Stufa idro ravelli hrv 200 touch - EnergeticAmbiente.it
  • Stufa idro ravelli hrv 200 touch
    Buonasera a tutti e complimenti per il forum.!!
    Scusatemi in anticipo per la mia inesperienza sull'argomento e il romanzo che vi propongo infatti mi affido a voi per i migliori consigli.
    Come scritto nel titolo in primavera vorrei fare un cambiamento a livello di riscaldamento nella mia villetta su unico piano terra di 137 mq, zona climatica E, età casa 25 anni, infissi in legno con "guarnizioni" doppi vetri, 6,5 locali come da catasto, esposta ai 4 venti su una collina altezza 322 m ma esposta sempre al sole nulla che copre la casa, isolamento termico poco e niente ne a soffitto ne a muro…, soffitto h 2.80.
    Sino ad oggi mi sono sempre riscaldato a legna(120/130 quintali avanzandola anche) con un camino Fondis f6 e una classica stufa a legna (putagè) entrambe ai lati opposti della casa e a volte una caldaia a GPL di 24 kw no condensazione.
    La casa è cosi posizionata: dove ho il camino c'è un'altra stanza che la uso come magazzino, un piccolo corridoio centrale che unisce le 2 stanze lato nord, 1 stanza + bagno lato sud ed infine la cucina dove c'è la stufa e un secondo bagno/lavatoio. Nelle rispettive stanze ho termosifoni in ghisa tranne nei due bagni termoconvettori. (no termo valvole che andrò a mettere)
    In casa ho una temperatura di 21/22 gradi circa dov'è posizionato il termostato della caldaia a gas perché dove abito non arriva il metano e a volte al mattino, per qualche ora, la si fa partire con ulteriore incremento di spesa.(ho il contatore); premetto che una stagione invernale a GPL non l'ho mai fatta quindi non saprei il costo effettivo della spesa.
    Ora sperando d'aver spiegato tutto una stufa Ravelli Hidro HRV 200TOUCH POT. TOT. KW 7.6 - 25.4 POT. NOM. KW 7 - 23.4 POT. H2O KW 6.1 - 20.6 Può ESSERE SUFFICENTE PER RISCLDARE LA MIA CASA?
    Aspetto anche il resoconto del termotecnico a breve...
    E' già venuto l' idraulico per sopraluogo e colui che monterà il tutto (rivenditore ravelli si appoggia a lui) era partito con una stufa HIDRO HRV 160TUOCHV STEEL ma è molto più bassa come potenza totale kw mentre io pensavo di stare come potenza uguale alla caldaia che ho già, è una cosa sbagliata??
    Cosa mi consigliate?? ho già preventivi in mano della stufa e dell'idraulico.
    L'idraulico mi ha dato ragione la seconda e un pò piccola per la mia casa...voi che dite?? visto le spese che dovrò affrontare…
    Scusatemi per il papiro, ma sono proprio incompetente in materia.
    Ciao e grazie!
    Benvenuto sul forum!
    Prima di chiederti altre info, considerati i consumi di legna, ed immagino, il fatto che la legna per te non sia un problema, pensavo che la migliore soluzione fosse una caldaia a legna in sala termica collegata all'impianto ed eliminazione della caldaia a gpl.
    Sostituzione di stufa o camino, ed accesso al conto termico.
    La termostufa a pellet non ti permetterà di staccarti dal gpl (acs estiva?), ed andrai a sostituire i consumi di legna con pellet (potresti aumentare di un 50% i costi del combustibile/anno con il pellet al posto della legna, considerate le rese del camino/stufa)....
    Spero di non rovinarti la serata, ma la tua scelta, vista da fuori e con i dati che hai messo, non sembra molto centrata!
      se la stufa o il camino non sono idro, non si può sostituire con un generatore idro e accedere al conto termico
      serve sostituire aria con aria o idro con idro
      oppure si fa detrazione 50%, e allora non c'è nessun problema
        Ciao e ti ringrazio per la risposta ma ti spiego ancora alcune cose se puoi e hai tempo da dedicarmi!!!
