scelta del circolatore - EnergeticAmbiente.it
  • scelta del circolatore
    Buonasera a tutti, avrei alcuni dubbi su dei circolatori da scegliere per l'impianto da riscaldamento. Io ho tubazioni da 1" , distanza in verticale tra il puffer (300 litri solo acqua tecnica) e il collettore di circa 5,5 metri.
    In circolazione ce ne sono tantissimi, ma non saprei a quali caratteristiche puntare.
    Come primo parametro da scegliere è il diametro ... quando indica il 25/60 , sta ad indicare che è per tubazioni da 1" e prevalenza 6 metri ? può bastarmi nel mio caso o sono proprio al limite ? meglio scegliere un 80 (8metri) ?
    L'interasse, come faccio a capire se va bene il 130 o il 180 ? al momento non ho ancora nessuna tubazione presente, quindi credo sia indifferente.
    Per ultimo ma non il meno importante la classe energetica ?
    Grazie a tutti
    chi fa da se ..... fa x sei
    L' altezza che intendi in realtà non corrisponde alla prevalenza necessaria in un circuito, dato che se da un lato hai una colonna d' acqua di 5 mt da spingere verso l' alto, dall' altro ce n'è unaltra che ridiscende della stessa altezza !
    Compra quelli standard, 25/40 o 25/60, normalmente sono i 180 mm di interasse fra i due bocchettoni.
    Essendo ormai tutti circolatori a controllo elettronico del motore, si autoregolano senza grossi problemi!
    Se vuoi un bel prodotto, dai un' occhiata ai grundfoss alpha2 ed i nuovi alpha3: classe ErP fra le migliori, cuscinetti ceramici, asse inox, magneti permanenti..... il top.
    Ottimi anche i wilo.
    A scendere tutti gli altri!
      Innanzitutto ti ringrazio immensamente, per aver risposto. Effettivamente ora che mi ci fai pensare, noto che l'altezza di cui parlavo era riferita al vaso aperto e non ai radiatori. Deduco che tu abbia perfettamente ragione. Stavo dando un occhiata dei prodotti da te consigliati, ma costano un esagerazione. E se prendessi l'alpha 1 classe A ? c'è il 25/60-130 o 180 a un prezzo incredibile da Bricoman... 129euri ...
      Che poi, se si apre la scheda tecnica del produttore dice che è un Alpha 2 L.....
      Che dici ?
        Se vuoi risparmiare ci sono prodotti simili piu' economici.
        La versione L è la versione povera ! e non solo per elettronica meno evoluta, ma anche componentistica.
        Prova a dare un' occhiata qua:
        www.pumpendiscounter.de: Grundfos Alpha2 > Alpha2 25...
        In fondo alla lista trovi anche quelle made in germany, ad ottimi prezzi!
          Cavolo, ma è tutto in tedesco.. e chi ci capisce qualcosa ? nemmeno pensavo che esistessero tutte queste varianti dell'Alpha 2
            Questo può andare bene ?
            Circolatore Elettronico Per Impianti 'Evosta' Pompa Indicata Per La Circolazione Di Fluido Vettore Per Impianti A Pannelli Solari E Di Riscaldamento Tradizionale.: Amazon.it: Fai da te
              Ti consiglio vivamente di non risparmiare sul circolatore e di prendere un modello a basso consumo a magneti permanenti possibilmente Grundfoss con la migliore classe energetica.
              Il risparmio di corrente che avrai e l'affidabilità compensaranno il costo maggiore in pochi anni.
              Il discorso è diverso se il circolatore funziona solo pochi minuti al giorno in questo caso anche un normale e affidabile circolatore tradizionale può andare bene.
              Invece di prenderlo su Amazon per innumerevoli motivi...prova a vedere sempre online anche in Germania si trovano prodotti ottimi (più recenti ) a prezzi concorrenziali e in due giorni te li consegnano(vedi sito consigliato sopra).
              10 anni fa quando ho montato il mio primo circolatore a magneti permanenti(sincrono) Grundfoss 20w con la funzione notturna di riduzione della potenza a 6W nei negozi locali non lo avevano nemmeno in ordine figurarsi a chiedere il prezzo.
              Tutti montavano quelli ad induzione a 100w 24 ore al giorno.
              Ciao.
              Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
                Stefano, concordo al 100%, e stessa situazione per me..... ed il tecnico del negozio dopo numerose ricerche mi ha proposto un prezzo 3 volte maggiore del negozio online tedesco!!!!
                Idem il gruppo anticondensa!
                Ultima modifica di scresan; 23-01-2019, 16:24.
                  Questo è il mio circolatore del riscaldamento in servizio continuo da ottobre a aprile dal 2007 no guasti. Costo 200 euro su www.pumpendiscounter.de.
                  Consuma circa dai 6 ai 24 w dipende da come si regola in base alla temperatura esterna.
                  Ha la funzione di riduzione notturna. Alpha Pro 25-60
Nome:   20190123_181818_resized.jpg
Dimensione: 325.8 KB
                  Questo è il circolatore che carica il bollitore tramite caldaia in servizio dal 2004 fumziona circa 30 minuti al giorno. No guasti consumo circa 80w.Ups 25-60
Nome:   20190123_181844_resized.jpg
Dimensione: 302.0 KB
                  Questo è il circolatore del solare motote asincrono con condensatore . Ha il variatore di velocità elettronico(ottenuta azzoppando una fase) e il comando esterno pilotato dalla centralina solare optional (autocostruita).
                  Questa estate non andava più.
                  Si era guastato il condensatore interno... 5uf.Riparato con uno di qualità migliore ora va alla grande. Upe15-60 (Modello sconsigliato)
Nome:   20190123_181911_resized.jpg
Dimensione: 393.4 KB
                  Ciao a tutti.
                    Vi ringrazio immensamente ..... devo provare a fare come mi avete consigliato.
                    Per il gruppo anticondensa ho preso la valvola della ESBE a 55°
                      Si ma , come faccio a scegliere quello giusto , ce ne sono tantissimi modelli.
                      A me basterebbe trovarne due:
                      1 lungo la tratta , termocamino - puffer. Ovvero dal 1°piano al pian terreno , distanza in verticale 2 metri o poco più, in orizzontale 2-3 metri.
                      l'altro invece, deve spingere l'acqua dal puffer (pian terreno) al sottotetto dove ho il collettore, quindi solo altezza verticale 5 metri max.
                        Questo ?
                        Grundfos Alpha2 25-60 180 NEU EEI 0,17 Pumpe mit Autoadapt... nur 174.90 EUR
                          Oppure questo.
                          Grundfos Alpha1 25-60 180 (D-A-CH) Niedrigenergiepumpe... nur 146.90 EUR
                          147 euro.
                            Originariamente inviato da stefanoPc Visualizza il messaggio
                            Scusa, se per questo, l'Alpha 1 lo vende Bricoman a 129€ , uguale identico
                              Meglio ancora !
