Salve a tutti,
ho comprato casa da poco e ho trovato installato un termo camino, ho terminato di fare i lavori da poco, è da qualche settimana ho provato ad accendere il termo camino; con mio dispiacere i termosifoni restano tiepidi, ho provato a fare alcune prove del tipo, cambiare legna, aumentare la quantità di combustibile etc…ma nulla da fare, la situazione non cambia.
Ho iniziato a guadare l’impianto è mi sono accorto che una delle pompe di circolazione montate sulla caldaia a gas è guasta, il motore non gira e la pompa risulta essere rovente, ho dedotto che la pompa è guasta.
La mattina seguente accendo il termo camino e dopo un po’ che la legna bruciava, ho chiuso le valvole poste a monte e a valle della pompa e l’ho smontata…dopo qualche minuto ho iniziato a sentire un rumore fortissimo e l’acqua del termo camino è fuoriuscita dal vaso di espansione, sembrava quasi fosse un esplosione, non ho pensato che, chiudendo le valvole l’acqua riscaldata sarebbe fuoriuscita dal circuito aperto.
Il giorno dopo ho comprato la pompa, l’ho montata, ho riempito d’acqua l’impianto della caldaia, che era completamente scarico e ho fatto una prova accendendo i termosifoni con la caldaia a gas; con mio enorme dispiacere ho visto che dall'interno del termo camino, dove ci sono i tubi, c’è una perdita d’acqua…sono molto preoccupato, spero di non aver compromesso l’impianto e di poter recuperare l’impianto senza buttare tuto per l’aria.
Gentilmente c’è qualcuno che può dirmi cosa può essere successo?
Magari la perdita d’acqua in questo caso può risultare normale, c’è qualche valvola d’emergenza da chiudere?
PS
Mercoledì viene l’idraulico a vedere cosa è successo, nel frattempo avrei la necessità di capire cosa posso aver combinato, per stare tranquillo.
PS