        1) La sala termica non è cosi tanto grossa all'incirca 1,80/ 2 metri di larghezza e 2,50 di h ora le misure giuste non so dirtele, non è grossa, ma domani se vuoi le prendo, la porta per entrare è una classica porta in acciaio a norma con presa d'aria ecc ecc quindi non penso possa passare una caldaia di quel genere (ho visto già qualcosina in giro ma erano un pò grandicelle per entrarci in base i kw richiesti 27)
        2) il problema grosso è purtroppo la salute da qualche anno è completamente degenerata e fino a qualche anno fa la legna me la facevo io con un costo di 7 euro verde al quintale…facevo seccare, me la tagliavo come volevo a misura per camino e stufa, la spaccavo e la accatastavo in legnaia riparata da intemperie alla grande.(super attrezzato). Ora la legna, in base a come la si vuole di lunghezza, varia da un 12.50 a 13.50/14 al quintale ti parlo di Robinia/acacia qui dalle mie parti. quindi costa un pochino
        3) Non ho più la forza di accatastare tutta quella legna a volte ne arriva anche di più perché non portano mai i quintali giusti e precisi quindi…
        4) La caldaia la terrei per forza per ACS, sempre controllata tutti gli anni dal tecnico, anche se stavamo valutando (aspetto preventivo) per pannelli 2 termo solari con accumulo h2o di circa 300 litri in casa siamo in 3 e collegarla in inverno alla termo stufa(se possibile)
        5) Il camino per forza di cose non lo tolgo un pezzo ogni tanto lo si può mettere di legna (già quest'anno penso di avanzarne sia di grande che di piccola quindi potrei andare avanti degli anni ad un pezzo alla volta) tanto il camino si accenderebbe giusto per avere il gusto del camino acceso quindi 2/3 ore.
        sto cercando un qualcosa di conveniente e meno faticoso per quanto riguarda la mia salute purtroppo un dei sacchi li posso ancora portare tranquillamente dei quintali di legna non più. Comunque chiedimi pure tutto ciò che devi ripeto io sono nuovo e chiedo informazioni visto il costo di tutto. ok conto termico però è una bella fettina di torta...
          1- metti la larghezza, ma la lunghezza?
          2- se la salute non consente la legna, allora niente legna
          3- idem come sopra
          4- se pensi a un solare termico, prendi in considerazione non un boiler, ma un puffer dove scarichi sia il solare che il generatore, e fai sia riscaldamento che acs
          5- al cor non si comanda
          P.S.: se fai solare termico, su quello puoi fare conto termico indipendentemente dal resto.
            Buonasera dott NORD Est Ma questo a me nessuno me l'ha mai detto?? ho girato la bellezza di 6 negozi di due marche consigliate da amici e parenti... leggere ciò mi smonta un pochino il tutto....
            in tutte le recensioni lette e altre cose non c'è scritto da nessuna parte. anzi trovi scritto che se vai a sostituire un vecchio impianto di riscaldamento esso sia camino stufa puoi usufruire del conto termico!!
              lunghezza 1,50/1,80 ripeto non so di preciso è proprio un vano caldaia con i rispettivi collettori di mandata alla casa per i termosifoni, caldaia a muro, contatore del gas un rubinetto e l'altro che sarebbe il generale dell'acqua.
              domani prendo misure e vi dico meglio.
                Con queste info, pare chiaro che la soluzione migliore per te è quella che hai scelto!!
                  Quindi sarebbe meglio installare un puffer che faccia ACS + RISCALDAMENTO collegato a stufa e solare?? ma i costi LIEVITEREBBERO alla grande penso??'
                    Originariamente inviato da Primearmi Visualizza il messaggio
                    no, da una circolare datata 09.01.2019 il GSE ha chiarito che il conto termico sui generatori si fa aria/ara o acqua/acqua
                    il discorso è diverso se il generatore scelto è considerata una stufa e non una caldaia (quindi devi vedere la certificazione del DM 2016 in cosa rientra)
                    per il solare termico invece, conto termico sempre indifferentemente
                      Ma la stufa HRV 200 TOUCH secondo te potrebbe andar bene??
                        dipende da tuo budget
                        cosa ti eri prefissato?
                        se metti una isdrostufa a pellet, la caldaia a GPL sei costretto a tenerla
                        se metti una caldaia a pellet, la caldaia a GPL puoi eliminarla
                        se metti il solare termico, in qualsiasi caso ti serve un generatore per coprire i periodi in cui il riscaldamento è fermo e il sole non è sufficiente per l'acs
                          ok provo a vedere se trovo qualcosa. ma è possibile che tutti e sei i venditori mi abbiano preso un pochino in giro…????
                          trovo strano...io farei fuori il putagè e li andrei a collocare la termo stufa perché dietro al muro ho il vano caldaia e ho anche la canna fumaria quindi a livello di lavori tubi idraulici ecc ecc non c'è tanto…
                          comunque grazie mille molto gentile. spero di trovare qualcosa al massimo ti disturbo per ulteriori informazioni su dove cercare questi documenti
                            Il termotecnico quanti qli/anno di pellet ha stimato per il riscaldamento di casa ??
