Installazione termocucina Ifyil Zigana (Nome europeo Star 2 Lux) - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    sig. Screen, sono riuscito a trovare il vaso aperto originale in Spagna, appena arriva ne faccio alcune foto.
    iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
    • #32
      Ottimo. resto in attesa, anch'io sono curioso di capire come funziona quel sistema!
      • #33
        per rispetto vi evito tutta l'odissea per poter avere il vaso aperto originale, anche perché l'idraulico che mi effettuerà l'installazione è assolutamente contrario al vaso aperto e quindi procederò all'installazione della mia STAR 2 LUX in questo modo
        • #34
          desidero ricevere un vostro parere in merito alla corretta installazione della temocucina STAR 2 LUX a vaso chiuso come da figura allegata
Nome:   italiano.jpg
Dimensione: 161.9 KB
          • #35
            sig. SCRESAN quello che vede nel disegno qui sopra è il retro della mia termocucina
            • #36
              Mi descriveresti il vaso di espansione?
              Perchè mi sembra chiuso anche sopra, pare una tanica? Oppure è un classico vaso aperto???
              Il secondo tubo sul vaso dall' alto in basso, è collegato ad un galleggiante interno?
              è chiuso anche sopra e non ha nessun galleggiante
              • #37
                fai prima a fare una foto
                • #38
                  Originariamente inviato da amaxgraph Visualizza il messaggio
                  In pratica è un "vaso chiuso" ?
                  • #39
                    A me sembra un prodotto un po'sotto tono per essere una termocucina, come scheletro, involucro è più da stufa a pellet di basso livello...l'hai pagata poco?
                    • #40
                      è davvero triste, vedere il mio paese ridotto così
                      • #41
                        per il sig. Marzz, che io sappia non esiste un prodotto che abbia una costruzione simile in Italia in qualsiasi fascia di prezzo, per sua comodità lascio in allegato caratteristiche tecniche e brochure prodotto
Nome:   20.jpg
Dimensione: 297.9 KB
ID: 1967403Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   21.jpg
Dimensione: 296.3 KB
                        Ultima modifica di amaxgraph; 30-11-2018, 09:47. Motivo: errato nome interlocutore
                        • #42
                          2A richiesta - se avete suggerimenti su questa configurazione ve ne sarei grato (altri commenti non mi servono, grazie)
                          [ATTACH=CONFIG]68379[/ATTACH]
                          • #43
                            Ciao amax, non è facile capire come gestire i collegamenti della tua termocucina.
                            In europa è paradossale, ma esistono norme diverse nei vari paesi per le installazioni dei generatori di calore.
                            Non sono un installatore, e grossomodo per impianti sotto i 35 kw di potenza al focolare si possono installare o a vaso chiuso o aperto.
                            Per il vaso aperto è semplice, basta seguire la nomra che prevede la dimensione minima dei due tubi che dalla caldaia vanno al vaso
                            Per il vaso chiuso, con sistemi non a caricamento automatico, servono una serie di pre:
                            1- che il costruttore ne dichiari la pressione max di collaudo
                            2- un serpentino immerso nella caldaia da collegare alla valvola di scarico termico, dimensionato a seconda della potenza del focolare
                            3- istruzioni precise su come collegare e gestire il tutto.
                            Spesso per semplificare alcuni costruttori di fatto costruiscono delle caldaie a vaso aperto (una vasca dove il fluido primario di fatto riempie la caldaia come fosse una pentola con dentro il fuoco, e nella parte appena sopra un vaso di espansione dove in caso l' acqua puo' "bollire" liberamente senza danno) mentre immergono nella parte alta della caldaia un serpentino di adeguate caratteristiche e collegato all' impianto, che a questo punto è a vaso chiuso.
                            Nel tuo caso sembra abbiano integrato anche uno scambiatore per la produzione di acs, ma capire comìè congegnato il tutto!
                            prova ad aprire il retro, e cerca di fare uno schema del tutto.
                            A distanza è impossibile capire !
