Termocamino più Puffer e bollitore - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Vincenzo. 827 Visualizza il messaggio
    Ho capito...un'altra cosa,per collegare la piastra al tubo da 28 di rame ci sono raccordi con bocchettone a saldare,solo che arrivano a 22 almeno qui da me..oppure prendo dei semplici bocchettoni per poi collegarli con dei raccordi a stringere?
    Qualcuno sa aiutarmi?
    • certo Vincenzo.. se non trovi quelli da 28 a saldare, usa bocchettoni OR, cioè quelli a stringere.. il vantaggio dei bocchettoni è che puoi snodarli senza mollare i collegamenti fissi, per smontare la piastra per la pulizia periodica o qualsiasi altro intervento.. isola la piastra con valvole di intercettazione per non dover svuotare ogni volta l'impianto.. ciao
      • Salve,
        Ho una domanda da farvi...la presa d'aria del termocamino posso farla dietro al termosifone?o non va bene?
        • Qualcuno sa dirmi se va bene la presa d'aria così?
          • come detto in precedenza, l'ideale sarebbe al fianco del tc.. in questo modo si evita di prendere corrente d'aria alla schiena se ti siedi tra la bocchetta rappresentata e tc.. poi se ad esempio hai il tc spento e termosifoni accesi vai a sfreddare il termo che viene colpito dall'aria fredda esterna e potrebbe non riscaldare bene l'ambiente..
            poi tutto si può fare--
            • Ho chiesto solo perché il termosifone e attaccato al camino
              • devi essere sicuro se con tc spento e termo accesi, l'ambiente verrebbe riscaldato bene comunque.. ma potresti comunque (se hai la possibilità), in tal caso, aumentare la batteria con qualche elemento, montando testina termostatica da non scaldare troppo quando il tc è acceso ed evitare saune.. in questo caso "credo" che la presa d'aria puoi farla tranquillamente dietro il termo..
                • Allora ho già le teste termostatiche su tutti i termosifoni,ma se dici che è meglio accanto al termocamino la faccio li così evito di raffreddare il termosifone con l'aria fredda di fuori casa..
                  Grazie per la risposta
                  • Ecco il lato piastra finito
                    • il lavoro sembra buono.. ho qualche perplessità in caso di aria nell'impianto.
                      io avevo pensato che lo scambiatore rimanesse ad un livello più alto rispetto alle turbature-- in questo caso i jolly di sfiato andrebbero sui tubi più in alto, a sinistra rispetto alla piastra e comunque in entrambi flussi (primario e secondario).. non vedo dove uscirebbe l'eventuale aria che si andrebbe a formare in quel punto..
                      • Allora,l'aria dal jolly che si vede in foto è uscita,invece quella rimasta nelle tubature e andata nel Puffer per poi uscire dal jolly che ha sopra..invece al lato camino e salita direttamente nel camino..
                        Ieri ho acceso due tavolette di legno nel camino e sembra che funzioni tutto..l'unica cosa che ho visto e la pressione del Puffer che e arrivata a quasi 2 bar,devo abbassarla ancora dal gruppo di riempimento?
                        Un'altra cosa,la velocità dei circolatori piastra come devo settarle?
                        • quello lato tc va bene. per il resto difficile sapere se è uscita tutta. poi un conto è a impianto freddo altra cosa è quando tutti i circolatori girano a impianto caldo.. per questo gli sfiati si mettono nei punti alti delle tubature, specialmente quando lo stesso tubo curva in entrambi i lati verso giù. l'aria va sempre verso l'alto-- comunque il vero test lo farai con impianto a regime e verificarlo nel tempo.. ti auguro mi sbagli. in caso contrario dovrai intervenire per migliorare l'impianto.. buon lavoro--
                          per fare la pressione giusta all'impianto devi riempirlo a freddo ad una pressione di 1,2/1,5 bar circa. fai andare l'impianto a regime e se la pressione è troppo alta devi scaricare man mano un pò di acqua fino a portarla alla giusta pressione.. diciamo che orientativamente la pressione di un impianto dovrebbe esse tra 1,5 e 1,8 bar.. ma potrebbe andar bene anche da 1,5 a 2,2 bar- tutto dipende dall'impianto stesso-- a me per esempio se i puffer salgono oltre 80° la pressione arriva a 2.2 bar.
