                        Portarsi al secondo piano la legna per scaldare 200 mq sicuramente è un bell'esercizio
                                        Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk
                                          appunto anche per questo consiglio di gran lunga una caldaia in centrale termica
