Io non ho capito una cosa, come volete che usi questa pompa di calore?
Vi ho scritto anche che la mia pompa di calore funziona in questo modo: io imposto la temperatura desiderata che è 22 gradi .
La pdc quando rileva la temperatura all'interno di casa che arriva a 23 gradi si ferma da sola e riparte quando la temperatura scende a 21 .
In tutto questo io non faccio nulla perché la pompa di calore fa tutto da sola.
Oltretutto io la pdc non la tocco minimamente e vi dirò di più il piano seminterrato adesso lui dovuto escludere perché la pdc con le temperature di adesso lavora ad oltranza.
Aggiungo inoltre che tra il seminterrato e il piano superiore ci sono circa 1,5 gradi di differenza quando la pdcrileva la temperatura di 23 gradi perché il sensore del rilevamento della temperatura è al piano superiore.
Cmq sarò anche ignorante sul funzionamento della pdc ma se anche i tecnici non hanno trovato soluzioni.......
ecco questo è il modo in cui una pdc, sopratutto con radiante e casa in classe elevata, NON deve essere usata.
In una casa come la tua, il tempo che la T interna passa da 23 a 21°, con pdc ferma, fa raffreddare eccessivamente l'impianto radiante e poi la ripartenza "ammazza" la pdc e i consumi (e magari partono pure le resistenze).
Te lo ripeto ancora, la pdc va impostata in climatica, scegliendo una curva che permetta di mantenere in casa i 22° desiderati, senza che la pdc si fermi e lasci raffreddare troppo il radiante, in questo modo la pdc andrà sempre al minimo, e non dovrà sopperire i picchi come una caldaia a metano.
Ti hanno fatto vedere come gestire in climatica il tuo impianto o ti hanno fatto vedere solo come modificare a mano la mandata a punto fisso.
I tecnici guardano solo che la pdc funzioni correttamente, se l'impianto non lo gestisci correttamente tu a loro non frega nulla.
Per la differenza di temperatura dei 2 piani, la cosa è semplice: non è stato bilanciato l'impianto radiante, intervenendo sui detentori dei collettori di distribuzione. E' un lavoro semplice, ma rognoso perchè fa perdere molto tempo e in pochi lo fanno perchè il tempo è denaro.
il tc come vorresti usarlo? saltuariamente mezz'ora la sera o come parte integrante (e sfruttato) del sistema riscaldamento assieme alla PDC?
Volevo usarlo come parte integrante alla pdc.
Cosa ne pensi?
Oltretutto ora ho contattato il tecnico della Mitsubishi e sto facendo la prova in climatico a casa senza usare il termostato.
