erregi energie alternative
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: termorossi H2o 34 errore no temp resis
    Predefinito termorossi H2o 34 errore no temp resis
    Buongiorno sono un nuovo iscritto, volevo esporre il mio problema, sono in possesso di una Termorossi H2o 34kw premetto che fino ad una settimana fa ha sempre funzionato perfettamente mai problemi ho cambiato qualcosina dovuta all'usura (stufa del 2006),
    da circa una settimana ha cominciato a fare capricci il primo giorno si e accesa con molto ritardo ed in modo anomalo, dal 2°giorno non si accende più, in pratica il pellett non si innesca a questo punto ho cominciato ha fare delle prove 1° controllato la candeletta misurate tensione (giusta) provata fuori diventa incandescente controllato la 220 per tutta la durata di accensione ok. 2° pulita la canna porta candeletta nel rimontare l'ho tenuta quanto più possibile centrata 3° ho provato a dare la 220 direttamente da rete 4°
    ho cambiato il pellett con uno di puro abete alla fine ho aumentato l'aspirazione in fase di accensione per il momento nessun risultato (nel frattempo ho ordinato la canna di acciaio inox nuova per togliermi l'ultimo dubbio che ho) comunque se il pellett lo innesco a mano la stufa funziona perfettamente.
    Io non saprei più che fare se qualcuno ha una soluzione glie ne sarei grato
    *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.Scresan. ***
    Secondo me le prove che stai facendo intorno sono utili ma solo come manutenzione generale... in quanto un improvviso verificarsi del problema come è capitato a te mi fa pensare solo alla candeletta.
    magari quando la tiri fuori diventa pure Rossa incandescente Ma quando è dentro incandescente non lo diventa più che che infatti il pellet non si accende... Magari è crepata o ha dei problemi per cui quando la vai a collocare non lavora più
    io proverei una candeletta nuova
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di scresan; 29-03-2018 a 23:50
    inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
    provata anche con la nuova stessa cosa tra un po che farà caldo potrò fare tutte le prove necessarie e vedremo che uscirà fuori (vi farò sapere)
    A me era successo che la guarnizione del braciere si era logorata e quindi stava più in basso e la candeletta non riusciva a raggiungere il pellet per innescarlo. Prova a vedere se durante l'accensione riesci a vedere la candeletta diventare incandescente
    Villetta a schiera anni 90' su tre livelli (150mq), sottotetto coibentato, infissi in legno con vetrocamera, impianto monotubo a due anelli con radiatori in alluminio, caldaia tradizionale 24kw + stufa a pellet ad aria 8kw + dualsplit (9000+12000btu, usato in riscaldamento e raffrescamento)
    Zona climatica E
  5. RAD
  1. Confronto caldaie termorossi-froling e altre
    Da diaspri giampaolo nel forum Caldaie
    Risposte: 370
  2. Spegnimento caldaia termorossi compact 32
    Da Pierluigi54 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 2
  3. Termorossi compact 32kw differenze software nuovo chip
    Da iw0rqy nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  4. Caldaia a legna Termorossi e problema da risolvere
    Da Liivio nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 2
