Eccessivo tiraggio - EnergeticAmbiente.it
Eccessivo tiraggio
  • Eccessivo tiraggio
    Salve a tutti, ho risolto qualche problemino di temperatura adesso mi servirebbe un consiglio.. Praticamente ho una canna fumaria lunghissima sarà almeno 10 metri e diametro 25 in acciaio . Il termocamino riporta che il corretto tiraggio dovrebbe essere 12 pa. Quando c è vento e il camino è spento fischia e si sposta la cenere così ho deciso di cambiare comignolo e mettere uno antivento.. Per regolare il tiraggio ho preso una ghigliottina ma vorrei prendere anche una valvola di quelle che regolano il tiraggio.. Eventualmente la devo mettere prima della ghigliottina, oppure posso metterla al posto del tappo che c è sulla canna fumaria che uso per pulirla stagionalmente? Grazie a tutti
    dovrebbe essere messa il più vicino possibile al tc.. 50 cm / 1 mt.. per ghigliottina intendi valvola a farfalla...? se monti il riduttore non serve in quanto sarà lui a regolare il tiraggio.. naturalmente bisogna fare la giusta taratura dei PA..
      Preferirei metterla ugualmente non tanto per regolare il tiraggio ma proprio per chiudere la canna fumaria. Con la valvola che regola la depressione non c è il rischio di un raffreddamento eccessivo dei fumi e quindi creazione di creostato nella canna?
        Non è vietato mettere una valvola di chiusura della canna fumaria?
        Inviato dal mio MI 8 Pro utilizzando Tapatalk
          Il regolatore di tiraggio non sfredda la canna ma regola in ogni momento il giusto tiraggio.. per quale motivo divresti chiudere la canna fumaria. Secondo me sono solo cose per complicarsi la vita e buttare via soldi inutilmente..
            Come fa a non raffreddarla, quando si apre immette aria fredda nella canna fumaria..
              Se il tiraggio è regolato ai giusti pascal sarà sempre più performante il non averlo.. il regolatore raffredda il tanto da rallentare i fumi e non crea alcun problema di condense o che.. mica la ghiaccia.. poi vedi tu.. io ce l'ho sulla caldaia e probkemi zero..
                Originariamente inviato da dlrowolleh Visualizza il messaggio
                valvola automatica a regolazione automatica, tipo KW
                  dott. credo che intendesse contestare l'installazione della valvola a farfalla "ghigliottina" come la chiama il titolare..
                    ah, allora....
                    quella a comando manuale, le classiche vecchie a farfalla o a ghigliottina, non sono a norma, e anzi sono pericolose
                      Se la valvola anzi di montarla in una tee a 90 la monto in una 135 gradi non cambia nulla giusto? Esistono lunghe 50 cm per la canna fumaria da 25 vero? Sempre grazie
                        qui vedi dove e come si installa
                          Grazie mille per la risposta.. Onde evitare figuracce dal commerciante esiste una tee da 90 per canna fumaria da 250 lunga 50 centimetri? Inoltre posso mettere la valvola subito dopo il termocamino cioè la tee può essere il primo pezzo della canna fumaria?
                            se non esiste il T a te adatto, si produce o adatta con raccordi
Nome:   ScreenShot003.jpg
Dimensione: 27.9 KB
                            puoi farlo, ma sai che dopo averlo isolato il tc e quindi creato una nicchia retro, devi farci la presa aria da cui entra aria che la valvola pesca, altrimenti la deve pescare da dentro caso e ti scompensa l'aria comburente, oltre che "rubarti" ossigeno in casa
                              [ATTACH=CONFIG]69490[/ATTACH]
                              Si si mi allaccio alla vecchia presa d aria del camino che va fuori con un tubo di 30, potrei accorciare anche la t eventualmente dalla parte delaa femmina.. Grazie mille per i preziosi consigli
                                quella in foto è l'uscita canna fumaria, non la presa aria
