Conto termico per inserto a legna - EnergeticAmbiente.it
  • Conto termico per inserto a legna
    sono in zona climatica E e al momento ho un caminetto a legna aperto. Devo installare un inserto a legna (rendimento 85%) con sostituzione della canna fumaria (attualmente rotta) con una in acciaio a doppia parete.
    Per prima cosa vorrei capire se il Conto Termico copre solo l'inserto o anche la canna fumaria, le opere murarie e tutto quanto connesso alla corretta installazione dello stesso.
    In questo periodo ho girato vari rivenditori e fiere e ognuno dice una cosa diversa. Un agente di una nota marca mi ha detto che sono incluse tutte le spese per la dismissione del vecchio impianto, l'installazione del nuovo e messa a norma della canna fumaria ecc... praticamente tutto; un rivenditore della medesima marca asserisce che invece è rimborsabile solo l'inserto.
    Chi ha ragione?
    Ho letto e riletto il D.M. 16 febbraio 2016 ma non è per niente chiaro e la risposta ad una mail che ho mandato al GSE è praticamente un copiaincolla del decreto stesso, senza nessuna risposta alle mie domande e chiarimenti riguardo il mio caso specifico.
    A questo punto, visto la complessità della cosa, sicuramente mi appoggerò ad uno studio per la pratica presso il GSE, ma prima di procedere volevo capire il discorso delle spese ammesse. Qualcuno di voi ci è già passato e sa qualcosa?
    Grazie a tutti.
    il conto termico si fa sul generatore (quindi, a parità di generatore ad esempio, se il conto termico corrisponde a 2.000 euro tali restano che tu spenda 5.000 o 50.000 di tutto)
    le spese ulteriori si usano per coprire il massimale CT2.0 che è il 65% max della spesa (non puoi quindi andare oltre il 65% della spesa totale)
    eventualmente, se il 65% è già coperto da inserto e lavoro, sulla canna fumaria puoi fare il 50%
    è più semplice farlo che spiegarlo, non capisco perchè i venditori che dovrebbero essere "professionisti" non sappiano queste cose
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 22-09-2018, 22:58.
      Ciao Dott,
      lasciamo perdere... sto perdendo un sacco di tempo con i venditori per questo motivo e non trovo nessuno veramente competente. Inoltre anche la formula per il calcolo dell'incentivo a me dà un risultato diverso rispetto a quanto calcolato da loro... vabbè ... comunque il contributo è stampato anche sui loro depliant, per cui penso sia giusto il loro calcolo.
      Dimmi se ho capito bene:
      Preventivo totale inserto + ventilatore: 3000€ (iva inclusa)
      Contributo Conto Termico: 1200€
      65% di 3000€ sono 1950€, per cui il massimo che posso ricevere è 1950€. Il C.T. mi dà 1200€ per il camino, per cui ho ancora 750€ disponibili (1950-1200)
      E' corretto il ragionamento?
      Grazie, ciao.
        no, se il conto termico ti dà 1200 euro, e spendi 3000 euro, tu porti a casa 1200 in conto corrente dopo 90 gg dall'approvazione gse
        se devi fare anche la canna fumaria, fai altra pratica solo per quelle e detrai in 10 anni il 50%
          Ciao Dott,
          il venditore mi aveva detto che potevo inserire nel conto termico tutte le spese correlate al camino, da lì è nata la confusione.
          se su 3000€ porto a casa 1200€ non è il 65%... per questo pensavo si potessero aggiungere altre spese per raggiungere il 65% di 3000€ (che è 1950€).
          A questo punto, se non ho capito male, posso recuperare solo l'incentivo (che però non arriva al 65% della spesa dell'inserto) e il resto (canna fumaria, fatture del muratore ecc.) lo farò con la detrazione al 50%.
          Ciao, a presto.
            il 65% è il massimo che puoi recuperare sul totale se però il conto termico lo prevede come cifra, altrimenti se è sotto recuperi quello e stop
            l'intervento della canna fumaria (canna, muratore e installazione certificata) è una pratica a parte che segue il 50%
              Ora è tutto chiaro, in pratica recupero solo quello che è calcolato per quel prodotto, che non deve eccedere il 65% del totale.
              Per tutto il resto (canna, muratore, certificazioni, ecc. ecc.), altra pratica per detrazione del 50% in 10 anni.
              grazie Dott.
                no.....
                la detrazione la fai solo sulla canna fumaria e quel che serve per lei
                l'installazione del generatore e la pratica gse per il conto termico non fai 50%
                è ardua non farti far confusione, eh....
                  Allora, riassumiamo il tutto
                  -Inserto camino: Conto Termico -> max 65% della spesa
                  -Canna fumaria: Bonus ristrutturazioni -> Detrazioni 50% in 10 anni
                  -Spese di installazione inserto e canna (muratore): pago quello che viene e morta lì
                  Ho finalmente capito tutto?
                  Ultimo dubbio: posso mandare avanti tutte le pratiche e i pagamenti a nome mio (figlio del proprietario che vive nell'immobile) o deve essere per forza il proprietario di casa a farle?
                  Grazieeee!
                    Ciao mrfire,
                    in che regione abiti ? (Spero non Lombardia)
                    Hai già metano o no ?
                      Originariamente inviato da mrfire Visualizza il messaggio
                      nooooooooooooooooooooooooooooooooooooo, non hai capito nulla !!!!!
                      è dura eh.......
                      - inserto camino: tot soldi da come risulta conteggio, che non deve superare il 65% della spesa
                      - canna fumaria: 50% in 10 anni con certificazione del prodotto e installazione certificata
                      - spesa installazione canna fumaria: devi documentare, non puoi montare "a caso"
                        Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                        Ciao mrfire,
                        Lombardia.
                        Ho anche caldaia a Metano.
                        è dura eh.......
                        Dai più o meno avevo capito
                        Ma posso fare pagamenti e pratiche a nome mio (figlio del proprietario che vive nell'immobile) o deve essere per forza il proprietario di casa a farle?
                          se non ricordo male, se hai la residenza lì, si
                            Ciao a tutti... sono ancora in alto mare con i lavori (e sto congelando) a causa di un noto produttore di camini che ha leggermente ritardato la consegna (2 mesi).
                            Alla fine, sfruttando una promo, ho finanziato a tasso zero l'importo per l'inserto, che rientrerà nel conto termico.
                            Ora, ho altri pagamenti da fare:
                            1) installazione inserto
                            2) canne fumarie
                            3) installazione canne fumarie
                            Premetto che ho chiesto in giro ai vari installatori e tecnici e mi è stato detto che non è necessaria alcuna pratica in comune e di fare i pagamenti in questo modo:
                            1) installazione inserto -> bonifico ordinario indicando DM 16.02.2016 (in quanto deve essere legato al Conto Termico)
                            2) canne fumarie -> bonifico per detrazione per interventi edilizi "ai sensi art.16-bis del TUIR".
                            3) installazione canne fumarie -> bonifico per detrazione per interventi edilizi "ai sensi art.16-bis del TUIR".
                            Secondo voi è tutto corretto?
                            Grazie, a presto!
