Scelta termocamino idro - EnergeticAmbiente.it
  • Scelta termocamino idro
    Buongiorno a tutti,tantissimi complimenti a tutti gli utenti del forum per la serietà con cui vengono affrontate tutte le situazioni messe in discussione ! Il mio problema consiste nel fatto che abbiamo acquistato una casa (zona climatica E,classe energetica F) e mi piacerebbe aggiornare il impianto di riscaldamento con un camino(per vedere la fiamma).Ovviamente,mi piacerebbe rispiarmare anche sui costi del riscaldamento quindi dovrei fare la scelta giusta.Ho pensato a un termocamino idro policombustibile tipo Carinci ,Jolly Mec di recente fattura per poter usufruire anche del Conto Termico ;facendo due conti ho visto che la spesa può essere molto importante perciò ho deciso dì affidarmi a voi invece di un idraulico qualsiasi.Mi hanno proposto anche di cambiare tutto e mettere PDC aria acqua con fancoil per sostituire i termosifoni.Come dicevo mi piacerebbe vedere la Fiamma ed risparmiare .Rimango a disposizione per ulteriori dettagli riguardanti la casa e vi ringrazio anticipatamente
    ciao,
    tc a legna o combinato?
    sai che in entrambi i casi, se vuoi impianto prestante e facilmente gestibile, un puffer è quasi d'obbligo
    per poi proseguire con il resto del dimensionamento...... (indipendentemente dalla marca)
      Ciao,preferirei combinato
        la casa, di che metratura parliamo ?
        inoltre, ti sei fatto un budget su cui rimanere per l'impianto ? +/-
          Ciao,sono 123 mq su tre piani(interatto,terra,è un primo piano).Il budget sarà intorno ai 8.000 € ,spero di riuscire a fare un impianto prestante.
            consiglio (poi fai come vuoi):
            - tc a legna (non serve combinato con una metratura così esigua) con il giusto volume di carico
            - puffer dimensionato
            - boiler PDC
            - rilancio miscelato
            così ci stai con il budget e non ti serve nessun'altra fonte di calore
              Mi piacerebbe combinato per la comodità del pellet,mi potresti dare cortesemente un consiglio in questo senso anche superando il budget ?
                beh, il primo consiglio che mi sento di darti è di farti seguire da una persona che abbia molta esperienza in fatto di impianti.
                infatti, serve capire cosa ti serve, come e cosa dimensionare, capire le tue esigenze e possibilità, che spazi hai, che impianti hai, cosa pensi di spendere, ecc ecc.
                dico sempre ai miei clienti che un'impianto di riscaldamento non è una pentola che se sbagli o non va bene, l'anno dopo butti via tutto e cambi.
                bisogna ponderare bene il tutto prima, per essere contenti dopo.
                ad esempio, scrivi combinato per la comodità del pellet
                ma prima non avevi scritto che ti piace vedere la fiamma ? la fiamma bella è della legna, non certo del pellet. Un TC combinato costa qualche migliaio di euro più di uno a legna, ha senso?
                a sto punto, se cerchi la comodità metti una caldaia a pellet, no ?
                ci sono vari utenti del forum che la pensavano come te, ma dopo aver fatto un'impianto serio con tc solo legna, mai penserebbero ora di montarlo combinato.
                leggi questo ad esempio: puffer +carinci 200
                sarà perchè conosco pregi e difetti di entrambe le soluzioni.....
                Ultima modifica di Dott Nord Est; 05-09-2018, 16:19.
                  *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.Scresan. ***
                  Considera anche che scaldare l'abitazione con termocamino ancorché policombustibile all'interno di casa significa portare tutto il combustibile che serve all'interno
                  Il pellet è pulito Ma la legna tende a sporcare
                  Quindi la domanda che ti devi fare in primo luogo è capire quanto combustibile dovrà usare la tua casa per scaldarsi con il camino che vuoi montare. Se il risultato è che ti occorrono 60 o 70 quintali di legna a stagione posso dirti che molto probabilmente, finito l'entusiasmo dell'acquisto e della fiamma, scaldarti a legna Finirai per accantonarlo a favore del pellet, che perlomeno si accende quando serve da solo e non devi stare continuamente a caricare come la legna, potendo fare la carica una volta solo nella giornata..( mentre la legna ogni una o due o tre ore va caricata nella bocca del camino).
