puffer +carinci 200 - EnergeticAmbiente.it
puffer +carinci 200
  • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    se la richiesta di acs è maggiore di quello che la caldaia gas produce diretta, allora la caldaia a gas dovrà lavorare solo sul puffer, continuando a produrre acs con questo.
    Il circuito riscaldamento caldaia lo butto nel puffer o scambio nel serpentino superiore dello stesso? Per quanto riguarda il riscaldamento invece, se ho tc spento... mi conviene mandare la caldaia nel puffer
    o mettere valvole a 3 vie motorizzate e andare direttamente ai collettori?
    Grazie infinite per il supporto.
    • Il circuito riscaldamento caldaia lo butto nel puffer o scambio nel serpentino superiore dello stesso?
      dipende dall'esigenza termica dell'abitazione, dalla superficie di scambio serpentino, dalla potenza caldaia
      dipende qual'è la tua fonte principale.
      se il gas è la secondaria, e la fai lavorare su una quota parte dedicata del puffer, puoi mandarla diretta nel puffer (e risolvi anche problema acs sottoprodotta)
        il gas è la secondaria. A livello di gestione elettronica come faccio a scaldare una quota parte del puffer? tramite sonda intermedia (o superiore?) al puffer?
        • lo fai collegando la caldaia andata/ritorno dove vuoi lavorare e tramite una sonda ntc letta dalla caldaia
          • Grazie della risposta. Spero che basti un puffer da 600, perché non ho possibilità di metterlo più grande. Con casa da 150 mq speriamo che basti. Spesso riscaldo solo 75 mq
            • il dimensionamento si fa in base a molteplici fattori
              99 su 100, 600 lt sono pochi, ma piuttosto di nulla.........
              • Originariamente inviato da mate Visualizza il messaggio
                ciao,mi dispiace di non aver letto che post che sicuramente mi avrebbero messo in guardia ma dal lontano 2008 quando mi sono iscritto (nemmeno mi ricordavo)come vedi non ho più purtroppo frequentato il forum e non letto più nulla......2 figli lavori all'estero poi sono tornato e non mi sono ricordato che ero già iscritto...se lo avessi fatto quando feci casa di sicuro non avrei subito errori degli incompetenti.......<br>
                però non è facile credimi.....quando fai casa devi pensare a 100000 cose e ti viene naturale seguire le indicazioni di chi si passa x esperto......<br>
                ora x fortuna ho trovato una persona che mi ha dato una mano e mi ha fatto un signor lavoro...spero che la mia esperienza possa servire a più persone possibile quà dentro x non ripetere i miei errori.......<br>
                errori che purtroppo sono inevitabili se non conosci persone esperte che ti aiutano.........oh l'ho scritto prima......con uno schema davanti a colori,materiale già comprato ,posizionato etc se non ci fosse stata la consulenza telefonica del dott nord est l'idraulico avrebbe combinato altri ennesimi casini irriparabili.......x me ignari però.......e anche per lui credo xchè era straconvinto che stava facendo bene.....<br>
                abito in umbria e ti posso assicurare che impianti come ho ora io nella mia zona non esistono x quanto semplice è........questo ti fà capire a che livello di arretratezza siamo in questo campo
                <br>
                <br>
                ciao Mate, anche io voglio installare un carinci evolution 2.0 200 R, se come ai avuto gia sta esperienza potresti darmi lo schema di instalazione del tc?
                • ciao I.B, il consiglio che ti dò è di farti fare lo schema personalizzato dal tecnico che ti segue
                  Infatti, ogni schema, come un vestito è fatto su misura
                  Nessuno schema è mai "universale", ma bisogna crearlo in base ai componenti utilizzati, alle esigenze dell'abitazione e del proprietario, ecc ecc
