Termocamino - EnergeticAmbiente.it
Termocamino
  • #31
    Ma certo, ci mancherebbe. Volevo solo ed esclusivamente capire se qualcuno gli era capitato di eseguire modifiche del genere e riuscire a quantificare la differenza.... Ecco.... Lo so che vado a modificare un qualcosa che è stato progettato, studiato etc... Ma se si può migliorare la resa.... Perché non farlo. Rientrando sempre nei parametri di sicurezza! Nessuna pressione, nessuna fuori uscita dei fumi, si parla solo di resa....
    • #32
      .... aggiungere scambiatori fumi/acqua nel tuo termocamino, non ti porteranno a nessun beneficio.
      Lo scambio fumi/acqua avviene per differenza di T fra i primi e la seconda. La superficie è relativa, ovvero per logica
      + superficie di scambio = - dT fra le T dei due mezzi, a parità di energia scambiata.
      Risultato stesso!
      Conclusione lavoro eseguito per nulla.
      La regola "cavallo che vince non si cambia", puoi applicarla anche al tuo termocaminio....... chiaramente un mio punto di vista!
      Invece il tuo termocamino ha una centralina per la regolazione della potenza del ventilatore soffiatore che si vede ? Come lo regola? Ha un sensore fumi? ha una regolazione T acqua nel termocamino? Termostato on -off? Oppure regolazione pid?
      Li si che si puo' fare qualcosa per ottimizzare la combustione!!!
      • #33
        Appunto si parla di resa , scusa se insisto ma una volta che hai fatto la modifica come fai capire che hai migliorato la resa di 1 o più punti percentuali......lo ripeto di schede tecniche ne ho lette a decine , di utenti che dichiarano di avere un buon tc ne ho sentiti molti poi se vai a leggere le schede ...... come ti ho detto senza puffer, senza vac , e magari con qualche altra mancanza o errore di impianto......qualcuno ti direbbe installi un contacalorie adesso verifichi , controlli , ecc..... poi fai la modifica e ricontrolli ..... soddisfazione personale ma non vorrei che rimanessi deluso.
        • #34
          Si, ha una centralina che regola la velocità dell'aria di combustione. Più alzo il valore di quest'ultima è maggiore è il consumo di legna, minore è il tempo per far aumentare l'acqua, e maggiore è la temperatura fumi. Tenerla cmq a un valore di 20%, ho notato che è il migliore compromesso e non mi si forma mai quel catrame che si forma in molti altri camini
          • #35
            ..... sostituiscila con una che abbia la regolazione PID della potenza, in considerazione della T acqua e con limite della T fumi, ed ottimizzerai molto meglio la resa del termocamino, che sembra già ben fornito di scambiatori e girifumi.
            Leggi qua:
            [FAIDATE]: Centralina Plum Ecomax
            Chiedi a moreno, in caso, aiuto!
            • #36
              Poracci
              contento tu.....
              la casa, la vita e la salute sono tue.....
              non sta a me dirti cosa fare
              io ti ho detto cosa NON si deve fare, stop.
              Continuano le perle di saggezza da parte del vate. Per quanto riguarda i tubi in multistrato, vedo che qui tutti laureati in fisica, peccato che a mio parere la licenza media è la condizione più diffusa. Quindi mi sembra inutile dilungarmi sulla vostra naturale incapacità di poter affrontare l'argomento e spero di poter esser utile all'interlocutore, dichiarando che se casa sua è di 80mq a nulla serve modificare il suo impianto che è conforme con l'esigenza di riscaldamento attuale. Se volesse aumentare il comfort potrebbe dotarsi di un puffer (max 800 litri), solo per soddisfare i momenti in cui è distante da casa, ammesso non ci sia sempre qualcuno ad alimentare il suo termoczmino.
              iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
              • #37
                che sia una casa da 80 o 500 mq, puffer anche da 10.000 lt.., poco conta.. dimmi, cosa succede se manca la corrente e il tc è nel pieno delle sue potenzialità.. cosa fa.. ? toglie il tapino del circolatore e con l'avvitatore lo fa girare per non andare oltre i 95°.. se gli succede varie volte ? e se tornando a casa dopo 2 giorni di vacanza, trova la chiazza sulle piastrelle del pavimento o sulla lastra di marmo pagata un'occhio della testa, magari macchiata irreversibilnente .. ? vai tu e gli rifai i lavoro a gratis.. ?
                • #38
                  fu così che l'uomo scoprì l'UPS, non spiego cosa sia per cattiveria, per quanto concerne i surriscaldamenti comuni a tutti gli impianti di biomassa, ogni impianto deve necessariamente possedere 1 valvola di sicurezza (in italia vanno molto di moda quelle a 3 atm, ma francamente consiglio 1 da 2 come nel resto del mondo) e sarebbe opportuno 1 sistema di carico automatico dell'acqua (così la fresca prende il posto della calda). dopo questa, basta alle banalità, ve lo chiedo per favore, grazie.