                          anche la velocità dei circolatori va settata in base all'impianto e alla potenza dei circolatori stessi.. devi fare delle prove iniziando dalla velocità più bassa se i circolatori sono a velocità fissa. mentre se sono elettronici puoi metterli in automatico. dovrebbero regolarsi da soli..
                          • Grazie per la spiegazione dettagliata
                            I circolatori sono tutti inverter quindi regolabili a piacere o in automatico..
                            Quando l'altro giorno ho provato ad accendere il camino ho notato che il circolatore del bollitore deve stare a minimo altrimenti scende subito la temperatura nel Puffer..
                            Una domanda ancora,quando parte il circolatore del bollitore e normale che il ritorno del Puffer è caldo come la mandata?per poi diventare fredda quando si spegne il circolatore bollitore..
                              ma il contenuto del bollitore viene scaldato alla T di mandata in tempi ragionevoli o impiega molto..? in quanto tempo..? se ci mette molto e il ritorno è alla stessa T della mandata può significare che il serpentino del bollitore è sottodimensionato e scambia poco col contenuto dello bollitore stesso.. oppure il circolatore seppur al minimo fa circolare l'acqua troppo velocemente da non dare tempo di scambiare-- lo scambiatore del bollitore è a fascio tubiero o serpentino..? che diametro e quanti kW..?
                              • Ho fatto una prova con qualche tavoletta non è stato acceso per ore..Ma da quello che ho potuto vedere,la temperatura nel bollitore sale gradualmente non ci mette molto tempo..
                                il bollitore ha due normali serpentine non è a fascio tubifero.
                                  sicuro non sia a fascio tubiero o flangiato..? che modello è..?
                                  • Sicuro che è a serpentina...quando era vuoto ho sostituito tutti i perni e dadi che si vedono,perché quelli che c'erano erano mezzi arrugginiti..il modello dovrebbe essere cordivari bolly2 con serpentine in rame
                                    • mah.. io ho il bolly2 da 300 lt ma è completamwntw diverso.. le serpentine sono fisse con ingresso/uscita fisse al corpo del bollitore.. può darsi che sbagli, ma per me sono flangiate estraibili..
                                      • esatto, non ti sbagli
                                        sono delle serpentine flangiate quelle che si vedono
                                        • Qualche foto di uno scambiatore flangiato?
                                          Io ho aperto il mio ed ho visto un tubo in rame avvolto..poi non so..
                                          • tipo così
Nome:   trasferimento.jpg
Dimensione: 6.9 KB
ID: 1971171 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   images.jpg
Dimensione: 6.9 KB
ID: 1971172 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   images (1).jpg
Dimensione: 5.9 KB
                                            • Più o meno è simile
                                              • ecco spiegato il ritorno caldo quasi quanto la mandata..
                                                • Comunque riscalda bene,non ho detto che non riscalda..volevo solo sapere come mai il ritorno fosse caldo quasi quanto la mandata..
                                                  • Buonasera a tutti, una domanda per voi..ma quanto tempo servirà per riscaldare il Puffer la prima volta?qualcosa di indicativo..per passare da 20 gradi a 70 per esempio?il mio termocamino rende 16kw all'acqua
                                                    • dipende da quanti lt
                                                      • Il Puffer è da1000litri
                                                        • ipotizzando che i 16 kW siano netti e perfetti, ipotzzando che si parti da subuto a piena potenza, servono circa 4 ore
                                                          • Per caricarlo completo da sopra sotto giusto?ma questo solo se carico il Puffer senza prelevare per il bollitore o termosifoni esatto?
                                                            • solo mandata a puffer
