puffer +carinci 200 - EnergeticAmbiente.it
puffer +carinci 200
  • #61
    Salve a tutti ho quasi concluso la mia scelta del nuovo TC e ho scelto il carinci 200 ma ho un piccolo dubbio che espongo: la prima offerta è stato sul modello solo termocamino invece la seconda è stata carinci system con annessi scambiatore doppia pompa vaso aperto a bordo TC e poi regolatore acs. Secondo voi meglio tutto completo oppure comprare tutto a parte? Grazie
    • #62
      fai conto termico?
      informati se tra la versione system e normale esiste una differenza di incentivo...xchè se c'è ti conviene il system
      • #63
        Grazie mate per la risposta sto valutando il conto termico mafra i 2 ci sono tipo 1400 e di differenza è tutti e 2 rientrano nel conto termico 2.0 ma volevo sapere se conveniva utilizza tutti i loro componenti oppure acquistare tutto a parte
        • #64
          ok
          ma le due versioni prendono lo stesso incentivo?
          quanto è il preventivo?
          • #65
            Originariamente inviato da Verza80 Visualizza il messaggio
            ho visto che l'incentivo è lo stesso...
            io presi il system x spazio e perchè almeno avevo la certezza che era fatto bene dato il mio idraulico nn al top..
            Se lo prendi sfuso magari puoi spostare i kit dove ti pare..devi vedere le tue esigenze e spazio..e quanto ti costa alla fine di montaggio
            • #66
              Uno è di 3400 l altro 4800 si l incentivo è uguale fascia di dovrebbe essere di 1640€
              • #67
                azz
                alto il.mio era 2800 e 4100 poi preso a 4000..incentivo in zona E di 2240
                • #68
                  Scusa ma in che anno lo hai preso
                  • #69
                    ottobre 2017
                    • #70
                      Io ho un 300 2.0 con i componenti esterni. Un vantaggio è la VAC nel primario vicino al camino,anzichè dopo lo scambiatore. Sicuramente acquistando i 2 circolatori, lo scambiatore, il vaso aperto e la valvola miscelatrice, spendi meno ma poi devi farli installare.
                      • #71
                        Ciao stefano2010 come ti trovi con il carinci? il mio idraulico dice che secondo lui non vale la pena spendere tutti questi soldi per un carinci secondo te vale i soldi che si spendono? Acs è vero che non manca mai anche dopo lo spegnimento del fuoco? Visto che pubblicizzano questo scambiatore in rame lampliare che dopo 10 ore di spegnimento del fuoco hai ancora acqua calda grazie
                        • #72
                          sinceramente Se intendi fare Acs col tc quindi installato direttamente sui termosifoni cambia idea,ci sono soluzioni più performanti..io l ho provato con e senza puffer..e senza nn conviene x quello che spendi..secondo me...
                          dopo due doccie devi subito caricare la legna se vuoi mantenere a livello il.tc...
                          questa è la.mia opinione in base al mio uso..
                          • #73
                            Quindi tu hai istallato il puffer io per ora penso di non montarlo poiché non ho spazio in un secondo momento forse lo istallerò cmq io attualmente ho un TC della ctm vecchio di 19 anni quindi devo sostituirlo e vorrei utilizzare anche acs che ora non utilizzo perché ne produce veramente poca se tu mi dici che riesci a fare 2 docce di acqua ne fa quindi il sistema funziona cmq grazie per le informazioni gentilissimo
                            • #74
                              ma il.tuo tc è rotto? nn funziona più?
                              • #75
                                No non è rotto funziona ma mi consuma molta legna e poi mi produce poca acqua sanitaria ha appunto 19 anni e quindi volevo sostituirlo
                                • #76
                                  se dici che forse un un secondo momento metterai il puffer pensi di saper dove posizionarlo...
                                  quindi xchè nn provi a tenere il.tuo tc..metti un puffer e fai Acs con quello....spendi la metà
                                  • #77
                                    e hai molta più resa.....
