Termocamino e Problemi riscaldamento cameretta - EnergeticAmbiente.it
  • Termocamino e Problemi riscaldamento cameretta
    Buona sera a voi tutti, ho da poco acquistato una abitazione del 2002, una porzione di villa bifamiliare divisa in piano terra e primo piano, dove presente anche un soppalco. L'abitazione è munita di una caldaia di 3-4 anni fa non a condensazione, un caminetto aperto al piano terra e due split per aria condizionata con inverter nella camera e nella cameretta. In ogni piano è presente un termostato indipendente dall'altro che mi permette di accendere il riscaldamento in un piano solo o in tutti e due. Attualmente sto usando poco il riscaldamento al piano terra, utilizzando molto il camino e sopra invece uso i termosifoni per 3-5 ore al giorno, di sotto invece solo per un paio di ore al giorno. Cosi facendo consumo circa 150 mcq al mese. Non so se siano tanti o pochi ma comunque noto che la casa si raffredda molto velocemente, anche se devo dire che si riscalda rapidamente.
    Avevo diversi quesiti:
    1) avendo la caldaia nel soppalco posso modificare il mio camino aperto per farlo diventare un termocamino idro? Cosi quando lo accendo mi fa andare anche i termosifoni di tutta casa, mantenendo comunque la caldaia a gas per la mattina quando ci svegliamo e per l'acqua calda? Che costi potrò avere? Ho visto inserti da 1500/2000€, è un lavoro difficile da fare? Cioè mi devo preparare ad avere la casa sventrata?
    2) la cameretta avendo il soppalco, adibito a studio, è la stanza che vivo di più ed anche la più fredda ( ha un tetto molto alto) come posso scaldarla velocemente risparmiando? attualmente uso i termosifoni ma avrebbe senso accendere il climatizzatore per scaldare essendo ad inverter ed un classe a+ della mitsubishi?
    3) un mio amico ingegnere, avendo verificato un intercapedine di circa 10cm mi ha consigliato con una cifra relativamente bassa di effettuare l'insuflaggio.
    4) il mio consumo di metano, in un mese abbastanza freddo come questo che è passato è buono? ( 150 mcq circa )
    semplice:
    1- sostituisci la caldaia a metano attuale con una a condensazione, con regolazione climatica e lascia che la regolazione faccia il suo lavoro, riscaldare la casa!
    2- chiudi e sostituisci l' attuale camino aperto, con una bella stufa (non ho capito se usi legna o pellet?) con il contributo del conto termico del gse
    3- si per riscaldare velocemente la stanza puoi utilizzare le pdc in riscaldamento, con costi simili a quelli del metano/pellet (il costo dell' energia acquistata non aumenta con i consumi come un tempo!, anzi spesso l' EE è piu' conveniente per i grossi consumatori....)
    4- dato relativo, se passi ad una caldaia a condensazione potrebbe diminuire di un 15-20%.
    P.S.: sul forum meglio non "insistere" se gli utenti non rispondono velocemente, non è dovuto!!! Grazie Mod.Scresan
      Grazie mille per la Tua risposta, scusa per l'insistenza ma sono abituato su altri forum ad alzare il post con degli up per renderlo di nuovo visibile, recipito il messaggio
      Il camino è a legna e vorrei mettere un termocamino a legna idro, come mai tu mi consiglie invece una stufa ( sempre a legna )?
      Per una casa di circa 90 m2 150 mcq al mese come consumo come sono?
      L'insufflaggio avrebbe senso?
      Ultima modifica di scresan; 29-01-2019, 22:03. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
        Il discorso è un po' complesso, e le mie erano solo indicazioni, grossomodo:
        1- termocamino a legna è poco efficiente e necessita di abbondate puffer
        2- la bassa T di funzionamento necessaria ad una caldaia a condensazione va in contrasto con un impianto classico a legna come un termocamnino
        3- le stufe (aria) hanno una resa e qualità migliore rispetto allo stesso investimento di denaro riversato su un camino.
        4- i consumi sono sempre "relativi!"
          ok grazie mille per la risposta, ora ho le idee più chiare grazie mille
            ho ragionato a lungo su quello che mi hai detto, ho abbandonato il termocamino idro, un termocamino ad aria od una stufa sempre ad aria che costi hanno compresa l'installazione? Perché su internet vedo un Po di tutto, a livello visivo cmq preferire il camino.
              .... secondo me la stufa ha costi minori e piu'certi rispetto ad un camino con stesse caratteristiche di potenza, in quanto la prima è già "completa" mentre il termocamino è piu' ingombrante, necessita di una zona particolare della casa dove installarlo, calore molto vicino al pavimento, e molto meno calore per irraggiamento rispetto ad una stufa rivestita ......
                ok grazie mille, parlando con la mia consorte, vorrebbe tenere il caminetto ma magari chiuderlo cosi non passa più tanta furiggine, un inserto che ne pensi? ho visto che non costano molto ma a livello di prestazioni penso siano molto meno di una stufa come dicevi giustamente tu. Avrebbe un senso? ho letto che diminuiscono i consumi e sopratutto fanno passare molta meno furiggine. Ho visto i costi sono intorno ai 1000€ più manodopera. Eventualmente un lavoro del genere comporterebbe anche cambiamenti nella canna fumaria?
                  Chiudi il camino (lo muri) e davanti piazzi una bella stufa. Sfrutti la canna fumaria per controintubarla a norma e chiedi al gse il contributo del conto termico sulla nuova stufa.
                  Nel giro di 3 mesi potresti ricevere indietro fino al 65% di quanto speso!
                  In seguito puoi sostituire anche la caldaia a metano con una a condensazione e chiedere detrazione fiscale (non so se al 50 o ancora al 65%).
                  Lascerei perdere gli inserti, sono delle mezze misure e non sempre l' opera ha un risultato estetico accettabile.
                  Porta la tua dolce metà a vedere alcune stufe rivestite in ceramica in alcuni show room, si innamorerà subito della nuova stufa!