                  • #39
                    veramente l'incompetenza regna sovrana nelle opinioni di qualche persona che pensa di essere un professionista, ma nascosto dietro un nik continua a dispensare consigli assurdi:
                    - multistrato su termocamino a legna
                    - surriscaldamento che risolve tramite lo scarico 3/2 bar, non sapendo che prima deve intervenire la valvola di scarico termico (se vaso chiuso) o l'ebollizione in vaso aperto (appunto se vaso aperto)
                    - scambia il carico automatico che serve per compensare la pressione, con la funzione "così la fresca prende il posto della calda", non sapendo che quando la valvola 3 bar si apre scarica qualche decilitro, e nulla centra con "raffreddare" il generatore
                    Oddio..... proprio vero...... chi pensa di sapere poi alla fine è quello che meno sa.... e quel che scrive lo dimostra alla grande......
                    amaxgraph, invece di dare degli incompetenti o banali a chi forse sa molto più di te, inizia a non elargire sciocchezze tecniche......
                    • #40
                      non serve mancanza di corrente
                      basta rottura circolatore, oppure bolla d'aria che manda in cavitazione il girante, oppure errore di carico legna (troppa) oppure carico ad esempio di tronchetti pressati
                      ho visto con i miei occhi cosa può provocare in un tc il carico completo con tali tronchetti da parte del conduttore, che avendo finito la legna, pensava che si usassero allo stesso modo....... (sono intervenuti i pompieri...tanto per precisare....)
                      • #41
                        si dott.. lo so che le cause possono essere molteplici, ma giusto per fare l'esemoio più banale..
                        • #42
                          Originariamente inviato da amaxgraph Visualizza il messaggio
                          fu così che l'uomo scoprì l'UPS, non spiego cosa sia per cattiveria,.
                          è arrivato lo scopritore dell'acqua calda.. per cattiverie posso dirti che io ce l'ho, ma garantisce solo se manca la corrente.. neglu altri mille casi cosa fai.. dunque per risparmiare 50 euro in più per un tubo in rame, uno dovrebbe spenderne qualche centinaia in più per pura bizzarria..
                          • #43
                            Ragazzi, il problema della corrente che mi viene a mancare, non è un problema, in quanto il termocamino va quasi sempre a Pellet, (ho un sistema di alimentazione con coclea dosatrice dal basso) se manca la corrente, per inerzia termica aumenta di 3/4 gradi scarsi. Quello che vorrei sapere da voi, (che ne sapete indubbiamente più di me) è questo: attualmente le 3 piastre svolgono quasi tutto il lavoro del recupero del calore, quindi dato che l'acqua "sosta" ferma dentro il camino, penso, e correggetemi se dico una cavolata, che l'acqua che si scalda dentro le piastre, man mano salga verso l'alto, facendo subentrare l'acqua + fredda, in una specie di moto convettivo. Quindi come avviene attualmente nelle piastre, anche nei tubi che inserirò, man mano che si scaldera' l'acqua verrà sostituita da quella più fredda, come avviene nelle piastre.
                            • #44
                              In pratica, per esempio, se mettessi i tubi leggermente inclinati anziché in perfetto piano, faciliterei questo moto convettivo, o anche in piano perfetto l'acqua calda lascerà il posto a quella fredda ugualmente?
                              • #45
                                Secondo questa immagine, nel contenitore, quindi all'interno della struttura del camino, tutto il liquido cercherà di stare alla stessa temperatura, quindi non dovrei avere problemi
                                • #46
                                  peccato che in un generatore di calore hai anche mandata/ritorno dall'impianto....
                                  • #47
                                    L'acqua sosta, non circola, all'interno ci sono poi delle serpentine per il collegamento a andata e ritorno
                                    • #48
                                      Complimenti per le ricerche e l' inventiva , aspettiamo sviluppi e modifiche .....giusto per illuminarti c'è una discussione sul forum caldaie dove si parla di una caldaia che ha fatto prove presso ente certificatore per ottenere certificato su emissioni , resa , ecc.....per farti capire come si fa , come fanno i calcoli ecc.... ovvero tutta la procedura .....
                                      • #49
                                        Modifica eseguita! Oramai sono 3 giorni. Oggi poi, ho fatto la verifica ufficiale, perché i miei genitori che abitano vicino a me, hanno lo stesso e identico termocamino, solo senza caricatore a Pellet. Quindi ho preso una identica quantità di legna (3 stecche di bancali tagliate in 3 parti uguali) quindi a camini spenti con acqua a 33°C. Ciascuno, ho accesi e impostati i ventilatori alla stessa velocità (30%). I risultati sono stati chiari. Quello dei miei, originale, da 33 l'acuqua al suo interno si è portata a 46°c, il mio, con la modifica di cui parlavo sopra, si è portato da 33°C a 58°C. Se riesco allego qualche foto. Penso che il rendimento sia notevolmente migliorato..... Poi, se farà qualche altra giornata freddina lo valuterò meglio.... Ma alla luce di quello che ho visto..... Sicuramente posso ritenermi soddisfatto!!!
                                        • #50
                                          Complimenti!!
                                          Sei uno che non molla ... eh!
                                          • #51
                                            Foto centralina camino originale senza modifica
                                            • #52
                                              Non riesco a caricare altre foto??????
