Palazzetti TC pro 35 o Red 365 compact easy 35 - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    pulizia pneumatica del solo braciere.....
    tutto il resto della pulizia è meccanica, tramite motoriduttori
    • #32
      Ragazzi ma anche per curiosità.... nessuno conosce la palazzetti???? Costa circa 1000€ qualche motivo ci sarà?????
      • #33
        1000 euro della caldaia ???? dove ?
        • #34
          Ho una Palazzetti CT PRO 28 e vi confermo che è possibile modulare tra 5 livelli di potenza. La caldaia a parte alcuni problemi iniziali va una meraviglia e la pulisco una volta la settimana (ma potrebbe andare anche qualche giorno di più) con un consumo medio di circa 2 sacchi / 2 sacchi e mezzo al giorno. Ovviamente vanno valutati metri zona climatica coibentazione per verificare quanto potrebbe consumare in altre situazioni...
          • #35
            Firing ciao,
            un pò di curiosità per il confronto :
            la pulizia meccanica o pneumatica?
            La gestione e gli interventi di pulizia come li ritieni(minimi, impegnativi ...)?
            La regolazione a step della potenza (da 1 a 5) da quale pot. parte?
            onestamente io non le avevo mai prese in considerazione le caldaie solo a pellet ma, visto che ultimamente le caldaie a legna sono un sparite dalle discussioni, mi stanno facendo ragionare ...
            • #36
              Costa circa 1000€ in più....
              • #37
                Originariamente inviato da vin.esa Visualizza il messaggio
                Posso chiederti dove le hai guardate?
                • #38
                  la pulizia avviene tramite rotazione periodica del braciere (anche durante la combustione) che consta di un fondo cilindico dentato che ogni tanto ruotando butta giù i residui della combustione.
                  Credo altresì che ci sia una pulizia data dalle "sventolate" per elminare la cenere dal braciere di tanto in tanto.
                  Per pulirla a fondo impiego massimo 10/15 minuti con un bidone aspiracenere. Basta aspirare i laterali del braciere e poi estrarre il cassetto. Intorno al cassetto si forma della cenere ovviamente e poi bisogna stare attenti ad eliminare i trucioli di pellet incombusto che si incastrano tra il braciere e il cassetto.
                  Le potenze non saprei dirti da quanti kw partono ma potresti fare un calcolo proporzionale, so dirti soltanto che a potenza 3 arriva al massimo a 60 gradi di temperatura dell'acqua (servendo una casa da 150mq).
                  A disposizione per altre domande!
                  • #39
                    Sembra un ottimo prodotto!
                    quanto l’hai pagato se vuoi dirlo ...
                    • #40
                      Pagata 5200 euro netti avendo avuto una forte scontistica dovuta alla conoscenza del venditore
                      • #41
                        Originariamente inviato da firing Visualizza il messaggio
                        ciao!!! Tu quanto metri riscaldi? E in che zona ti trovi?
                        • #42
                          Quanto costa di listino? Il prezzo sembra ottimo ...
                          prima di scegliere la Palazzetti hai guardato altri prodotti? Se si puoi dire e quali è il motivo che ha fatto vincere Palazzetti?
                          • #43
                            Di listino costa qualche centinaio di euro in più, ma basta farsi un giro sulla baia o più un generale sul web per rendersi conto dei costi attuali.
                            Va considerato inoltre che essendo di classe 5 può usufruire del massimo delle detrazioni fiscalie e/o conto termico e tutte queste cosine qua.
                            Non ho esperienza con altre caldaie a pellet essendo la prima che utilizzo, ma già il fatto di poterla pulire una sola volta a settimana è per me una gran cosa, non essendoci quasi mai a casa. Aggiungo che la tramoggia da 110kg di pellet (poco più di 7 sacchetti canonici) garantisce realmente il fatto di dover scendere nel locale tecnico ogni 2-3 giorni al massimo.
                            Magari c'è qualcosa di meglio in giro ma ho preso questa perchè mi sembrava la più adatta alle mie esigenze relative soprattutto al fatto di avere poco tempo per manutenerla come una classica marina.
                            • #44
                              Dott. Ho visto nella tua firma il link all’offerta della 24kw ... mettendo la 35kw costa molto di più?
                              • #45
                                Sai bene che per regolamento non dico prezzi diretti in pbl
                                • #46
                                  Si sì certo ... era solo per avere un idea ...
                                  ok come non detto
                                  • #47
                                    Una curiosità.. ho visto che entrambe le caldaie da 35 kW hanno attacchi da 22.. dopo i 30 kW non è consigliato un diametro superore o la cosa è ininfluente,,?
                                    • #48
                                      Già anch'io l'ho notato... chissa se qualcuno ci "illumina"
                                      • #49
                                        Consigliato non è "obbligatorio"......................le leggi della fisica sono "diverse" da quelle economiche
                                        DA SEMPRE
                                        • #50
                                          35 sono al focolare, poi si fa differenza per resa (quindi circa 32)
                                          • #51
                                            Ciao Moreno..
                                            Di fatto era una questione di correttezza di impianto e non economica.. mi rifacevo al fatto che un tubo da 22, in linea generale, è in grado di smaltiire fino a 30 kW di energia prodotta. Se un generatore ne produce oltre mi fa pensare che in qualche modo ci sia scompenso.. ma a tal proposito non ho nozionni per poter dedurre che in effetti possa essere o meno un problema.. giusto per capire..
                                            • #52
                                              Il fattore economico era riferito al produttore..............................
                                              Alcuni mettono attacchi da un pollice e mezzo, come la mia su 25 kw...........................mistero
                                              Sempre motivi economici, tendono tutti a uniformare le catene di produzione, alcuni in alto altri in basso
                                              • #53
                                                Di conseguenza a occhio e croce 32 - 10% (circa) si riduce sotto i 30 kW.. per cui 22 in questo caso sono ben sufficienti..
                                                • #54
                                                  ... diciamo che l' acqua dentro le tubazioni deve avere una certa velocità minima, per evitare un problema, ed una velocità massima per non crearne un' altro, o con certi materiali un terzo.
                                                  Semplice!
                                                  • #55
                                                    La velocità è sempre quella, se non è che si monta un circolatore o sistema adatto per aumentare/diminuire velocità in base alle temperature cui scorre il liquido.
                                                    Se uso il rame il rischio viene meno, diverso col multistrato..
                                                    • #56
                                                      Originariamente inviato da morenorisorti Visualizza il messaggio
                                                      Moreno, tu hai una caldaia a legna.... È un altro discorso
                                                      • #57
                                                        Io mi riferivo alla standardizzazione delle linee di produzione,
                                                        Piu pezzi uguali per piu modelli = risparmio in logistica, vedi alcuni ricambi auto, scatola diversa e stesso componente
