Termocamino più Puffer e bollitore - EnergeticAmbiente.it
  • si autocompensano da soli, o meglio, il puffer fa da compensatore
    • Ho capito grazie per le risposte
      Comunque ricontrollando ho visto che il Puffer che ho acquistato ha il sistema di stratificazione e quella barra in foto è una fascia di temperatura come la chiama la ditta,che serve per collegare i termostati..
      • di quale fascia parli..? intendi quella cerniera verticale con quei 4 spezzoncini di barra filettata..? se così è ti avevo detto di svitarli e controllare bene, perchè mi sembrava strano che avesse queste barrette in quella posizione.. inoltre cosa intendi per sistema di stratificazione..?
        • Dietro quella barra non ce niente..forse loro dicono di collegare non so quale tipo di termostato alle varie barre filettate..
          Per sistema di stratificazione,dice che ha un sistema per stratificare il calore in modo lento..
          • Buonasera a tutti, ho una domanda da farvi...A che altezza devo mettere il portasonda del bollitore dovendo usare solo la serpentina di sotto?
            • i pozzetti porta sonde li devi mettere in tutte le connessioni previste del boiler.. se ne ha 3 (una alta, una centrale e una sotto) devi metterli tutti e 3.. serviranno sempre.. la sonda poi si mette dove serve..
              • Se devo utilizzare un'uscita di sotto devo spostare la valvola di sicurezza e spostarla su..
                Come si vede in foto
                • sicuro non abbia altre connessioni da 1/2" per sonde..? poi la valvola di sicurezza puoi montarla in ingresso acs.. che modello è il boiler...
                  • se quello è un boiler, non so se mi sbaglio, ma vedo una valvola di sicurezza da 3 bar........
                    • E un 300l cordivari doppia serpentina con valvola sicurezza 6bar
                      • siccome la vedevo rossa.... e di solito le 6 bar hanno tappo blu.....
                        mi sembra che manchi anche la mix
                        • E una 6bar
                          Si hai ragione manca la mix,la devo ancora aggiungere..
                          Per Non disperdere calore verso l'alto (uscita acqua calda)metto una valvola di non ritorno?che dite?
                          • basta coibentare
                            sull'acs non serve altro, in quanto non essendo un circuito chiuso a se, non ha flussi parassiti
                            se apri il rubinetto circola, altrimenti non circola nulla
                            • Vincenzo indica in che posizioni sono le connessioni previste per pozzetto porta sonda.. la valvola di sicurwzza, come detto puou metterla in ingresso acs (vedi disegno che avevo postato)..
                              • Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggio
                                Allora,come vedi in foto ho segnato dov'è ora il portasonda..
                                Attacchi da 1/2 sono solo quello della valvola di sicurezza,portasonda e manometro..
                                • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                                  basta coibentare
                                  Comunque se metto anche una valvola di non ritorno male non fa,giusto?
                                  • male non fa, anche se non serve......
                                    • Ok allora nulla,seguo i vostri consigli..
                                      Comunque in teoria se voglio riscaldare tutto il bollitore devo usare una sonda nella parte bassa giusto?
                                      • la valvola NR si monta eventualmente in entrata fredda, e tra questa e boiler monta espansione
                                          Ah,io avevo preso un entrata da sotto al bollitore,solo per il vaso espansione va bene comunque no?
                                          • si non cambia
                                            • la sonda devi metterla nella parte medio bassa del boiler.. cioè al posto della valvola di sicurezza.. Vincenzo scusa.. ti hanno fatto un disegno su come fare un impianto funzionale tra cui anche dove sono posizionate le variw sonde.. inoltre ti avevo fatto un piccolo schizzo dove montare anche la valvola di sicyrezza, vaso espansione e quant'aktro.. fai riferimwnto a queste cose per non sbagliare.. la nr devi metterla in ingresso come dice dott.. dopo di essa, devi mettere la valvola di sicurezza e vaso espansione..
                                                - manca mix acs, e la valvola 6 bar non va là....
                                                - termostato boiler sbagliata altezza
                                                Qui si diceva altezza termostato sbagliata e ho chiesto conferma..
                                                Per la valvola 6bar e sempre stata lì da quando ho acquistato il bollitore(usato)..Non l'ho messa io li
                                                • appunto.. toglila e mettila dove è giusto che sia.. se aveva sbagliato il vecchio proprietario non è che devi sbagliare anche tu..
                                                  scusa ho riletto tutto dopo aver scritto--
                                                  si, nel modo in cui avevo fatto il disegno era errata la posizione della valvola di sicurezza, ma nei post successivi si è chiarito..
                                                  • Ok nessun problema sposterò la valvola e metterò un portasonda
                                                    • Buongiorno a tutti!
                                                      Ho acquistato la sonda ntc per la centralina e ho visto che posso scegliere il delta..posso regolarlo da 4 a 20gradi quale sarebbe migliore?
                                                      • più alto è il delta, più aumenta la resa totale
                                                        logicamente, in base alle tue esigenze.....
                                                        • Ho capito grazie
                                                          • Buongiorno a tutti,
                                                            Ho cominciato a saldare i tubi di rame da 28 con il cannello a forcella che ho sempre usato fino ad ora,il problema è che dopo 3 saldature perfette non riesce più a scaldare il tubo fino a farlo diventare rosso..saldo con le bacchette di castolin..
                                                            Devo usare il cannello con ossigeno?
                                                            Oppure la regolazione del gas e sbagliata?
                                                            • se prima con lo stesso cannello riuscivi bene, significa che esce meno calore.. o è regolato male o hai poca prwssione gas.. a meno che prima saldavi al chiuso e ora all'aperto.. il cannelli a ossigeno saldano sicuramente molto meglio ma costa di più..le bacchette di castonil è lo stesso dell'argentana..? io usavo questa con cannello ossigeno-gas, col tubo da 28 col gas ci voleva troppo tempo a scaldarlo bene e talvolta faceva saldature "fredde".. mentre tubo 22 in giù andava molto meglio..
