Consiglio su termostufa casolare 250 mq - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio su termostufa casolare 250 mq
    Buonasera,
    ho acquistato un casale di 250 mq su due piani, tutto realizzato in sasso/pietra. Il casolare è immerso in un bosco di proprietà per cui la materia prima (legna) è presente in abbondanza.
    Il casolare è statp ristrutturato una decina di anni fa ma era stato realizato un impianto di riscaldamento classico, con radiatori in ghisa e caldaia a metano.
    Quale prodotto o tipo di termo stufa mi consigliate per riscaldare l'abitazione (riscaldamento+Acs) composto di 8 stanze (4 sopra e 4 sotto) + 1 bagno?
    Mi conviene mantenere anche la caldaia a metano per riscalda re ACS d'estate immagino.
    se punti su una termostufa a legna, il gas ti servirà anche per integrare il riscaldamento....
    la vedo dura con un generatore del genere, a legna, scaldare 250 m2 in mezzo all'umidità del bosco (a meno che non si in classe energetica elevata)
      ... se hai una bella zona giorno, ampia, pensa ad una stufa ad accumulo correttamente posizionata e dimensionata.
      Una termostufa a legna potrebbe diventare una pena per chi dovrà metterci dentro legna in continuazione.
        oppure fai una cosa seria, cioè un bell'impianto con caldaia a legna fiamma inversa + il necessario, che ti assicura lunghe autonomie e facilità di gestione.
          Grazie mille per la pronta risposta... scusa l'ignoranza.. quindi mi consiglieresti una caldaia a legna combinata con una a gas (per quando non accendo il fuoco)?
            un'impianto a legna moderno non abbisogna di nessun supporto del gas.....
            infatti, non si gestisce come una stufa che scaldi solo quando carichi, e quindi devi stare lì a caricare sempre
            un'impianto a legna serio lo carichi una o due volte al giorno, dipende dall'impianto e dalla stagione, e poi hai tutte le 24 ore coperte
            tra stufa e impianto caldaia si parla di due mondi completamente diversi
              ok. ma nei mesi estivi? devo comunque accendere la stufa o caldaia a legna?
                anche lì semplicissimo....
                ci sono varie strade:
                - caldaia a legna accesa una sola volta alla settimana (e se di fascia alta, basta caricare e premere un bottone. Non serve neppure più il fiammifero)
                - solare termico
                - boiler PDC
                spesso, ci si fascia la testa perchè non si è a conoscenza di quello che la tecnica offre
