Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 3 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 60
Discussione: Mcz vivo 80 hydro
    Post Mcz vivo 80 hydro
    Buongiorno sono nuovo di questo forum... Complimenti all'ideatore di questo forum, perché lo trovo veramente completo sotto tutti i punti di vista, si possono trovare informazioni di qualsiasi genere, veramente ben fatto... Detto ciò, io sono in possesso di un inserto a pellet MCZ VIVO 80 HIDRO... volevo chiedere delle info a chi ne è in possesso, o a chi lo conosce e può darmi qualche accorgimento... Grazie
    ciao una cortesia ho un problema la mia hidro vivo.80 e uscita questa scritta stove type(tipo di stufa) non ricordo che numero era,all accensione dovrebbe uscire modello _ e un numero puoi cortesemente dirmi il modello grazie
    INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEMINTEGRATO ADERENTE ALLA FALDA DEL TETTO(21 pannelli 170= 3570W potenza nominale)3,57 KWp e l esposizione -120
    Paladino del Forum
    ha lo stesso modello mia suocera.. domani se riesco ti faccio sapere...
    Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - Uw infissi zona C, 2.6W/m2K - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
    grazie mille,ora ho il modello 16-04 ma non credo che sia quello
    Paladino del Forum
    Allora.. il tc era acceso e non so se i dati a stufa spenta suano gli stessi sulle info trovo tipo stufa 16.. codice scheda 540424.. codice sicurezza 520206.. codice display 580213..
    Ora non saprei se sono gli stessi modelli.. questo è mcz vivo 80 installato 2 anni fa..
    aldo grazie mille,ma il problema persiste,errore a18 svutato l impianto sostituito circolatore,fatto lo sfiato dell inserto,sostituita le due sonde di temperatura,modificato ricette e portata ma nulla non so più cosa fare
    Ma sul manuale cje errore é a18?
    Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
    si,ce scritto superamento della temperatura acqua in serbatoio verifica circolatore(pompa),ma il circolatore e stato cambiato ieri
    Paladino del Forum
    le cause possono esser molteplici.. scheda di controllo andata - codice del tipo stufa errato etc-- magari un colpo di corrente a mandato in tilt i parametri o chissà--
    hai provato a sentire il cat..?
    grazie,ma esiste un reset di fabbrica della scheda?o altro?ci sono fusibili nella scheda? ho notato sfiatando il vaso di espansione che e fuori uscita un po di acqua,può essere rotto quello?quando carico la pressione tramite la caldaia a gas mi si riempe quello dell iserto vivo 80
    Paladino del Forum
    se la scheda abbia un reset non saprei.. credo che impostando il tipo di stufa dalla centralina si configurino da soli i parametri.. so che un fusibile ce l'ha nella centralina ingresso rete, ma non attiverebbe corrente se fosse partito quello.. nella scheda non saprei.. dovresti scarrellare il tc fuori, la scheda si trova sul lato del serbatoio pellet..
    ma l'allarme lo da all'avviamento o dopo un pò che è accesa e la temperatura che rilevi nella centralina è alta..? oppure normale..?.. il vaso di espansione esterno non centra nulla.. ma non è normale che esca acqua.. probabile sia bucato.. com'è collegato l'impianto, tc e caldaia a gas e da quanto tempo hai installato il tc.. se ancora in garanzia ti conviene far intervenire il cat..
    l impianto e tradizionale con acqua sanitaria che viene riscaldata da una pompa di calore il riscaldamento suddiviso con zona giorno e notte con caldaia viessman 6 anni fa ho istallato tc quindi a l impianto di riscaldamento escludendo la caldaia dove da quasi un mesetto mi si è bucato il tubo.del carico dell acqua quindi sono costretto a caricare l impianto e poi chiuderlo
    Paladino del Forum
    capito.. quindi tc di 6 anni fa.. ripeto la domanda.. se il tc va in allarme dopo un pò che è partito o lo fa subito e se la temperatura che rilevi nel dispay è normale oppure è alta..
    dopo l accensione 15 minuti e mi sale a 80 gradi da spento mi esce 20 gradi
    Ma...domanda stupida...hai controllato che ci sia effettivamente acqua in caldaia?
    Perché partire da 20 e arrivare a 80 in 15 minuti mi pare assurdo, e l'unica cosa che mi viene in mente é che si scaldi aria e non acqua.
    A parte questo, hai provato a vedere se la sonda funziona bene?
    quando faccio lo sfiato della caldaia del tc esce acqua le sonde funzionano altrimenti non usciva la temperatura sul display per quanto riguarda t acqua e invece la sonda di sicurezza caldaia funziona perche a 80 gradi va in sicurezza
    Paladino del Forum
    Beh sembra che il tc "funzioni" in parte.. a 80° va in protezione e si spegne.. ok.. il problema sembra sia dovuto al circolatore.. cioè non parte alla T dovuta mi pare 50°.. ora, o la scheda è partita non dando l'input al circolatore o cè qualche falso contatto che non lo fa partire.. altro problema può essere che il software sia andato in crach e i parametri sono sfasati..
    A tal proposito.. controlla nelle ompostazioni la temperatura di ON a quanto è impostata..
    il circolatore parte toccando i tubi si sente che circola e i led dellqa pompa stessa sono in funzione invece sulla scheda primaria ce un altra scheda che credo controlli la pompa e a led verde quindi deduco che e in funzione
    Paladino del Forum
    che temperatura hai impostato come set.. perchè mi pare strano chw se l'acqua circola arrivi a 80° in 15 min.. quando la T della caldaia arriva in prossimità di quella di set dovrebbe modulare.. non è che cè l'impostazione crono on e non hai crono collegati..
    non ho termostato esterno ma ho il ponticello sulla scheda che modulava fino a poco fa cmq e off
  21. RAD
  1. Impostare parametri Camino Vivo 85 hydro mcz
    Da Enzo C. nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 12
  2. Vivo 85 Hydro MCZ o idro HRB 160 Ravelli. Quale scegliere?
  3. Mini Hydro - Pico Hydro
    Da viktor1990 nel forum IDROELETTRICO
  4. Fiera con esposizione dal vivo
    Da venebol nel forum Fiere, Conferenze e Raduni
    Risposte: 3