                            • #44
                              Guarda che mica volevo offenderti magari è un buon prodotto ho solo detto che lo sceletro,intelaiatura o come vuoi chiamarla assomiglia più ad una pellet che ad una termocucina, poi può anche andare molto bene. Io non guardo molto i prodotti Italiani la maggior parte sono troppo commerciali a discapito della sostanza.
                              • #45
                                Comunque grazie della scheda me la guardo volentieri.
                                • #46
                                  Originariamente inviato da MARZZ Visualizza il messaggio
                                  descrivimi per favore quali sono i prodotti che guardi, stento a comprenderlo, scusami
                                  • #47
                                    La capisco perfettamente ed è paradossale chiederlo a qualcuno che non abbia nemmeno mai visto il prodotto. Mi scuso d'esser stato forse fin troppo brusco, ma avendo a breve gli installatori in casa sentivo la tensione dovuta ai mille dubbi che mi balenavano in testa sul corretto utilizzo del dispositivo.
                                    Ora grazie al cielo sono riuscito a concludere l'installazione di cui allego anche immagini (alcuni tubi li trovate scollegati perché le foto sono state fatte in corso d'opera e comunque sono i vari carichi di acqua fredda)
Nome:   IMG_8352.jpg
Dimensione: 1.20 MB
ID: 1967563Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_8357.jpg
Dimensione: 555.1 KB
ID: 1967562Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_8349.jpg
Dimensione: 509.7 KB
                                    montata provvisoriamente la canna fumaria ho provveduto ad accendere la termocucina e vagliarne positivamente il funzionamento
                                    • #48
                                      scusa, da quanto sono quelle tubazioni?
                                      mi sembrano un tantino piccoline per scaricare i 20 kw..... a legna....
                                      • #49
                                        la tubazione è da 18, non ho pensato ad 1 più grande perché l'ingresso che avevo nel muro (quello dove era collegata la caldaia a GPL) era stato installato da 16 all'epoca
                                        • #50
                                          quali possono essere le conseguenze?
                                          • #51
                                            se sono piccoli, il generatore ti va in sovratemperatura caricandolo a pieno regime
                                            • #52
                                              non avrei avuto il medesimo problema prima del collettore dove il tubo è da 16? per quello non è meglio aumentare la velocità della pompa?
                                              • #53
                                                farai le tue prove.......
                                                anche aumentando la velocità della pompa, dissipi qualcosa in più, ma non puoi esagerare perchè altrimenti entra in cavitazione se le tubazioni non sono adeguate alla portata in m3 della pompa.
                                                • #54
                                                  Ma la termocucina viene controllata da una centralina? Ha una regolazione della potenza ? Termovalvola che regola l' aria comburente?
                                                  • #55
                                                    è fornita di 1 centralina, per l'aria ha un flap meccanico regolabile da 40 ad 80 gradi, regolandolo a metà (60°) manda la stufa in standby chiudendo completamente l'aria fino a quando l'acqua non scende sotto i 60°, dopodiché torna a fornire aria alla stufa per raggiungere di nuovo la temperatura dell'acqua desiderata
                                                    • #56
                                                      per SCRESAN; aggiornamento dopo 1 anno d'utilizzo del generatore; la termocucina svolge il suo compito in maniera esemplare anche se ho dovuto provvedere personalmente ad alcune questioni di incapacità da parte dell'installatore e di 1 supposto TECNICO specializzato contattato per la prima accensione che è servito solo a svuotare il mio portafoglio (diffidate dei vari "santoni" presenti anche qui); inutile dilungarmi sui problemi, volevo solo portare a conoscenza degli sviluppi. In primis ritengo di essermi appassionato fin troppo alla materia (sto diventando maniacale), ma bando alle ciance volevo avvisare d'aver fornito il mio impianto di 1 PUFFER da 800L (cordiali 3 serpentine) e di 6 pannelli solari termici maggiorati (eventuali foto e spiegazioni se interessati nei commenti) usufruendo del GSE.
