Alla fine come va ? Lo schema è rimasto il primo postato o hai fatto poi modifiche ?
Salve scusate per il ritardo nella risposta ma ho avuto un brutto periodo... Comunque lo schema è rimasto quello fatto da dott.. per il poco tempo che ho provato l'impianto devo dire che va benissimo.
Prima senza puffer avevo sbalzi termici tra giorno e notte adesso invece la temperatura non è mai scesa sotto i 19 gradi..
Mi mancano solo le valvole miscelatrici per bollitore e termosifoni..
Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato a realizzare l'impianto
gestire la T° di mandata al riscaldamento in base alla T° esterna
ad esempio, se fuori è 0° manda a 60°, se è a + 10° manda a 50°, ecc ecc
si crea una curva climatica in base alla zona, alla casa, al tipo di riscaldamento, ecc ecc
il tutto gestito da una centralina che legge la T° esterna lato nord della casa e la T° di mandata, e tramite un'attuatore modifica le temperature di uscita
dipende se vuoi centralina separata, centralina integrata su attuatore, ecc ecc
inoltre, se vuoi cose separate o tutto integrato su gruppo di rilancio con circolatore/miscelatrice/climatica
ci sono varie soluzioni..... dipende da cosa vuoi spendere
il tutto abbinato a valvola miscelatrice con i giusti Kvs di portata per il tuo impianto
io preferisco di gran lunga il "tutto in uno" e nuovo (dove ho garanzia e prodotto integro fiammante)
ecco un'esempio:
meglio ancora se con gruppo completo:
in un'impianto si deve guardare la funzionalità e anche l'estetica
meno "aggeggi" ho in giro, meno collegameti elettrici ho, ecc ecc.... meglio è (sia a livello estetico, che di spesa installazione, che di manutenzione funtura)
Con la regolazione siemens di seconda mano (sono indistruttibili) e l' elettronica non si usura, e un servomotore + valvola mix (made in germany), al massimo arriviamo a 150-180 euro.
Chiaramente, nulla a che vedere la regolazione climatica semplificata (curva a 2-3 punti, senza pid ed altre correzioni delle afriso, esbe ma anche alcune centraline come la master), con la siemens, caleffi, deltasol, biocontrol......
Copio incollo la descrizione di moreno, in altro pos:
"La mia Siemens serie RVL47x Impianti configurati 6/29 Bus con 14 segmenti da 16 periferiche, max 200 metri a tratta Contatti per controllo remoto, 6/8 funzioni Gestione scambiatori di calore com miscelatrice e pompa Configurazione standard, 1 miscelatrice 3 punti da 30 a 480 secondi, Una o due pompe, Controllo di minima temp sul ritorno impianto e su ritorno generatore Limite min/max mandata e sicurezza generatore T°max Gestione completa di sottostazione per telerisaldamento Gestione remota tramite server web, totale
Curva climatica gestita da, sistema analogico direttamente su pannello di controllo, 2 cursori su grafico temp min/max Impostazione valori di progetto nei parametri interni Acquisizione tramite bus di dati remoti forniti da sottostazioni collegate o personal computer Variazione dei valori PID e dai valori acquisiti tramite sonde ambiente e sonda metereologica esterna
Sonde del tipo "Ni-1000 TK5000" Esterna esposta nord su mandata facoltativa su: ritorno impianto, ritorno generatore, mandata generatore UNA PER OGNI AMBIENTE, in numero di 2/4/8/16,collegate in serie/parallelo, l'ultima che raggiunge il setup ferma la circolazione, in abbinamento al controllo termostatico dei singoli ambienti fornisce un controllo capillare e preciso delle zone
Programma di simulazione funzionamento per collaudo parametri e impostazioni Programmazione giornaliera, settimanale, annuale, compreso 8 periodi di ferie o assenze programmate Termostato remoto a controllo totale via Bus QWA70 Circa 200 linee di programma configurabili di cui 50 da utente finale, il resto "menu tecnico" protetto Controllo generatore Gas/Gasolio a uno o due stadi, per biomassa solo on/off + protezione ritorno e mandata"
... manca caffè ed elichetta per la schiuma del cappuccino, e c'è tutto.
All' estetica (che poi servo e valvola comunque sono nuovi) preferisco, invece, le funzioni per massimizzare ilo confort dentro casa!
logicamente sono punti di vista diversi
sarà per deformazione professionale, ma da tutti i miei clienti e in tutti gli innumerevoli lavori fatti, per una differenza di un centinaio di euro preferisco SEMPRE usare prodotti NUOVI IN GARANZIA e aggiornati
secondo la mia modesta opinione, prendere prodotti usati e spendere soldi per montarli, e magari dopo spendere il doppio per rimetterci mano perchè "fallati", è una cosa non logica in un'impianto di riscaldamento che costa migliaia di euro e deve durare molto tempo
poi, come sempre dico, libertà di opinione per tutti.
Solo per Info
Quella climatica si trova nuova a prezzi sopra i 500 euro
Ci sara un motivo.............
