termo camino perde acqua dopo fuoriuscita acqua dal vaso di espansione - EnergeticAmbiente.it
  • termo camino perde acqua dopo fuoriuscita acqua dal vaso di espansione
    Salve a tutti,
    ho comprato casa da poco e ho trovato installato un termo camino, ho terminato di fare i lavori da poco, è da qualche settimana ho provato ad accendere il termo camino; con mio dispiacere i termosifoni restano tiepidi, ho provato a fare alcune prove del tipo, cambiare legna, aumentare la quantità di combustibile etc…ma nulla da fare, la situazione non cambia.
    Ho iniziato a guadare l’impianto è mi sono accorto che una delle pompe di circolazione montate sulla caldaia a gas è guasta, il motore non gira e la pompa risulta essere rovente, ho dedotto che la pompa è guasta.
    La mattina seguente accendo il termo camino e dopo un po’ che la legna bruciava, ho chiuso le valvole poste a monte e a valle della pompa e l’ho smontata…dopo qualche minuto ho iniziato a sentire un rumore fortissimo e l’acqua del termo camino è fuoriuscita dal vaso di espansione, sembrava quasi fosse un esplosione, non ho pensato che, chiudendo le valvole l’acqua riscaldata sarebbe fuoriuscita dal circuito aperto.
    Il giorno dopo ho comprato la pompa, l’ho montata, ho riempito d’acqua l’impianto della caldaia, che era completamente scarico e ho fatto una prova accendendo i termosifoni con la caldaia a gas; con mio enorme dispiacere ho visto che dall'interno del termo camino, dove ci sono i tubi, c’è una perdita d’acqua…sono molto preoccupato, spero di non aver compromesso l’impianto e di poter recuperare l’impianto senza buttare tuto per l’aria.
    Gentilmente c’è qualcuno che può dirmi cosa può essere successo?
    Magari la perdita d’acqua in questo caso può risultare normale, c’è qualche valvola d’emergenza da chiudere?
    PS
    Mercoledì viene l’idraulico a vedere cosa è successo, nel frattempo avrei la necessità di capire cosa posso aver combinato, per stare tranquillo.
    puoi fare uno schizzo dell'impianto ? quanto pare, da quel che soieghi hai l'acqua del tc che passa per la caldaia a gas. per cui chiudendo le valvole hai mandato in ebollizione il tc occludendo anche la circolazione del tc.. ma per capire serve un diisegno dettagliato dell'impianto.. ma a naso sembra che l'impianto sia fatto un pò così..
    edit:
    il circolatore del tc dove è installato..?
      Ciao e grazie per la risposta, ahimè non ho alcun documento dell'impianto, il circolare e montato lateralmente al termo camino, la tua ricostruzione è esatta, non riesco a capire perché c'è una perdita d'acqua, visto che l'acqua è uscita dal vasoespanzione
      Ultima modifica di scresan; 18-01-2019, 19:53. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
        che l'acqua sia uscita dal vaso di espansione durante l'ebollizione è del tutto normale.. guai non l'avesse fatto, ti saresti ritrovato nel migliore dei casi, con l'acqua sporca dell'impianto nel pavimento e il camino bucato da buttare..
        detto questo, parli di una caldaia a gas della quale dici di aver sostituito il circolatore.. ok ? il circolatore è situato vicino alla caldaia ? hai notato quando accendi il termocamino, con la caldaia a gas spenta naturalmente, i tubi della stessa caldaia siano caldi ? i tubi della caldaia a gas dove sono collegati ?
          Ci sono due pompe, una montata in prossimità del camino, è posta in uno sportello accanto, oltre la pompa c'è il pannello con termostato, nanometro di pressione e pulsante per azionare la pompa di circolazione, la seconda è montata sulla caldaia ed è quella che ho sostituita. I tubi della caldaia sono caldi, la cosa che mi da più pensiero è la perdita d'acqua che c'è nello sportello accanto al camino e viene dall'alto.
          Ultima modifica di scresan; 18-01-2019, 19:54. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
            .... se la perdita arriva dagli scambiatori fumi/acqua è molto preoccupante, ed al 99% va sostituito il termocamino.
            Se la perdita arriva dal circuito idraulico esterno al termocamino, magari causato dall' innalzamento della t causato dal tuo "esperimento" al 99% è risolvibile serrando magari un raccordo!
              cosa intendi dall'alto ? dal vaso di espansione o dalla parte superiore del camino-- riesci a vedere il tubo di sicurezza che porta al vaso ? se l'acqua scende lungo quel tubo significa che cola dal vaso e le cose potrebbero essere principalmente 2--
              la prima che lo scarico del troppo pieno abbia fatto cadere l'acqua facendola penetrare lungo il tubo. in questo caso sarebbe una quantità residua che dovrebbe smettere dopo un po di tempo.-
              la seconda potrebbe essere che si sia bloccata il galleggiante del vaso. in questo caso l'acqua del carico rimarrebbe sempre aperta facendolo traboccare e magari gli schizzi fanno colare l'acqua lungo il tubo. in questo caso ti accorgeresti in quanto colerebbe di continuo..
              controlla appunto il vaso e verifica questo..
              inoltre verifica il livello dell'acqua dentro il vaso che dovrebbe essere meno della metà..
                La perdita non è coppia, è un gocciolio, mi Auguro che la perdita non sia sullo scambiatore fumi
                  Allo stato attuale ho chiuso tutto, camino e caldaia, voglio evitare ulteriori dammi.
                  Da dove perde l'acqua non si riesce a vedere bene, è sicuramente laterale al termo camino, quindi credo che sia o un raccordo o il vaso di espansione come hai spiegano tu. A questo punto non mi resta che aspettare l'idraulico
                    scusa.. ma la perdita è all'interno del tc o all'esterno ? io ho capito che si trattava dello sportello al fianco del tc. non riesci a vedere da dove cadono le gocce ?
                    ah ok.. ho scritto mentre rispondevi..
                      Originariamente inviato da Leonardo Da Vinci Visualizza il messaggio
                      probabilmente cola dal vaso o qualche raccordo del tubo di sicurezza, che ha avuto una bella strizzata a causa dell'ebollizione del tc.. ok faci sapere..
                      nel frattempo puoi spiegare se i tubi di mandata e ritorno del tc passano in quelli della caldaia a gas ?
                        Me lo auguro,
                        Si i tubi di mandata e ritorno passano dalla caldaia, spero sia una cosa equiparabile senza smurare il termocamino ??
                          io invece direi che sarebbe molto meglio che non passassero nella caldaia.. per vari motivi..
                          sai quanti kW è il tc e quanti quelli della caldaia ? in che modo fai acs ?
                            mi dispiace non so risponderti, sono dati che non ho. Mercoledì mi viene un idraulico, spero sia competente su i termocamino, vorrei scorporare il termocamino dalla caldaia, è una buona idea?
                              perlomeno devono essere separati, sopratutto se la somma delle due potenze superano i 35 kW.. poi credo che la caldaia a gas debba lavorare a vaso chiuso. per cui, se hai chiuso le valvole sul circolatore della caldaia a gas e il tc è andato in ebollizione, significa che entrambi i generatori lavorano sulla stessa linea.. in qyesto caso divresti modificare l"impianto inserendo uno scambiatore sul tc in modo che quest'ultimo lavori a vaso aperto e caldaia a gas e impianto a vaso chiuso..