                  Posso dirti per esperienza personale che dover veicolare più di 50 60 kg di legna al giorno da rimboccare nel camino ogni due ore è una pratica che a lungo andare ti scoccia
                  A questo punto, se sai di essere pigro, e se cerchi di essere lungimirante visti i consumi che richiederà la tua casa, molto meglio e prevedere una caldaia in un locale tecnico che se si sporca non è un problema), caldaia che carichi una volta al giorno ...e in casa, se proprio vuoi vedere la fiamma, magari un termocamino anzi meglio un camino ad aria, pure piccolo che quindi costa relativamente poco, eh di facile installazione (niente tubi e pompe) che quando hai voglia accendi, vedi la fiamma, contribuisce a riscaldare la casa ci puoi fare la bistecca e non ti obbliga a dover fare questi continui viaggi e continui trasporti di legna all'interno dell'abitazione.. perché quando smetti di caricarlo Non rimarrai mai al freddo in quanto c'è la caldaia che compensa
                  Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
                  Ultima modifica di scresan; 11-09-2018, 20:54.
                  inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
                    .... per il discorso legna concordo pienamente con claudik!!!!
                      Grazie mille per le vostre risposte,infatti sto rivalutando le mie “richieste “.Prendero una stufa a legna (aria) per “vedere la fiamma “ e poi un a caldaia per riscaldare e per l’ACS .Mi hanno proposto la CS Thermos Lyra che funziona sia col nocciolino sia a pellet .Comunque devo ancora valutare ,grazie di nuovo
                        Guarda io ho avuto per 5 anni il termocamino a legna e sono arrivato alla fine che ero veramente stanco ...Ora c'è da dire che casa mia è è molto energivora E infatti io bruciavo 130 quintali..
                        Però credo che per tutti il problema di faticare per Stoccarla in cantina.. faticare per portarla dalla cantina alla casa... continuamente caricare il camino.. che più di un'ora e mezzo senza carica non ci sta.. sia un dato in qualche modo oggettivo.
                        Hai detto che vuoi mettere una stufa per la visione della fiamma...
                        Se la casa lo consente Valuta anche un piccolo camino. Ci sono degli inserti camino, tutti con vetro e doppio giro di fumi abbastanza piccoli che vanno inglobati in strutture in muratura che si costruiscono apposta per creare una sorta di angolo camino.. che diventa piccolo.. ma in fondo è quello che serve.. poca spesa, visione della fiamma, poco sbattimento con la legna... che al riscaldamento ci pensa la caldaia più grande, alimentata con quello che vuoi nel locale tecnico
                          I termocamini non sono tutti uguali
                          I Termocamini non sono tutti uguali. Personalmente non sono stufo del mio, non carico legna ogni 2 ore, ho una visione panoramica del fuoco. Ho una casa di 200 mq , non ho puffer, sono ampiamente soddisfatto, non capisco perché si generalizza
                            Se leggi bene tra le righe è scritto nel mio intervento.
                            LA MIA CASA ( quindi non sto generalizzando) è molto energivora.
                            Infatti consumavo 130 quintali di legna all'anno.
                            E 130 quintali di legna all'anno da portare dal camion alla cantina e poi dalla cantina fino in casa... stufano. Eccome!
                            di conseguenza, se vai a leggere, potrai osservare che suggerivo all'utente di controllare i suoi consumi.. onde valutare attentamente quanta legna dovrà bruciare.. Perché sopra i 50 60 quintali diventa impegnativo
                            Evidentemente i tuoi 200 m di casa sono moderni ben coibentati ..
                            Magari sei aiutato dal gas quando il camino è spento
                            Ma comunque dicci tu quanti quintali consumi in un anno..
                            Per non stufarsi, a mio parere, devi essere sui 20 o 30 quintali...
                            Di più è faticoso
                              Infatti tutti quelli che avete risposto avete contribuito al ridimensionamento delle mie “richieste “.Metterò in soggiorno una stufa piccola a legna ,e nel interato una caldaia a pellet per riscaldamento e ACS.Fra le soluzioni proposte c’è la CS THERMOS LYRA 27 le e la RED PERFORMA EC 20KW .A breve dovrò scegliere (con il vostro aiuto )
                                Scusa Claudik nel tuo messaggio hai utilizzato anche le parole "dato oggettivo" e "Per tutti" che per me sono delle generalizzazioni. Venendo ai tuoi quesiti: ho una casa di 200 mq, appennino 900 metri sul livello del mare, non ho la caldaia a gas, riscaldamento dei termosifoni e acqua sanitaria con il termocamino, 50 quintali all'anno.
                                  Originariamente inviato da BENACUSFLO Visualizza il messaggio
                                  Una mia curiositá, se ti piace il calore del fuoco, la fiamma della legna, magari arrostite anche la carne sul fuoco... stai facendo una scelta che soddisfa le tue esigenze?
                                    Penso di si,ho un piccolo giardino con angolo bbq quindi carne sul fuoco si puo fare.Come dicevo prima una piccola stufa a legna spero che soddisfera le mie esigenze visive.
                                      E se in casa, al posto della stufa, ci metti un piccolo inserto camino incastonato in un camino in muratura costruito intorno ad hoc ..oltre a bruciare la legna puoi anche farci le bistecche..
                                        Originariamente inviato da Hicsunt Visualizza il messaggio
                                        La acs la fai con bollitore pdc? O con il tc di inverno e pannelli d'estate?..
