Termocamino più Puffer e bollitore - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    ecco il tuo impianto by Erregi
    • #62
      Grazie per lo schema,una domanda..ma la valvola dopo la piastra e una valvola miscelatrice?
      • #63
        anticondensa
        • #64
          Sbaglio o si era detto che si poteva evitare di usarla?
          • #65
            sbagli
            io non ti ho mai detto di non usarla, lo hanno detto altri
            • #66
              Quindi servirebbe come anticondensa alla piastra??sono confuso
              • #67
                ciao dott.. il circolatore lato tc (vaso aperto) non andrebbe sulla mandata..?
                • #68
                  Originariamente inviato da Vincenzo. 827 Visualizza il messaggio
                  sono confuso
                  nessuna co fusione Vincenzo.. in questo modo il ritorno dell'acqua nel tc sarà sempre calda.. rende più fluida la gestione e tutto più semplice i settaggi..
                  • #69
                    si, se a vaso aperto va sulla mandata , hai ragione
                    logicamente lo schema ha solo scopo di logica, mancano molti altri componenti (che non ho messo, perchè non conosco l'impianto che l'utente vuole fare e non conosco i sui componenti)
                    • #70
                      Come componenti li avevo scritti qualche post fa e qui sotto ce lo schema dell'impianto ora
                      Quello che volevo fare è un impianto simile allo schema del primo post
                      • #71
                        io con questa configurazione avrei fatto sicuramente l'errore di aver messo la vac tra scambiatore e tc.. ma in questo modo invece mi sembra più fluido.. mi sembra di capire che i due circolatori del primario e del secondario partano contemporaneamente quando la centralina che gestisce il DT del tc e puffer da il consenso.. o sbaglio..? cioè non devo stare lì a settare le partenze differenziate dei circolatori..
                        • #72
                          quello proposto da DNE è il tipico impianto alla tedesca.. garantisce più rapidamente acs prima, riscaldamento poi e sur plus quando c'è nel puffer.. inoltre il puffer stratifica meglio.. quello rappresentato da te nel 1 post è uno schema tradizionale, forse più adatto a generatori a biomassa che si accendono all'occorrenza.. ma non è detto non si possa fare anche con tc.. dipende dalla gestione cui si vuol fare.. hai scritto che a te interessa rientrare e trovare casa calda.. dovrai caricare bene il puffer la sera prima per avere una giusta autonomia per il tempo che ti occorre al rientro e far partire il tc.. non cambia molto come componenti tra l'uno e l'altro schema.. basta frapporre tra puffer e tc lo scambiatore a piastre e la vac.. cambia forse la posizione delle sonde in base alle esigenze acs-riscaldamento..
                          • #73
                            A che temperatura bisognerebbe settare tutte le partenze dei circolatori?
                            • #74
                              esatto, non si deve regolare nulla e si ha sempre, in qualsiasi istante, la max resa d'impianto, con il puffer che compensa tutto.
                              • #75
                                quello proposto da DNE è il tipico impianto alla tedesca.. garantisce più rapidamente acs prima, riscaldamento poi e sur plus quando c'è nel puffer.. quello rappresentato da te nel 1 post è uno schema tradizionale, forse più adatto a generatori a biomassa che si accendono all'occorrenza.. ma non è detto non si possa fare anche con tc.. dipende dalla gestione cui si vuol fare.. hai scritto che a te interessa rientrare e trovare casa calda.. dovrai caricare bene il puffer la sera prima per avere una giusta autonomia per il tempo che ti occorre al rientro e far partire il tc.. non cambia molto come componenti tra l'uno e l'altro schema.. basta frapporre tra puffer e tc lo scambiatore a piastre e la vac.. cambia forse la posizione delle sonde in base alle esigenze acs-riscaldamento..
                                Si,per il momento trovare casa calda quando rientro la sera è la cosa più importante..per quello voglio un Puffer..Purtroppo uso il tc come unica fonte di calore
                                • #76
                                  Qualcuno sa aiutarmi sulle temperature?
                                  • #77
                                    se fai come da mio schema, non centrano le T° delle due pompe piastra, fa tutto da solo
                                    si impostano sono i termostati di blocco sul puffer e quello normale sul boiler
                                    • #78
                                      Per lo schema non ce problema,però invece dei tradizionali termostati userò altri sonoff th come quello che già uso per il bollitore..per questo devo sapere che regole seguire per le temperature
                                      • #79
                                        se come da schema, è la centralina che gestisce, tramite sonde NTC
                                        • #80
                                          I sonoff che devo usare funzionano con sonde...solo che devo impostare le temperature di attacco e stacco per i circolatori
                                          • #81
                                            vedi te..... (se come da mie indicazioni, le tue schede e sonde non servono)
                                            io ti ho fatto uno schema funzionale per la max resa.....
                                            • #82
                                              Ma i termostati che dici non avranno una temperatura da settare?
                                              • #83
                                                certo, ma non lavorano con nessuna centralina
                                                sono solo on o off
                                                mentre le sonde NTC sono già nella centralina di delta
                                                • #84
                                                  Ma nel caso la temperatura del tc e minore di quella del Puffer spegne il circolatore lato Puffer finché il tc non sale ad una temperatura maggiore del Puffer?
                                                  • #85
                                                    Vincenzo..... fa tutto da solo il sistema
                                                    per questo molti post fa ti dicevo che tutte le tue centraline, sonde, ecc ecc non servono a nulla
                                                    Io ti ho dato un consiglio.... tutto qua
                                                    • #86
                                                      Come si chiama la centralina che dici?
                                                      • #87
                                                        una normale centralina di gestione delta termici
                                                        come detto più volte, non posso pubblicizzare ciò che tratto in pbl (per regolamento)
                                                        • #88
                                                          Un po' di logica di sistema, considerato che:
                                                          1- gestione anticondensa con solo scambiatore
                                                          2- gestione termocamino/puffer con centralina già comprata
                                                          3- gestione acs con termostato differenziale o logica sonoff, accumulo 300 lt acs con utilizzo serpentino basso (non quello alto)
                                                          4- gestione spegnimento termocamino con sonda fumi.
                                                          5- termocamino a legna (se ho capito)
                                                          Tutto con operatori boleani, in parte già gestiti da centralina e senza ulteriori acquisti.
                                                          Oppure compri una centralina specifica, come le resol, sorel, .....
                                                          • #89
                                                            Ah ok ora ho capito
                                                            • #90
                                                              Una cosa non mi è chiara,il punto 3..Come mai si usa la serpentina del solare e non più quella di su?
                                                              Se dovessi aggiungere il solare termico devo mettere dei tee sulle mandate della serpentina e valvole ritegno?