                            D'accordo che ora la legna che hai utilizzato la bruciavi in sistemi a basso rendimento, ma considerati anche i consumi di gpl, a ma pare tanto.
                            In casa nella termostufa dovrai continuamente aggiungere sacchetti nel piccolo magazzino.....
                            Non so..... aspetterei i conti del termotecnico, prima di decidere!
                              ehh 8.000 circa per ora con stufa e idraulico sono sotto alla grande. quindi va bene manca preventivo termico…
                              per forza la caldaia la devo tenere altrimeti dovrei togliere bombolone, poi come cucino, o in caso fosse produco ACS?? il bombolone è interrato spaccherei mezzo giardino e marciapiede quindi lasciamo stare..
                              caldaia a pellet non so se mi entra o sta… non voglio spaccare locale caldaia dovrei fare troppe richieste ecc ecc
                              se metto il solare termico la stufa non "sostituisce il sole nel periodo invernale" e poi conviene il termico ?? manutenzione ecc ecc
                                Si si aspetto lui che mi mandi il tutto… e spero anche in fretta...facendo le cose giuste.
                                'L'idraulico a stimato circa 4 bancali, vedendo cmq gli inverni che sta facendo dalle mie parti negli ultimi anni… 13 anni fa faceva 40 cm di neve quando andava bene ora più nulla e oggi per esempio c'erano 16 gradi fuori…
                                è vero dovrei aggiungere i sacchetti ma credimi che preferisco dei sacchetti che della legna ora come ora…
                                bisogna aspettare in base al termo tecnico poi valuto e vi chiedo meglio per ora siete stati gentilissimi grazie mille
                                  preso in giro su cosa ?
                                    Nel senso che nessuno mi ha detto quello che mi hai riferito tu.
                                    Han detto che Avevo diritto al conto termico.
                                    Premetto che ho spiegato che vorrei far fuori la stufa... si parlava di 1700 e più euro che sarebbefo arrivati in due rate in 2/3 mesi in base alla spesa totale fatta quaindi che doveva essere superiore i 5000 euro se nkn erro per averli nell'arco di quei mesi.
                                      devi guardare la certificazione
                                      se ti hanno detto così, ipotizzo allora che vada bene
                                      la rata sarà una dopo 90 gg circa dal fine lavori e dall'approvazione GSE (se l'importo è sotto 5.000 euro, 1700 appunto)
                                        Cmq chiedo meglio tanto non ho comprato ancora nulla e prima di fare cose affrettate mi informo mooolto bene. Grazie mille per la gentilezza e l'aiuto.
                                        Seguiranno altre richieste
                                          Ciao Dott Nord Est stamattina ho scaricato e letto tutto ciò inerente al.conto termico e GSE ma in base a come vevi accennato tu su sostituzione acqua/acqua o aria/Aria non ne parlano assolutamente anzi il gse dice che il conto termico viene rilasciato sulla base di installazione di nuovi apparati da fonti rinnovabili e con bassi emissioni di co2 e vari tipi di parametri che sono elencati nel.pdf scaricato.. per farla breve sostituendo un vecchio apparecchio esso sia alimentato a gpl gasolio o legna stufa/camino in teoria dovrei aver diritto al conto termico.
                                          La discussione è aperta a tutti chi volesse accetto consigli, grazie e buon sabato!!
                                            Ciao, devi controllare la certificazione del nuovo generatore se è caldaia o stufa. Se tu rottami aria, e la Ravelli è certificata tale, non hai problemi. Il problema sorge se fosse certificata come caldaia e vai a rottamare aria. Ti dico questo per esperienza diretta ( facciamo svariate pratiche )
                                              Guarda io dovrei e ripeto dovrei, perché aspetto ancora il resoconto del termotecnico, comprare una hidro hrv200 touch ravelli... quindi visto che sei del mestiere dovrebbe rientrare nei parametri richiesti in caso di sostituzione di stufa a legna/putage???
                                                Sai per caso anche quanto potrebbe costare una stufa del.genere...così vedo se mi ha trattato bene il rivenditore,per ora molto disponibile e gentilissimo...Premetto che il rivenditore mi ha detto di ripassare piu avanti verso aprile che ha I prezzi dei prestagionali e quindi può farmi un ulteriore sconto...
