Termocamino pellet + boiler pdc - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    zane.m, una curiosità: riesci a conteggiare alla fine quanto hai pagato di energia elettrica al netto ? (lasciando perdere i soldi ritornati come premio)
    • #32
      Acquistato 3500kw circa, in € devo controllare domani posso dirtelo con esattezza,
      calcola però che come dicevo ho usato parecchio il condizionatore come aiuto al riscaldamento, tutti elettrodomestici class a o superiore, asciugatrice piano induzione, illuminazione totalmente led,
      • #33
        Ciao zane.m,
        urka che razza di consumi che hai ?
        Però gli split li usi tanto sempre, anche d'inverno per avere quei consumi o altrimenti quel boiler PDC consuma un botto.
        • #34
          Il boiler d’estate va una meraviglia e consuma poco d’inverno si attiva la resistenza 1.5kw va detto che è posizionata in un locale freddo e non preleva aria dall’abitazione.
          • #35
Nome:   042C3C21-B0AF-41DC-BDAD-A9A3FE4E8CC7.png
Dimensione: 341.6 KB
ID: 1966458Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   9DCDB462-C153-442D-A808-41F7C65FD2DD.png
Dimensione: 382.5 KB
            • #36
              In verità della pdc sono soddisfatto in estate con meno di 400w x 3/4 ore al giorno sono coperto.
              inverno mesi rigidi con resistenza accesa tot 2kw x 5 ore
              nel grafico porta acqua da 15* a 55* in 5 ore non so se sia buono
              la pdc e remotatara dal inverter e parte quando inizia a produrre
              • #37
                Questo grafico di utilizzo da quando l’ho montata in ore rosso pdc arancione resistenzaClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   B7979B4E-DB88-46E3-8038-6F8F66853D4A.jpg
Dimensione: 60.2 KB
                • #38
                  Originariamente inviato da zane.m Visualizza il messaggio
                  ok, attendo il conteggio in euro.
                  così magari "scopri" cose che "altri" non ti dicono......
                  infatti i consumi che hai indicato (sommati agli altri autoconsumi) sono in regola con l'utilizzo "normale" delle cose che hai detto di usare.
                  con il FV molti venditori e molti pseudo-tecnici sparano numeri un pò a caso, che poi nella realtà sono completamente diversi.
                  per questo in post precedenti ti ho detto di stare attento, e di fare "ben di conto", perchè poi alla fine se sbagli scelta, la paghi profumatamente.....
                  Ultima modifica di Dott Nord Est; 09-08-2018, 21:52.
                  • #39
                    sono uno che prima di fare una cosa ci pensa 100 volte, il fotovoltaico lo rifarei ad occhi chiusi,
                    la scelta dl tc a pellet e durata un anno e leggendo qui mi sa avevo preso un granchio, mi sembrava un buon compromesso per usufruire del camino aperto, bollitore pdc e impianto termo esistenti, l'avrei preferito di gran lunga una caldaia ma proprio non ho posto, la resa del ecofire palazzeti 12 non era male sulla carta, e con circa 7000 euro installavo il tutto.detrazioni al 50 % 3500 mi sembravano un investimento rientrabile,
                    • #40
                      zane.m, capisco il tuo entusiasmo iniziale, ma tu devi pensare che parti già con una spesa molto bassa di metano.......
                      anzi, come vedi pure dai dati che hai postato, a te non conviene assolutamente neppure abbandonarlo per andare a PDC e convettori, perchè alla fine spenderesti forse di più con un benessere inferiore (pur avendo il FV che sulla carta è 6 kw, ma in realtà......consumi cmnq da rete 3500 kw. Pensa cosa succederebbe dopo.... )
                      come già detto svariate volte, la mia umile opinione è di restare come sei....
                      • #41
                        nel 2017 1000€ aiutandomi con condizionatore
                        nel 2016 1800€senza condizionatore e sanitaria da pdc
                        Di elettricità sono passato da 4600kw (1200€ a 3500kw (910€)
                        • #42
                          bene, questo quindi è un dato certo
                          e cosa mi dice? che hai qualche problema o di impianto, o di gestione o di caldaia (110 mt2 in prov di Ve con tali consumi....)
                          sul discorso FV è un'altra storia, ma per il momento lo lascio sospeso (se vorrai, ne parliamo anche di quello)
                          quindi, la mia professione cosa mi consiglia/impone? in primis, prima di dare consigli a caso, valutare i tuoi problemi attuali, capire dove/come/perchè di quel consumo e una volta individuati, capire le tue esigenze/aspettative/budget e proporre una soluzione.