                                    • #78
                                      Per istallare il puffer devo fare dei lavori esterni che per ora non faccio quindi faccio in un secondo momento ho letto i vari post sull utilizzo del puffer e trovo i vostri suggerimenti molto utili e tecnici la sostituzione del TC è per avere una caldaia a legna e non più un camino di vecchissima generazione infatti sto valutando carinci per le sue caratteristiche no di TC ma di caldaia a legna sono andato a vederne altri di aziende artigianali che fanno TC ma non mi hanno soddisfatto molto sulla struttura voi che siete più addestrati di me nel settore cosa mi consigliate come marca?
                                      • #79
                                        che x come funziona un tc cambia poco tra le migliori marche,io scelsi quello xchè con ct era quello che aveva maggior incentivo e alla fine mi è costato 1800 euro...poi la differenza la fà l'impianto....
                                        • #80
                                          Io sono passato da senza puffer a puffer da 800lt e ora da 1000lt con modifica dei collegamenti. Ho deciso di non lasciare Acs nel puffer ma di scaricarlo completamente ogni volta. Ho realizzato un collegamento con doppio ritorno del tc regolato da una sonda, in pratica un avviamento rapido.
                                          • #81
                                            ieri ho pulito gli scambiatori nella camera...sporchi a bestia
                                            • #82
                                              Hai fatto delle foto mate
                                              • #83
Nome:   20180401_221515-1328x747.jpg
Dimensione: 356.4 KB
                                                nella parte alta dietro agli scambiatori si è formato un po' di creosto,in quelli che stanno dietro la piastra rimovibile..presumo dove quindi arriva meno la fiamma
                                                • #84
                                                  Quel nero lucido che vedi è creosoto vetrificato. Non lo togli piu'.
                                                  Un tempo, quando il concetto anticondensa non era preso in considerazione, quel tipo di "vetrificazione" era ricercato in quanto in seguito permette di proteggere la caldaia dalla condensa acida.
                                                  Tecnicamente anticondensa a T troppo basse, praticamente la colpa cadrà sulla legna troppo umida!
                                                  • #85
                                                    ... o meglio puffer - miscelatrice-circolatore-termosifoni!
                                                    no, la mix e il rilancio è tra piastra TC e puffer
                                                    quindi: tc - mix - circolatore - termosifoni - puffer
                                                    • #86
                                                      Originariamente inviato da mate Visualizza il messaggio
                                                      si infatti il carinci evolution 2.0 la dichiara.......ora nn so se reale o fatta apposta x essere passato col conto termico...però a legna era uno dei due o tre camini che ci rientrava
                                                      Questa cosa mi incuriosisce .....e se il rendimento non fosse vero che succede.? Se non sbaglio é chi acquista che si impegna per parecchi anni a mantenere le prestazioni energetiche di casa
                                                      • #87
                                                        In ogni generatore il rendimento è certificato sia a legna , pellet , gas , pdc ecc...... ovviamente in laboratorio poi una volta installato le variabili come temperatura , umidità dell'aria e lo stesso vale per legna o pellet possono incidere sulla resa , a mio avviso lo scopo installare un generatore performante e poco inquinante sapendo che si può perdere qualche punto percentuale , al contrario avere un vecchio generatore e non sapendo di perdere oltre un 10% partendo già da una resa bassa , ovviamente per mantenere alte le rese sia che sia stufa o camino o caldaia , e ci metto anche pdc , gas ecc l' importante è una buona e costante manutenzione come indicato dal costruttore.
                                                        • #88
                                                          Originariamente inviato da Hicsunt Visualizza il messaggio
                                                          un punto o due o simile di resa in +/- non incide nulla sulle prestazioni reali che mi servono per scaldare la casa
                                                          • #89
                                                            Scusate ma un punto o due di rendimento per chi lo utilizza probabilmente come dite voi non fanno cambiare nulla ma credo che se c'è un controllo la situazione è diversa. Da come scrivete Il produttore ha un certificato di un laboratorio e il privato si prende degli impegni e se qualcosa va male deve restituire i soldi e credo ci siano pure sanzioni
                                                            • #90
                                                              cosa intendi per controlli?
                                                              fa sempre fede la documentazione del produttore e la certificazione d'impianto (che deve essere controllato ogni tot anni da chi preposto)
                                                              nessuno deve restituire nulla, se è fatto rispettando la normativa.
                                                              Hicsunt, curiosità.... il tuo termocamino hai controllato quanto rende ?
                                                              Ultima modifica di Dott Nord Est; 30-09-2018, 17:04.