                                        Post scriptum. Non pensare che io sia un hater dei termocamini Perché il mio ce l'ho ancora e nelle mezze stagioni -Ogni tanto- lo uso ancora.
                                        È solo che mi pesa il dover issare la legna dalla cantina, che è sotto l'abitazione, fin dentro casa.
                                        Poi se dovessi progettare un'abitazione nuova magari cercherei di pensare a uno sviluppo completamente in Piano con legnaia a fianco alla casa e non sotto..
                                        Hai visto i consumi della mia casa.. non sono pochi kg al giorno
                                        Con i tuoi consumi, che sono molto meno della metà dei miei, rimangono comunque 25-30 kg di legna al giorno, come mera media matematica, da veicolare dentro l'abitazione.
                                        È un aspetto che quando non hai il termocamino non ci pensi.. e quindi credo che sia giusto indurre a riflettere qualcuno che in qualche modo il termocamino richiede attenzioni. Che nella memoria collettiva spesso sono paragonati alle molto più limitate ed esegue richieste della stufetta della nonna (che scaldava un solo ambiente) mentre il termocamino, dovendo scaldare un'intera abitazione, ha molta più fame..
                                        Ma il tuo segreto è la tua casa, che nonostante l'altitudine, quindi la fascia climatica, richiede molta meno energia della mia nonostante le dimensioni richiede poca energia (rispetto alla mia ove scaldo 150 metri quadrati e consumo molto più del doppio)
                                        E la domanda che deve fare il nostro amico forumista che è aperta la discussione, come suggerito anche da me all'inizio, a questo punto è 2 punti quanto consumerà la mia casa? Quanta energia avrà bisogno per riscaldarsi?
                                        Se è stata abitata in precedenza è a posto
                                          Penso che oltre alla casa il mio segreto é il mio termocamino, in zona ci sono altri termocamini di altre marche ma quasi nessuno ne é soddisfatto, sono giunto alla conlusione che probabilmente il mio ha prestazioni diverse. Ci sono tante cose da issare in casa, però ho notato leggendo anche altri commenti che la legna pesa più di tutto e francamente questa cosa non la capisco.
                                            Ciao Hicsunt nulla ti vieta di mettere il modello e qualche dato tecnico , del resto un forum è confronto fra vari prodotti non pubblicità quindi ......
                                              Non sono tecnico ma solo un utilizzatore contento, il mio termocamino si chiama Vulcano ed é a legna. Altri dati tecnici non te ne so dare. I consumi e i metri sono quelli che ho giá scritto. Con il Vulcano faccio riscaldamento termosifoni e acqua sanitaria. Non ho altre fonti di riscaldamento ne puffer, pannelli solari ecc... aggiungo che metto la legna nella "bocca" del termocamino innesco la fiamma e va da solo a me piace ugualmente starci vicino perché il calore del fuoco mi rilassa molto
                                                ciao Hicsutn, riesci a postare qualche foto del tuo impianto? Grazie
                                                  Ciao sinceramente non mi va di postare foto di casa mia e non saprei neanche cosa fotografare magari quando lo accendo posto un video in primo piano della legna che brucia
                                                    ok, era per capire che tipo di impianto hai......
                                                    cmnq, se non vuoi mettere foto, fa lo stesso.
                                                    Quanta legna carichi in inverno al giorno per scaldare la tua casa e produrre acs (per quanti?) ?
                                                    nella tua zona quanto dura l'inverno ? T° media esterna ? T° interna della casa ? classe energetica dell'abitazione ?
                                                    con cosa fai acs in estate e nelle mezze stagioni ?
                                                    Ultima modifica di Dott Nord Est; 18-09-2018, 20:56.
                                                      Eccomi qua , dopo vari sopralluoghi e preventivi ,per esigenze di installazione ecco a voi le caldaie “finaliste” :http://www.windhageritaly.it/sites/d...%202017-05.pdf Bio Win lite 212 e Klover Ecocompact 250 http://www.migliorprezzoitalia.com/Ecompact-250-KW-25.8 . La differenza fra l’impianto con la teutonica e quello con la veneta e di circa 2000 euri .Aiutatemi per favore capire e scegliere bene ! Grazie mille !
                                                        beh, è come dire: è meglio il mercedes o la kia ?
                                                        io posso dirti della prima: montate parecchie e dai clienti solo complimenti.......
                                                          Proprio la Kia , almeno se fosse una Vw oppure Audi ... Anche la Klover vanta rendimenti alti ,come posso capire se quelli 2000 euro in più saranno ben spesi?
                                                            provandole entrambe, se vuoi un confronto diretto
                                                            oppure guardando la tecnologia produttiva, la gestione, la storia e l'esperienza delle due ditte, ecc ecc
                                                            come fai a sapere che i soldi in più della mercedes saranno ben spesi ?