Passo e chiudo
Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
Utente EA dal 2009
certo che si
ma io da professionista sono abituato sempre a fare delle valutazioni: in base alle esigenze di vincenzo87 conviene prendere una mercedes usata e quindi a rischio (non certo una ferrari, che sono altra cosa) o una golf nuova e sicura ?
a lui la scelta (che consiglio fare sempre in base alle PROPRIE esigenze, e non a quelle degli altri)
.... centralina usata ma di ottima qualità e motore+valvola made in germany nuove di pacca a 150-180 euro ivate e consegnate, oltre a vari utenti sul forum che possono aiutarlo a programmare perfettamente una delle ancora piu' evolute regolazioni climatiche presenti sul mercato....
per me, invece, sono ottimi motivi per preferirle ad altre soluzioni a scatola chiusa!!!
peccato che se non funziona, o si rompe dopo un anno, si deve buttare tutto.......
beh..... "un vero affare" per risparmiare 100 euro.......
come detto più volte, sono punti di vista diversi.......
poi ogni utente farà come meglio crede, ma la mia opinione e consiglio è di prendere sempre prodotti nuovi e garantiti se vi vuole avere la massima sicurezza.
A "scatola chiusa" è prendere un prodotto usato, non un prodotto nuovo........ (dove la scatola è ben aperta, visto che c'è la garanzia)
P.S.: il mio esempio di una mercedes usata senza garanzia o di una golf nuova con garanzia allo stesso prezzo, calza a pennello......
Scresan, altra cosa..... Hai notato che la miscelatrice che hai consigliato è da 3/4" e 6 Kvs ? Sai vero che problemi darà lato riscaldamento 99 su 100 ?
COME SEMPRE DICO, PRIMA DI CONSIGLIARE QUALCOSA, E' SEMPRE CONSIGLIABILE GUARDARE E VALUTARE L'IMPIANTO DI CHI CHIEDE CONSIGLI........
Come confrontare una panda nuova con una mercedes usata con motore e cambio nuovo.
Non confrontabili.
Rischio d' impresa: 50 euro (il motore e la valvola a 3 vie sono nuove e garantite 2 anni ), con garanzia paypal di rimborso se il cliente nota che il prodotto non funziona (e paypal rimborsa sempre) anche sull' usato.
Possibilità di regolare la climatica di tipo "professionale" al contrario dei 2 parametri modificabili della "tutto in uno".
Per correttezza ho messo il link ad uno dei negozi online con possibilità di acquistare dalla piccola da 3/4 a quella da 1 1/2.
Basta :
1- cliccare sul link
2- cliccare su "mischer" e selezionare la 3 vie 3- cliccare su "SIZE" (significa misura, sezione) e decidere il modello!
4- cliccare su "Stellmotor" (significa motore o servomotore) e mettere SI.
leggere bene: io ho detto golf nuova con mercedes usata, non panda nuova con mercedes ricondizionata
per il resto, io resto della mia opinione: prodotti usati, presi su eBay, ecc ecc..... li evito come la peste.
Esempio capitatomi non più di 15/20 gg fa: installazione impianto con gruppo di scambio elettronico acs (alte prestazioni). Dopo qualche gg il cliente lamenta problemi di T° acs, interviene la casa produttrice e in due gg sostituisce un componente elettronico difettoso. Cliente SUPER soddisfatto dall'assistenza avuta.
Vorrei vedere cosa succedeva con un prodotto simile comprato usato, oppure su eBay, oppure su siti "esteri", ecc ecc.
Siamo seri: una cosa è il "fai da te" (con i rischi che comporta) e un'altra un lavoro "professionale".
E come sempre dico, libertà di opinioni per tutti, ma per risparmiare 100 euro, io manco mi metto a pensare cosa fare.
Per capirci questo 3d è pieno di "sue" modifiche in faidate, dalle centraline comprate su ebay ai sonoff cinesi.
ma guardacaso poi ha scelto il mio schema ed è rimasto molto soddisfatto....
chissà mai perchè..... (forse perchè "di solito" dò sempre le soluzioni "giuste"? mah.... chissà.....)
salve e scusate se mi permetto di rispondere portando la mia testimonianza.
rispettando totalmente le opinioni altrui e i vari fai da te , vorrei riportare la mia esperienza :
gruppo acs brv modvfresh2 30lt\min installato in tot insieme a impianto caldaia, funzionamento perfetto se non che dopo 2 settimane dall'installazione si presenta uno strano start e stop del circolatore.
di mio pugno contatto l'assistenza Brv e vengo contattato dal diretto interessato che dopo essersi accertato del problema (video tramite whatsapp), mi invia sensore flussostato di ricambio con video per la sostituzione - semplice a dir poco- e mi assiste in prima e dopo accertandosi dell'esito dell'operazione.
sinceramente non è facile trovare personale e ditta che in 2 giorni veri ti risolve un problema non da poco come questo inviandoti ricambio e assistendoti per la sostituzione .
pensate voi se vi succede con un gruppo di rilancio riscaldamento in pieno inverno....
a voi le conclusioni !!
i vecchi insegnano: chi poco spende , poco gode .
spero di essere stato utile
