Mi Piace! Mi Piace!:  22
Grazie! Grazie!:  17
Pagina 22 di 22 primaprima ... 28910111213141516171819202122
Visualizzazione dei risultati da 421 a 435 su 435
Discussione: Termocamino più Puffer e bollitore
  1. #421
    Grazie per la risposta.
    Comunque era regolato male sono riuscito a saldare..
    Per il momento saldo al chiuso e le bacchette che uso sono per brasatura forte,almeno così mi ha detto il rivenditore...
    Con il cannello che uso riesco a scaldare il tubo fino a farlo diventare rosso..Ho notato anch'io che con diametri minori scalda prima come detto da te..
  2. #422
    Super_Mod
    Quote Originariamente inviata da Vincenzo. 827 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Ho cominciato a saldare i tubi di rame da 28 con il cannello a forcella che ho sempre usato fino ad ora,il problema è che dopo 3 saldature perfette non riesce più a scaldare il tubo fino a farlo diventare rosso.......
    Con le pressioni in gioco in un impianto di riscaldamento....... si salda a stagno (lega con argento)!!!!!!
    Devi prima utilizzare un brasante in gel sulle due superfici da saldare, poi innestare i due pezzi, poggiare il filo di stagno fra le due parti, scaldare con un semplice cannello (o sistema simile elettrico) fino a che vedi sciogliersi lo stagno che fa il giro completo sul giunto, aspetti un paio di secondi e poi stacchi il filo dal tubo.....
    Stai molto poco ad imparare.
    Non mi piace il fatto che hai fatto diventare rosso il rame, potresti aver rovinato i tubi in quel punto!
    Come Saldare Tubi in Rame: 12 Passaggi (Illustrato)
  3. #423
    Non sono diventati rosso vivo ma appena appena.. Ho scaldato il giusto per far sciogliere la bacchetta
    Dicono che sia più solida come saldatura
  4. #424
    Super_Mod
    ... si ma si utilizza negli impianti ad alta pressione, come i circuiti frigoriferi!
    Per l' acqua il buon vecchio stagno basta ed avanza, soprattutto le leghe con argento.
    Comunque ormai è fatta. In seguito se vuoi ampliare l' impianto .... scegli la "via facile!"
  5. #425
    Ok grazie per il consiglio
  6. #426
    Buongiorno a tutti!
    Ho una domanda da farvi,la piastra avevamo detto che andava bene da almeno 30kw..Se ne prendo una più grande come kw cambia qualcosa?
  7. #427
    Super_Mod
    No! Uno scambiatore di calore maggiorato non da problemi tecnici se non di spazio occupato maggiore e costi di acquisto maggiori.
  8. #428
    Ok grazie per la conferma
  9. #429
    Quote Originariamente inviata da aldo55 Visualizza il messaggio
    se fatto tutto bene no.. il circolatore tra piastra e puffer è sul ritorno e non in spinta.. poi in base ai collegamenti vanno inserite valvole nr su rilancio riscaldamento e boiler..
    Buongiorno a tutti,
    Qui si diceva di mettere le valvole di non ritorno..mi sapete dire dove di preciso?anche sul ritorno di termosifoni e bollitore?
  10. #430
    Super_Mod
    .... dove servono, ovvero dove si generano flussi di acqua (calda!!) che va verso l' alto non voluti.
    Spesso bastano anche dei "sifoni termici"
  11. #431
    Grazie mille,come sempre per l'aiuto
  12. #432
    Vincenzo a che unto sei con sto impianto.... poi ci posti le foto dell opera?
  13. #433
    Ecco qui qualche foto..mancano le valvole mix per termosifoni è bollitore che metterò più in la...mancano ancora tubi per mandata e ritorno da collettore a bollitore come si vede in foto..
  14. #434
    Mi raccomando coibenta bene i tubi
  15. #435
    Si dopo che avrò riempito tutto l'impianto e provato per un po'
  16. RAD
  1. Opinioni e critiche per impianto Termocamino+Puffer+Solare+Bollitore+caldaia
    Da TermoMan nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 22
  2. puffer o bollitore?
    Da piero mallamaci nel forum BIOMASSE
    Risposte: 78
  3. Caldaia + termocamino + bollitore + puffer + radiante
    Da nhrialto nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 70
  4. Risposte: 5
  5. Risposte: 5
