e per predisporre anche acs dal puffer? tenendo conto che non ne serve tantissima.. secondo te meglio serpentina, scambiatore o tank in tank?
Caldaia a pellet da affiancare/sostituire a termocamino
capisco... ora voglio valutare un po' di caldaie e farmi qualche calcolo per vedere cosa mi conviene fare.. sempre valutando anche il conto termico per sfruttare, perché no, il più possibile gli incentivi.
Ho un po' ragionato sul progetto iniziale stravolgendolo un po'
Ho visto che la caldaia a gasolio che vado a sostituire (30.2 kW nominali) mi permetterebbe di installare con incentivo una caldaia fino a 33.2 kW. Certamente molto sovradimensionata per i 480mc del primo piano e sottotetto che sono abitati ora. A conti fatti mi basterebbe una 18kW.
Però ho intenzione a breve di ristrutturare e rifare gli impianti anche all'appartamento al piano terra, che ora non è abitato ma sempre mio e parliamo di altri 270mc. Quindi pensavo di mettere la caldaia della massima potenza che posso col conto termico (sui 32-33 kW), un bel puffer e utilizzarla come generatore centralizzato di entrambe le abitazioni.
Sono sincero, la mia perplessità deriva dal fatto l'unica mcz che vedo spesso è una musa hydro che ha un mio amico e fa tanto di quel clinker che mi spaventa solo il leggere "mcz group" sulle red 365.
Mi rendo conto che non c'entra niente e non può essere la regola ma sai, non trovando esperienze in rete, chissà...
come dicevo una performa 30 la trovo adeguata, anche come prezzo e incentivo conto termico.
Per il momento tra caldaia, puffer e materiale vario (VAC, pompe, termostati ecc) stimavo sui 6000€ installazione esclusa ma non è strettamente definita la cifra.
Starei attento a installare una caldaia molto potente solo per il discorso del Conto Termico!
Una caldaia da 24 kw di potenza se funziona h24 potrebbe consumare 6kg/h di pellet, cioè 6 x 24 = 144 kg al giorno di pellet, un' enormità per una casa.
Verifica anche se c'è l' esistenza di caldaie a pellet che ricevono un conto termico maggiorato del 50%, invece che solo il 20% delle performa, o senza maggiorazione nel caso della easy clean.
Come sempre i conti si fanno con la penna, valutando molto bene tutti i vari aspetti.
Rimane valido il discorso che le mcz sono buone caldaie, alla pari di altre presenti sul mercato e per quel target di utenti.
Io i conti li ho fatti, non con la penna ma con excel, ma fa' lo stesso.. Per la performa 30 Ec Plus in zona E mi risultano €4957,20.
Se spendo ipoteticamente 6000€ quindi il limite è dato dal 65% e non potrei recuperare più di 3900€. A prescindere dal Ce.
Riguardo al troppo potente, la caldaia attuale a gasolio è da 30 kW, quindi dovrei stare nel conto termico fino a 33kW. O sbaglio? Non ho letto bene tutta la normativa
La Red era solo un'idea perché vorrei la pulizia braciere meccanica. Dovendo servire i miei genitori preferisco che abbia lunghi intervalli di pulizia, non essendo sicuro di come pulirebbero il braciere. Invece se con la pulizia meccanica può stare tranquilla e senza incrostazioni un paio di settimane posso pulirlo sempre io e sono più tranquillo.
Li ho dedotti perché lungo la mia via ci sono 10 contatori enel da 3kW quindi ho fatto 3x10 ed ho ottenuto quel valore.
Se avessi letto i post sopra, avevo scritto che i 30 kW mi servono perché tra poco sarà ristrutturato l'altro appartamento che ho al piano terra, quindi inutile mettere due caldaie da 18kW quando posso averne incentivata una fino a 30.
ecco quella giusta, premiante 1.5
se il dimensionamento è giusto, si devono considerare circa 8/10 ore a piena potenza, diluite nella giornata di 24 ore
ma.... se una casa ha un'esigenza di 24 kw continui nelle 24 ore, significano due cose: o abbiamo moltissimi mt, o abbiamo isolamenti scarsissimi.
quindi, impensabile che una caldaia da 24 consumi 144 kg per una casa adeguata a quella potenzaUltima modifica di Dott Nord Est; 16-01-2018, 18:10.
Si, poi io la metterei per due appartamenti anche se nell'immediato la userebbe uno solo.
Poi vedo che la 25 e la 30 hanno la stessa potenza minima, quindi la più grande sarà solo tarata per poter bruciare più pellet, ma la modulazione è la stessa.
Originariamente inviato da drclock Visualizza il messaggioLi ho dedotti perché lungo la mia via ci sono 10 contatori enel da 3kW quindi ho fatto 3x10 ed ho ottenuto quel valore.
STUFA ELETTRICA PORTATILE HANDY HEATER 350W SPINA PRESA ELETTRICA DA 15deg A 32deg Z | eBay
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioa volte è meglio spendere di più per portare a casa tutto il conto termico.... (alla fine non è spesa, ma è quasi "gratis")
Misà che non ci starà tutto facilmente! Ad esempio sul manuale della performa vedo che è larga 72 e richiede 50cm per lato (o 75 se col trolley).
Per intenderci vi mostro uno schizzo che mi sono fatto poco fa:
