Chiarimenti su termostufa Ravelli HRV 160 touch - EnergeticAmbiente.it
  • Chiarimenti su termostufa Ravelli HRV 160 touch
    Ciao a tutti. Ho appena acquistato questa termostufa. È la mia prima stufa.
    Vorrei un paio di chiarimenti sul funzionamento dato che il CAT non mi sembra molto convincente dal momento che ancora non è riuscito a regolare il sistema rds.
    La fiamma della stufa tira continuamente a destra durante il funzionamento. Il cat dice che è normale e che dipende dalla canna fumaria, è così?
    Il secondo dubbio è che durante l'accensione prima di arrivare alla temperatura massima impostata, la stufa passa parecchie volte dalla modalità max a quella mod, alzando ed abbassando continuamente la fiamma, è normale questo?
    Difficile rispondere al primo quesito. Potresti avere un eccessivo tiraggio della canna fumaria, anche se ormai molte stufe hanno un sensore di tiraggio che regola in automatico la ventola aspirafumi, per compensare ( ma va verificato)
    Il motivo per cui in fase di accensione e raggiungimento della T impostata varia la potenza potrebbe dipendere dalla T fumi eccessiva, o mal impostata o avvalorare l' ipotesi di eccessivo tiraggio.
    Andrebbe verificato anche:
    1- vetro della stufa rimane pulito?
    2- pellet brucia bene e trovi solo cenere fina senza pezzi grossolani neri nel cassetto?
    3- riesci a vedere se i prarametri impostati nella stufa sono quelli standard e consigliati dalla casa produttrice ?
    4- hai un libretto di istruzioni con alal fine una serie di problemi della stufa e relativi motivi/soluzioni ?
      Grazie infinte per la risposta.
      È passato il tecnico della ditta, molto più convincente rispetto al titolare, in un attimo ha sistemato l'rds e dice che la stufa funziona decisamente bene.
      Ora, dopo vari giorni di prove, ho un unico dubbio. Ho l'impressione che la stufa consumi non poco pellet, direi un sacco in 6/7 ore. È normale questo? In modalità modulazione, il pellet scende circa ogni 6 secondi.
      In risposta alle tue domande, il vetro della stufa si sporca abbastanza, nel cassetto trovo una cenere fine e nessun pezzo intero e purtroppo le istruzioni sono molto limitatate, una pecca a mio parere.
        ... avrai casa che chiede parecchio calore.
        Il consumo massimo della tua stufa è di 4,9 kg/h ovvero un sacchetto di pellet ogni 3 ore!
        Il vetro pulito .... non tutte le stufe riescono a mantenerlo.
        Invece la cenere fina ed impalpabile è un buon segno.
        La T fumi che picchi raggiunge, o a che valore si stabilizza?
          La T fumi dovrei trovarla nei menù? stasera provo a guardare. Come sei risalito a 4,9kg/h ogni 3 ore? Quindi con un sacchetto da 15 kg dovrei tirare 9 ore
            Mi spiego meglio.... la tua termostufa, alla massima potenza, consuma 4,9 kg di pellet all' ora. Cio significa che se funzionasse alla massima potenza continuamente il sacchetto di pellet te lo "ciucia" in 3 ore.
            Se come dici il sacchetto ti dura 6-7 ore, significa che la stufa funziona a metà della sua potenza massima ... circa.
            Sembra tutto regolare!
              Ok, ho capito.
              Allora scusa se approfitto della tua disponibilità, ma davvero ancora ci capisco poco, non solo è la mia prima stufa, ma è il mio primo sistema autonomo di riscaldamento.
              Potrebbe quindi essere che abbia una stufa sovradimensionata? Ho una casa indipendente di 90mq, con isolamento non ottimale. Come posso decidere se far lavorare la mia stufa alla minima potenza?
                ... ma hai caldo in casa? Termosifoni? se si vanno tutti in T? da cima a fondo? oppure alcuni freddi? Stanze gelide ed altre troppo calde?
                Voglio dire se la T in casa è ottimale, quello sarà il tuo consumo.
                Per il dimensionamento.... aspetta i giorni della merla per capire se la tua termostufa è sovradimensionata, oppure appena sufficiente a tenere calda la casa.
                  Dunque, dopo qualche giorno di prove avrei ancora un paio di domande da farvi, per rendermi più chiaro il funzionamento di una termostufa.
                  Quando la mia stufa arriva in modulazione (65 gradi), dopo dieci minuti riparte la fiamma in quanto la temperatura è scesa a 63 gradi. Questo mi fa pensare ovviamente che la temperatura nelle tubazioni non si mantiene molto. L'idraulico, ha pensato di far passare i tubi, per l'istallazione, nel sottotetto. Potrebbe essere stata una pessima scelta?
                  La temperatura dell'acqua al mattino è sui 20 gradi.
                  In seguito a varie prove ho notato che la modulazione è stabile solo a 50 gradi.
                  Esiste un modo per regolare la fiamma in modulazione?
                    65 gradi è ottimale.
                    50 gradi significa avere presto condensa sugli scambiatori interni della stufa, incrostazioni, poca resa, .......
                    lascia com'è!
                    Descrivi per bene l' impianto:
                    1- stufa collegata in diretta sui termosifoni? In che zona della casa? sufficiente a tenere quella zona calda con l' irraggiamento? presenza di teste termostatiche sui termosifoni? cronotermostati che controllano le relative zone?
                    2- c'è ancora qualche caldaia?
                    3- T in casa? T nelle varie stanze soddisfacente? Zone troppo fredde o troppo calde nella casa?
                    4- presenza di puffer? boiler acs? La stufa fa anche acs quando accesa?
                    Piu' dati metti, piu' si capisce il "quadro generale" piu' aiuti ricevi dagli utenti del forum!
                      La termostufa si trova in salotto, che è in openspace con cucina e corridoio, all'incirca 60 mq. In questo spazio sono presenti tre radiatori. La stufa è in diretta sul collettore dei ternosifoni che si trova nella zona notte, con i tubi che passano nel sottotetto sopra al corridoio, per circa 15 metri.
                      La temperatura nell'open space dopo 6-7 ore raggiunge anche 24 gradi, tenendo 65 gradi impostati, con un consumo non indifferente di pellet, praticamente un sacco.
                      Solo la stanza da letto piccola ha una temperatura inferiore alle altre in quanto ha un radiatore sottodimensionato, circa 3 gradi in meno.
                      Nessuna valvola termostatica. Nessun'altra caldaia.
                      Ultima modifica di scresan; 11-12-2018, 18:48. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
                        Puoi ridurre la portata dei termosifoni presenti nella zona open (stringi mezzo giro sul detentore basso, la valvola che collega in basso il termosifone al tubo...) magari partendo dai due piu' vicini alla termostufa, ed apri di 1 giro quella del termosifone della cameretta fredda.
                        Isola molto bene i tubi nel sottotetto, quelle sono tutte calorie perse!
                        Lascia la T della stufa a 65 gradi, o se vuoi aumenta la velocità del circolatore della stufa al massimo (se non già così) ed abbassa di 2-4 gradi il setpoint.
                        Verifica che il ritorno in stufa dell' acqua, quando la stufa è a regime, in modulazione, sia di almeno 55 gradi.
                          Chiedo scusa ma sono nuovo e non so come aprire una discussione (sono 2 gg che ci provo)
                          Salve, ho una termostufa ravelli 160 touch. Ho settato la Temp. acqua a C°58 la Temp. ambiente a C°20. Una volta raggiunta la Temp. settata la stufa va in modalità "modula" e la pompa va ad "OFF". In questo modo però (con la pompa ad OFF) rimangono caldi solo i 2 radiatori posti ai lati della stufa, gli altri 5 sono quasi freddi. La Temp. acqua spesso va oltre i gradi impostati, ma la pompa rimane OFF. C'è un modo per far andare la pompa (ON) ???
                          Grazie per l'attenzione
                          Marco P.
