Buonasera a tutti mi e' capitato che e' saltata la corrente mentre la idrostufa a pellet stava girando bella tranquilla ed e' andata in attesa Black out. Vorrei sapere se devo aspettare che si raffreddi da sola o se c'è qualche sistema per resettarla e riavviarla o se devo aspettare che faccia tutto da sola per forza.La stufa e' nordica modello Raffaella. Grazie a chi mi rispondeda'.
Attesa black out su idrostufa nordica
Buonasera, alla fine dopo un'ora e mezza abbondante di "attesa Black out" e' ripartita da sola.evidentemente deve raffreddarsi. Il problema e' che se dovesse capitare ancora la stufa va in black out e la temperatura dell'acqua sale di molto perché la. Pompa e' ferma. E questo non mi fa stare molto tranquillo.
La caldaia dovrebbe avere una valvola di sicurezza di massima pressione che garantisce la sicurezza.
Dovrebbe esserci anche un ulteriore termostato di sicurezza a riarmo manuale qualora la T superi i 90-95 gradi che di fatto spegne la caldaia in modo definitivo e che deve essere riarmato a mano, schiacciando un piccolo bottone sotto un coperchio da svitare.
Se riparte da sola significa che quello è il meccanismo previsto dal costruttore.
Unica cosa che potresti verificare, è quella di predisporre un tubo per lo scarico eventuale dell' acqua, in modo che non finisca sul pavimento di casa, ma in apposito pozzetto.
Nel 90% dei casi nelle termostufe difficilmente c'è a disposizione tale scarico, vista la posizione dove vengono installate..... e solo raramente succede che il poco pellet presente nel braciere, in caso di blsck out, riesca a mandare in ebollizione l' acqua della stufa.