                          questo secondo me è il percorso giusto che devi fare..... (altrimenti rischi di sentire mille campane, di cui ogni'una dirà la sua opinione in base alla sua singola esperienza, ma che non è la tua......)
                          lascio agli altri esercizi fantasiosi di proposte ipotizzate sul "forse".....
                          tanto per farti un confronto, casa mia classe Z -----, 240 mt2 di cui 200 scaldati a termosifoni in ghisa, 21° di giorno e 19.5 di notte, spendo 1500/1600 euro in pellet compresa acs invernale (estiva con solare).
                          la zona è come la tua, quindi capirai che forse hai più di qualche problema di impianto, o gestione, o di caldaia, o non so cosa... (non ho la sfera magica, senza vedere e valutare non posso dire nulla)
                          ecco delle foto per farti capire la casa:
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 15.5 KB
ID: 1966465 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ScreenShot002.jpg
Dimensione: 102.5 KB
ID: 1966466 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   ScreenShot003.jpg
Dimensione: 80.8 KB
                          Ultima modifica di Dott Nord Est; 10-08-2018, 07:52.
                          • #43
                            Ciao zane.m,
                            ma quanti MC di metano sono con 1.000 euro nel 2017 e 1.800 euro nel 2016, perché hai parlato di 800 mc e mi risulta poco, come pure 3500 kWh per 900 euro, o hai fatto conteggi sbagliati o hai una tariffa NON residente o un contratto nel mercato libero tra i peggiori in assoluto.
                            Comunque passando da 1.800 a 1.000 euro, confermi quello che dicono anche altri utenti che lo fanno, che gli split in integrazione ti abbassano molto il consumo di metano, certo poi le mandate fisse a 65°, on/off con fasce orarie ridotte penalizzano molto i consumi di metano
                            • #44
                              x Zane
                              Stessa mia situazione , ho split e caldaia a metano no condensazione , quest ‘ inverno ( molto freddo ) ho scaldato con split in pdc e caldaia a metano con mandata a 50 gradi , devi prima cosa abbassare la T di mandata all’acqua , sicuramente riesci a scaldare casa comunque , la caldaia lavorerà più ore e avrai anche maggior confort e riduzione di consumo , la mia caldaia ha 9,6 kW di minimo quindi la uso solo quando le T esterna é sotto zero per evitare continui on/off
                              Questo il mio consumo nel periodo dal 16/12/2017 al 08/08/2018
                              Consumi periodo 236 giorni :
                              energia elettrica : 2359 kWh ( 9,9 kWh al giorno )
                              Metano : 411 mc ( 1,74 mc al giorno )
                              produzione fotovoltaico dal 01/01/18 al 08/08/2018 : 3402,6 kWh
                              leggi qui che avevamo messo altri dati di consumo
                              Non ci piove con il riscaldamento a PDC si risparmia.
                              e qui se ti può essere utile per qualche spunto , é solo un ragionamento spannometrico niente di scientifico
                              Aiuto per calcoli fabbisogno termico
                              x dott. NordEst :
                              anche a te servirebbe un bel cappotto termico .
                              PS . Complimenti splendida casa
                              • #45
                                Originariamente inviato da DanySM73 Visualizza il messaggio
                                x dott. NordEst :
                                eh lo so, e la mia risposta potrebbe sembrare "antietica".... eheheheh
                                ma spendo talmente poco per scaldare, che la spesa che andrebbe sostenuta non verrebbe mai compensata...... (un cappotto mi costerebbe, finito, sui 25/30.000 euro tra lavoro, colore, spostamento soglie finestre, ecc ecc)
                                ah, nelle foto si vede ancora il solare naturale, ma nel 2015, con il conto termico ho cambiato caldaia e trasformato il solare naturale in forzato.
                                • #46
                                  Anche io spendo poco , farò fare isolamento esterno quando sarà tempo di rifare intonaci esterni , la mia casa ha 20 anni ormai , in quel caso l’isolante sarà una voce minore
                                  • #47
                                    ehhh la mia molti di più, sui 55/60........
                                    • #48
                                      Quindi zane.m ha risparmiato 1100€?....
                                      non si capisce perché dne chiede quanto ha speso di corrente....non di gas...
