PARAMETRI CS THERMOS SARA 8,5 KW rigenerata con Micronova I023_6 - EnergeticAmbiente.it
  • PARAMETRI CS THERMOS SARA 8,5 KW rigenerata con Micronova I023_6
    Ciao a tutti, mi si è bruciata la scheda di una stufa pellet aria di una decina di anni fa , una CS THERMOS moedello SARA da 8,5 kw , ho sostituito dopo aver smontato completamente la stufa per una pulizia motori - coclea ecc, la scheda con una compatibile micronova I023_6 , la stufa funziona benino ma mi sembra non lavorare al 100% come con i paramentri di fabbrica. Non ho toccato quasi nulla nei parametri tecnici poichè non conosco i miei parametri originali e ho m odificato solo le velocità dello scambiatore perchè ogni tanto la stufa si bloccava per Hot Temp ... avreste dei parametri per stufa 8,5 kw da passarmi per la micronova I023 ? grazie a tutti
    Se fai una ricerca su internet trovi tanti esempi per un 8.5 kw
