Tra i tanti tc che sto valutando a parte la resa o le stelle , l' estetica , la potenza ecc....ho notato che il contenuto ' d'acqua non sempre è proporzionale alla potenza , anzi a volte il contrario , ovvero tc da 25 kw con 30 lt e tc da 20kw con 60 lt mentre in altri aumenta con l'aumentare delle potenza del tc , sicuramente saranno scelte progettuali e ogni ditta valuta il contenuto d'acqua idoneo ma alla fine per l'utilizzatore cosa cambia? Da una parte un grande accumulo da 80/100 lt potrebbe far pensare di usare il tc in diretta sebbene ormai è appurato che in qualsiasi generatore il puffer è obbligatorio , dall'altra parte mi vien da pensare che con minor accumulo , 30 lt , avrei un tc più veloce ad andare in temperatura........ grazie per chi vorrà rispondermi.
Dubbio contenuto d'acqua termocamino
Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggioTra i tanti tc che sto valutando a parte la resa o le stelle , l' estetica , la potenza ecc....ho notato che il contenuto ' d'acqua non sempre è proporzionale alla potenza , anzi a volte il contrario
da 2002 e fino a 4/5 anni fa lo usavo senza puffer.. ti lascio immaginare quante volte, vuoi per inesperienza o per sbaglio il tc sia andato in allarme per sovra temperatura (in media 3/4 volte la settimana).. inoltre, sempre con occhio vigile sulla centralina per anticipare eventualmente l'intervento, senza contare che ogni volta quando mi assentavo rimanevo sempre col pensiero di allerta.. ma questo accadeva anche a casa di mia suocera che aveva un tc da 21 kW all'acqua (se non ricordo male), con 90 lt di acqua al suo interno.. per cui, come vedi la gestione si equivale qualsiasi sia la potenza e contenuto acqua.. tutt'altro discorso da quando ho installato un bel puffer.. zero problemi.. accendo il tc carico al massimo, esco di casa senza preoccupazione alcuna e lo gestisco a piacere..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
