Intanto Buon Natale a tutti. Sto sperimentando un po di configurazioni del mio impianto.
Termostufa centrometal zv20c puffer 600 litri riscaldamento a termosifoni.
Come da vostri consigli ho montato un termostato di blocco a pozzetto per bloccare la pompa che manda lacqua calda ai termosifoni se inferiore a 50 gradi.
Stufa impostata a 60 gradi. Noto che ha un delta T di 8 gradi rispetto alla temperatura in caldaia.
Stufa con sonda termica nella parte media del puffer.
Ho notato che la temp del puffer non è mai sopra i 60 gradi misurata con la sonda nella parte alta. Ho una centralina connessa ma la t3max è impostata su off per cui credevo che potessi avere anche 80 gradi dentro il puffer.
Che impostazioni usate voi solitamente per riscaldare puffer e termo? 60 gradi in stufa sono pochi?
Noto anche un fumo bianco spesso uscire dalla canna fumarja coibentata durante il funzionamento della stufa.
Ora sto provando a lavorare con potenza piu bassa e non sempre a potenza massima 9 e vediamo se cambia il fumo e la sporcizia sul vetro. La fiamma notavo a potenza 9 batteva sul battifiamma e poi girava addosso al vetro.
Come consumo ho 2 sacchi di pellet al giorno con casa 180mq sia sanitario che riscaldamento.
