erregi energie alternative
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 28
Discussione: Termocucina
    Predefinito Termocucina
    buona sera ho comprato una termo cucina i termosifoni ok
    metre il piano della cucina e il forno non raggiungono le temperature per poterle usare
    cosa puo essere?
    Potrebbe essere che non fai abbastanza fuoco.
    Che potenza ha la termocucina?
    Quanti kg di legna carichi ogni volta?
    Mai misurata la % di umidità della legna usata?
    posso mettere tutta la legna che voglio sul dispai non visualizza + 67 gradi
    la potenza e 30 kw
    l'umidita non so
    ma io penso che sia lo scambiatore
    che hanno montato
    perché neanche il piano si riscalda abbastanza
    PROFESSIONAL
    se lo scambiatore funzionasse male, e tu sovracaricassi di legna, la stufa andrebbe in sovratemperatura.
    invece, mi par di capire che questo non avviene.
    dammi due dati, se puoi: quanti kg di legna carichi alla volta e quanto dura ?
    IL RISCALDAMENTO A LEGNA, PELLET, CIPPATO E SOLARE TERMICO
    Web: erregisas.org Cell: +39 348 8581140
    Visita il blog di ERREGI sui prodotti che tratto e sulla biomassa in generale: BLOG
    Quote Originariamente inviata da dott nord est Visualizza il messaggio
    Invece, mi par di capire che questo non avviene.
    Dammi due dati, se puoi: Quanti kg di legna carichi alla volta e quanto dura ?
    5/6 kg e dura circa un ora
    PROFESSIONAL
    bene....
    allora tiziana....
    se la termocucina sviluppa 30 kW, con una resa (esagerando 80%), significa che a piena potenza deve consumare 10/11 kg di legna circa, per sviluppare quella potenza...
    5/6 kg di legna all'ora corrisponde a una potenza di 19 kw circa....
    se la casa li assorbe tutti, ben poco ti resta per altre cose.....
    bene....
    Allora tiziana....
    Se la termocucina sviluppa 30 kw, con una resa (esagerando 80%), significa che a piena potenza deve consumare 10/11 kg di legna circa, per sviluppare quella potenza...
    Se la casa li assorbe tutti, ben poco ti resta per altre cose.....
    stasera peso la legna e domani ti faccio sapere
    PROFESSIONAL
    per fare una prova, devi mandarla a piena potenza.....
    solo così capisci se è mancanza di legna o altro problema di impianto
    Non riesco
    nonostante riempio la camera il displei non supera i 67°
    E il forno arriva a 180° pero basta aprire la porta e scende subito a 150
    PROFESSIONAL
    che canna fumaria hai?
    descrivila e se puoi, foto
    all'interno n2 tubi cm 100 F 150 nero 2 mm
    n° 1 aumento 150/200
    uscita tetto
    n1 curva 45 200
    n4 metri 200
    n1 curva 45
    in verticale un tubo cm 100 e un cappello a botte
    PROFESSIONAL
    all'interno, cioè intubata ?
    uscita tetto
    n1 curva 45 200
    n1 tubo cm 25
    1 curva 45
    n4 metri 200
    n1 curva 90
    scusami ma mio marito si era sbagliato
    interno casa
    PROFESSIONAL
    quindi, anche due curve da 45 e una da 90....
    non il massimo.....
    ma ripeto, intubata o cosa ? hai foto?
    in casa quello da 150
    PROFESSIONAL
    quindi mono parete......
    all'avviamento ti hanno fatto la prova di tiraggio?
    perchè mi sa che ci sia qualche problemino.......
    su monoparete ho fatto un disegno non riesco ad allegarlo
    hanno fatto la prova e tira bene
  21. RAD
  1. termocucina
    Da tiziana c nel forum POMPE DI CALORE Geotermiche
  2. termocucina
    Da alaska nel forum BIOMASSE
    Risposte: 7
  3. Termocucina
    Da jacopolight nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  4. Risposte: 15
  5. termocucina
    Da sj4x4 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 2
