Regolatore aria termocamino come funziona - EnergeticAmbiente.it
  • Regolatore aria termocamino come funziona
    Buonasera sono in affitto dove è presente un termocamino CTM non riesco a capirne bene il funzionamento...
    Mi spiego io lo carico con la legna accendo poi ho un selettore che fa aprire e chiudere una bocchetta..bene ora se questa bocchetta è aperta tira che una meraviglia e la temperatura se ben caricato arriva anche a 80-90... Se chiudo la bocchetta però comincia a uscire fumo da una fessura tra il muro e il camino.
    Mi hanno detto di aver normale perché comunque il fumo chiudendo la bocchetta non sa dove uscire ed esce da lì..ma la legna così se ne consuma tanta..credo di stare sui 90kg giornalieri..
    .... chiudila in parte e non totalmente.
    Dalla descrizione sembra una serranda in alto sullo scarico fumi, e non una regolazione in basso sotto la fiamma per la regolazione dell' aria comburente.
    Se esce fumo, non va bene! e potrebbe essere pericoloso!
      Non posso chiuderla solo in parte, o aperta o chiusa..si è in alto prima di entrare nella canna fumaria in basso ho solo Delle fessure nel cassetto della cenere...il fumo esce solo quando chiudo
        Immaginavo!
        Allora lascia aperto sopra, e se riesci riduci la superficie delle fessure (una lamella a T in metallo infilata per un tratto o del nastro adesivo di alluminio ) in modo da limitare l' aria comburente e di conseguenza la "potenza massima" del camino.
        Chiaramente fai alcune prove.
        In fase di accensione se necessario lascia in fessura la porta del camino, in tua presenza e per quei 5-10 minuti di fase di accensione.
        Esistono dei sistemi di carico ed accensione che permettono (dicono, non ho mai provato!) di gestire meglio il camino:
        1- accensione in alto, ovvero sulla punta della catasta di legna inserita nel camino
        2- la catasta avrà legna molto grossa sulla base, media a metà e fine in alto.
        3- la fiamma partendo dall' alto, con l' aria comburente che arriva dal basso, sarà molto progressiva e di lunga durata.
        Provare per credere!
          Proverò a mettere la legna così e far partire la fiamma dall'alto..quindi mi confermi che la valvola che apre e chiude deve rimanere aperta? Allora scusa la domanda ma a cosa serve? Quando andrebbe chiusa?
            Normalmente quella "valvola" dovrebbe aprirsi meccanicamente e completamente quando viene aperto il vetro per caricare la legna a camino acceso, in modo da evitare la fuoriuscita di fumo nella stanza durante le operazioni di carico.
            Magari il tuo modello prevede una manovella al posto del meccanismo.
            A camino chiuso, la serranda dovrebbe chiudere in parte lo scarico (va regolata... di solito, spostando una catenella di posizione) in modo da "regolare" un po' il tiraggio della canna fumaria.
            Nel tuo caso pare avere un meccanismo diverso di funzionamento, comunque per vari motivi (canna fumaria corta, presa d' aria nella stanza insufficiente, o qualche altro motivo o combinazione di cose), causa la fuoriuscita di fumo nella stanza.
            Forse, vado a naso, se riduci l' aria di combustione riducendo le fessure nel portacenere, dopo potrai anche chiudere la serranda senza creare il problema del fumo.
            Come dicevo.... occhio che il monossido di carbonio è molto pericoloso.
            Chiamare un tecnico munito di strumento per rilevare la qualità dell' aria (assenza di monossido a camino acceso) è sempre un' ottima idea, quando si hanno dei dubbi!
              Esatto col vetro chiuso pensavo avesse una regolazione il selettore invece infilando proprio la testa dentro il camino ho visto che c'è questo pezzo di metallo che va a chiudere l'accesso alla canna fumaria, e in effetti ecco perché il fumo esce non avendo sbocchi da qualche parte deve andare..però quello che non capisco è l'utilità ...se non ha sbocchi il fumo a che scopo fare questa chiusura..boh neanche il proprietario di casa me l'ha saputo spiegare
                .... dai un' occhiata qua:
                CTM-Italia
                Parlano di diverse posizioni possibili della valvola di by-pass e serranda ????
                  Esatto il modello sembra molto simile e la serranda è quella..ma questa valvola di recupero fumi non ne ho idea..la sto lasciando aperta brucia parecchio in fretta e scalda ma non ho idea se sia normale o meno
                    ... una telefonata all' azienda produttrice, e spiega la situazione.
                    Parla di fumo in casa se attivi la valvola, e chiedi se devi preoccuparti....... anzi manda una mail!