                                      3500 kWh dovrebbero essere 700€. Io con 1000€ ho preso 5’000 kWh
                                      • #49
                                        Da quest’anno ho cambiato fornitore, prima pagavo 0.26 kw.
                                        Ho cambiato anche fornitore del gas pagavo 0.8 /0.9
                                        Ho avuto un risparmio ma sono stato molto attento,
                                        condizionatore si accende al risveglio un oretta, e poi durante ore di luce.
                                        Avevo un problema nel portare in temperatura alcune stanze perché a fine anello.
                                        ho risolto con una valvola che ha ridotto flusso all’anello più corto,
                                        aggiunto 2 valvole termostatiche netatmo nei primi termosifoni. Questo mi ha permesso di abbassare temp di mandata.
                                        Ho anche cambiato tutti i termosifoni è messo un defangatore.
                                        tengo 19 gradi giorno, abbassando di 2 gradi quando non siamo a casa.
                                        17 di notte.
Nome:   644EF2C0-0DBE-42B8-AB0F-2BB5B5FB7128.png
Dimensione: 115.9 KB
                                        Grafico accensione caldaia i picchi sono da condizionatore
                                        31 dicembre
                                        • #50
                                          zane.m, ma tieni 19° di media in casa d'inverno ?
                                          guarda che è "freddo" 19° in casa......
                                          casa piccola, poco caldo, grossi consumi di metano e grossi consumi elettrici.....
                                          tu puoi fare quello che vuoi, ma credimi, ti consiglio di analizzare bene le cose..... anzi, di farle analizzare da qualche tecnico esperto.
                                          hai letto il post n. 42 ?
                                          Ultima modifica di Dott Nord Est; 10-08-2018, 19:04.
                                          • #51
                                            Quest’anno sicuramente serramenti, visti i grossi dubbi sul da farsi se nn tocco riscaldamento provo a fare isolazione quest’anno.
                                            • #52
                                              zane.m, ci credi che a casa mia ho oltre la metà delle finestre ancora con vetro singolo ?
                                              • #53
                                                Io tutte monovetro + controfinestre.
                                                Rivestire di polistirolo la casa non mi esalta :-))
                                                • #54
                                                  contatta un tecnico.... per una valutazione seria dei tuoi problemi....
                                                  • #55
                                                    Lo farò sicuramente ma voglio studiarla anch’io per non farmi consigliare male ;-))
                                                    • #56
                                                      Ciao zane.m,
                                                      ti conviene proprio cominciare a cambiare i serramenti, oltre hai consumi, migliorerà anche il comfort di molto.
                                                      Se poi fai anche isolamento, prova a usare solo split, vedrai che basteranno
                                                      • #57
                                                        Ho preventivo che probabilmente accetterò serramenti in pvc e monoblocchi. perché non voglio più i cassonetti
                                                        • #58
                                                          Mi pare evidente che ha dispersioni notevoli. Il buco del camino...hai chiuso il foro in cucina? Il boiler consuma parecchio. Le resistenze spegnile come dice lore. Ci credo che consumoi.
                                                          I condizionatori se non sono recenti Magari hanno prestazioni non proprio esaltanti...
                                                          ci sono molti fattori in gioco. Occhio al tetto! Da lì se ne va parecchio calore...
                                                          dne ha ragione 19 sono un po’ pochi se poi spegni e riparti da 17... brrrr....casa freddina.
                                                          l’isolamento cambia il comfort in modo netto. Ottima scelta.
                                                          • #59
                                                            Buchi chiusi, camino ha la botola chiusa anche se qualcosa disperde,
                                                            il condizionatore è recente a++
                                                            accettero i consigli rimango con il gas cambio serramenti triplo vetro e se riesco in tempo isolo esterno e tetto.
                                                            se trovo magari monto un inserto aria economico legna nel caminetto.
                                                            Spero di prendere un paio di gradi pari consumi.
                                                            Prossimo anno in qualche modo voglio eliminare comunque il gas ormai ci ho fatto una fissa :-).
                                                            Voglio valutare anche condizionatori canalizzabili ma A+++ in riscaldamento non ne trovo, solo con split arrivano a quella resa,
                                                            Canalizzerei ogni stanza senza troppe opere murarie avendo un locale confinante con tutte le stanze
                                                            • #60
                                                              quindi non casa singola con i 4 lati aperti, ma appoggiata ad altre ?
